Re: Вопрос к Ивановичу
так разговор не намокнуть или не отморозить?
Сначала не намокнуть, потом неотморозить
ну если не намокнуть, то это дома на диване, если рядом нет маленьких детей
Не стал заводить отдельную тему.......сегодня случайно попал в одну фирмочку, тогрующую всяко для сельхоз.......но что интересного - есть тракторные фары любопытного образцы - позволяющие установку в них оптику от 6-ки, корпус пластмасовый - цена 160 ре за 1 штук (себе взял - поставлю вместо противотуманок и с лампочками ближний/дальний), очень редкий и дефцитнейший прибамбас - ручная топливная помпа от К-700А, полностью самостоятельная - размером вдвое большим - чем топливный насос с УАЗа, имеет ВНЕШНЮЮ и очень удобную ручку привода - смонтировать можно где угодно, цена 450 ре, в наличии 5 штук, если память не отшибло за один качок около 400грамм...
Наконечник на шноркель от МТЗ (пластик, с встроенным циклоном - отделителем пыли/мусора), стыковочный диаметр примерно 60 мм, внешне - пластиковый черный конус - 50 ре в наличии 3 штук....ну и разные мелочи кторые могут быть полезны - по примерно таким-же позапрошлогодним ценам - кому интересно, звоните мне - скажу адрес (тут не выкладываю - и реклама и перечисленое выше это ОСТАТКИ и больше их там не будет)
ну раз такая пьянка, то может кто подскажет, хде можно взять обычные армейские уазовские фары-искатели?
там пластиковые, нового образца... отрываются в лесу
Авторынок.......могу подарить обычную траХторную фару - купишь прозрачное стекло или оптику - вот и будет неоткрывайка.....
та вот сопсно не фара важна, а кронштейн на которую она крепиццо:)
Кронштейн - сделать, там-же ничего сложного.....
Смотрим на работЫ умельцев:
http://www.mktb.ru/fotki
- настоящие фанаты монстростроительства....:)
Очень прошу ответьте на несколко моих вопросов:
1.Где в Краснодаре тюнингуют Нивы, в частности интересует. где могут установить "низовой" распредвал на ВАЗ 2121 (1988 г.в.).?
2.Можно ли на Ниве использовать лебедку с тягловым усилием 700-1000 кг?
3.Где в Краснодаре или в Новоросе можно купить листовой аллюминий для облицовки багажника?
4.Если поставить фары дополнительного и рабочего освещения. надо покупать более мощный аккомулятор или надо ставить другой генератор?
заранее благодарен
2-2,5 тонны минимум.
В Краснодаре, через переезд в сторону Комсомольского первый поворот направо - ул Текстильная
метров через пятьсот в ворота направо на угольный склад...
Алюминий продают листами и могут кусками...
В принципе, на машине любая лебедка лишней не будет, но из практики - лебедка выбирается
из расчета коэфициента не менее 2,0-2,5 к весу автомобиля, эффективность других будет очень
низкой...
В электрооборудовании автомобиля ВСЕ взаимосвязано...
Если ты увеличиваешь нагрузку в цепи, тебе нужен более мощный источник тока...
Если ты ставишь аккумулятор, к примеру 100А, а генератор остается 45А, то в этом
случае аккумулятор постоянно будет иметь недозаряд батарей и посыпится через год...
Т.е. нужен более мощный генератор...
Из практики, мощность генератора должна быть сопостовимой с мощностью
аккумулятора...
Большое спасибо за информацию. А на счет "низового" распредвала все-таки никто ничего не знает?
P.S. Если поставить резину FEDIMA SIROCCO 205/70 R15 надо будет (на Ниве) ставить другие ступицы? Я где-то читал, что при установке больших колес ставят москвичевские. При таких колесах меняются ли главные пары?
заранее спасибо.
P.S. Если поставить резину FEDIMA SIROCCO 205/70 R15 надо будет (на Ниве) ставить другие ступицы? Я где-то читал, что при установке больших колес ставят москвичевские. При таких колесах меняются ли главные пары?заранее спасибо.
Я знаю, что нивоводы ставят главные пары от ВАЗ2102 - они самые тяговые. Насчёт москвичёвских ступиц не знаю, но федима бывает и 27 дюймов, а это стандартный размер для нивы, при том что Федима "гребёт" в грязи как СИМЕКС.
ЗЫ. Тебе надо поговорить с ребятами, которые гоняют на НИВах - они тебе всё расскажут. Приезжай 9 февраля на триал, там сможешь познакомиться с ребятами, поговорить, посмотреть заряженные машины - сам всё увидишь.
По секрету скажу - "АМПЕР" гоняет на НИВЕ (и она у него заряжена)
Полностью согласен с 733...
На машине нужно ездить, чтобы понимать и чувствовать все нюансы...
Мы же ездием на УАЗах и можем лишь предполагать...:)
Могу рассказать хорошее решение для тех, кто не дружит с электрикой...
Визуальный контроль панели предохранителей...
На выходе каждого предохранителя припаевается проводок, который идет на светодиод, а
от светодиода через сопротивление 2-2,5 кОм на общую массу...
В этом случае будет видно, рабочий предохранитель или нет...
Если раздражает свет от них, то можно сделать как в камазе - тест кнопку разорвав массу через
выключатель...
Как Ниву "АМПЕРА" узнать на триале?
Кстати большое спасибо за информацию.
P.S. "733" - это бортовой номер?
156
а ты сильно не заморачивайся, увидел где нивы кучкуются и бегом туда пока не разъехались
а по существу, если мне не изменяет память у него 2121 белая а на бортах наклейки в виде российского флага, поправте меня если ошибаюсь
Отредактировано Tyler™ (08.02.2008 14:23:21)
Это гос. номер.
Если несётся как очумелый, а на финише отрывает задний или передний мост - это Ампер.
Отредактировано 733 (08.02.2008 19:39:31)
И бортовой тоже.
Здравствуйте,
Скажите,пожалуйста, если у двигателя нивки увеличить мощность лошадей так на 25, надо ли усиливать ходовую и как?
спасибо
а нах те мошьность увеличивать? те крутящий момент надо увеличивать, или ты на стрит рэйсинг собрался?
156
Ну если учесть, что даже без тхунинга Нивка умудряется рвать привода... То нужно не усиливать, а делать с нуля.
Oktan
аха как Космос
Tyler™
Какие там Космос Сямексы воткнул? 32-е?
