1426
Фунтик,   У меня в сотке стоит спальник, заказывал во Владике, самому было некогда делать. Приедь посмотри, багажное отделение сотки и восмидесятки не сильно отличается. Вот такой у меня
http://www.offfroad.ru/product/avtomobi … r-100-105/
Отредактировано Базя (31.01.2014 09:06:27)
89184539742.
1427
Фунтик пишет:
Товарищи! А может кто-нибудь сам делал себе в 80ку - "Спальное место", поделитесь опытом, а возможно и чертежами default/smile
Вот такой вариант понравился-найти бы где-нибудь размеры default/sorry
http://photos.streamphoto.ru/a/d/a/3e960f487359e978f403b3151ace2ada.jpg
У данной конструкции есть один недостаток - выдвижной ящик большой, когда туда хлама наложешь будет трудно его выдвигать или задвгать. Это пространство лучше разделить на два ящика, как у Бази.
1428
Фунтик, На ЛендКрузер.ру есть несколько тем по спальникам, и 2 или 3 чела на поток поставили изготовление, поэтому у них и ценники норм default/good3
1429
набросал приблизительный чертеж конструкции, осталось определиться с размерами, в частности с высотой и шириной основной части конструкции-буду делать наверно из профилей для гипсокартоновых конструкций и фанеры(1см наверно хватит). Может у кого размеры есть?
Под выдвижными ящиками думаю замостить выдвижные столики default/neutral
Базя, надо будет как-нибудь заехать, а в каком приблизительно районе? default/smile
http://s9.uploads.ru/FR72j.jpg
В идеале должно получиться так! default/blush2
http://shop.there.ru/index.php?route=pr … uct_id=442
Отредактировано Фунтик (31.01.2014 22:07:17)
[оо]=TOYOTA=[оо]
1430
Живу в центре, а так надо созваниваться
89184539742.
1431
что-то подсказывает мне, что придется менять на 80-ке сцепление. Собственно вопрос в том какого производителя предпочесть, в принципе бюджет не критичен, важно соотношение цена-качество. Менять скорее всего буду и корзину, и диски сцепления, и выжимной. Присоветуйте из личного опыта, люди добрые default/big_smile
1432
ЕЙСК пишет:
Aisin.
1433
Kuts пишет:
ЕЙСК пишет:
Aisin.
Вчера заказывали  -Корзина+Диск+Выжимной- ок 10000 (Aisin)
1434
Kuts, спасибо за совет.
Voyager, заказал в экзисте цена примерно та же, 9431р. default/big_smile
1435
ЕЙСК, не забудьте подшипник в коленвал,вот его номерок :90363-15017, да и сальник задний можно посмотреть(годы всетаки) его номер вот: 90311-95008
Отредактировано yakut (09.02.2014 09:37:29)
1436
yakut, понял, спасибо
1437
ЕЙСК Видел сегодня твою машину, заезжал к Сергею по здороваться,  за что ты ее так, такое чувство что она пережила ядерный взрыв!
1438
Руслан81,  дык, перед реинкарнацией проходит все круги ада default/big_smile  все  мучения её закончились, теперь начнем строить под себя.
1439
ЕЙСК, старый диск не выбрасывай - его можно заколхозить на усиленный вариант....т.е. специальные НЕэкологичные накладки увеличенной толщины.....я на память не скажу - но по моему градация по толщине +2мм и +4мм к толщине оригинального диска.
Иванович, понял, учту
1441
Отредактировано Фунтик (27.02.2014 13:01:32)
[оо]=TOYOTA=[оо]
1442
Отредактировано alsto (24.03.2017 17:27:25)
1443
alsto, у меня есть высокие крепления для экспедиционника-можно померять
1444
yakut пишет:
Спасибо за предложение. Все-таки хотелось бы услышать опыт установки из имеющихся в продаже или обращаться к умельцам.
1445
Друзья подскажите, как проверить работоспособность кондиционера на 80ке? мне машина досталась без компрессора, радиатора и стакана который возле радиатора(после аварии видать сняли)-вот и хотелось узнать, как можно проверить или скажите куда в первую очередь смотреть, чтоб не получилось что я докуплю отсутствующее, а окажется,что и не нужно было пытаться default/neutral
Да, и подскажите какой длины ручка заводского домкрата должна быть-ато у меня ее не было и приходилось отверткой крутить-буду мастерить сам её из чего нибудь?
[оо]=TOYOTA=[оо]
1446
Фунтик,  никак.
Для проверки надо собрать все компоненты, опрессовать систему. Потом заполнить агентом и проверить саму работу кондея.
новичок
1447
Фунтик пишет:
У тебя от "кондиционера" остался только испаритель в салоне default/smile Ну может еще трубки. Так что фактически, все покупать новое и собирать систему заново с опрессовкой и т.д., как и писал выше Kampan.
Я бы посоветовал перед установкой недостающих девайсов снять и промыть испаритель вместе с печкой. Заодно и видеть его состояние, опрессовав его снятым с авто.
1448
В Краснодаре Жекису "с нуля" и "под ключ" установили кондиционер на 80-ку за 30 тыр.
1449
Kuts, а что поставили?
новый китайский универсальный?
или бу родное?
1450
Новый китайский универсальный,но на родные места.Под капотом всё на своих местах.В салоне тоже всё под панелью. Ничего нигде не торчит.
