Тема: Городской многофункциональный эхо репитер.
Работает на частоте 433.1125.  Больше информации тут - http://ziga7.ucoz.ru/
Re: Городской многофункциональный эхо репитер.
В городе нужен репитор и он уже стоит и работает!!!!! Надо только пользоваться!
9l8-3l2-76-7 два
MAX 23rus, на какой частоте?
"Добрым словом и револьвером, вы добьетесь намного большего.... чем одним добрым словом" 8-928-661-99-97
В городе стоит и работает даже больше чем репитер - целая информационная система с СМС и выходом на телепон.
в г. Краснодаре работает автоматизированная служба голосовых сервисов для владельцев радиостанций гражданского диапазона 433 МГц.
все сервисы бесплатны и ориентированы на радиолюбителей, туристов, велосипедистов, джиперов и просто интересующихся.
Дитрих пишет:
433,1125
Hi Com пишет:
433,1125
Виталик это какой канал?
...ТLK 80
югер пишет:
это какой канал
Между вторым и третьим . В дырке , подальше от сроителеохранников.
А как на твоей радиостанции включить между вторым и третьим?  default/neutral  я не продвинутый пользователь а инструкции не было default/big_smile
...ТLK 80
югер,  Канальные станции необходимо программировать с компа.  А у кого есть возможность набора частоты ,просто выставляет  в меню шаг сетки  12,5 кГц и набирает заветные циферки.
Пробую врукопашную набрать, не получается чего то. "Пукалка", вроде, позволяет. Мосх не позволяет.  default/big_smile . Радейка Кенвуд ТН-ф5
Hi Com пишет:
Обана! Ща мы ее. Виталь, а автомобильную можно, или компом программировать надо?
ГраМ,  компом Миш.
Hi Com пишет:
тоесть к тебе нужно заехать запрогромировать, правильно?
...ТLK 80
югер пишет:
Да .
Hi Com, ну тады и я заеду....
Hi Com, а на моей дряни IC-4088E через комп? Я нажимаю кнопку MODE и появляется возможность менять какие-то цифери от 1 до 38. Просвети пожалуйста меня неуча.
Дитрих, это не то , на твоей станции возможности нет.
Hi Com,  default/dash  default/dash  default/dash
Один хрен буду идти мимо, загляну на секунду в гости.
Я правильно понял при использовании эхо рипитера, пользователь отсылает голосовое сообщение и слышит его в ответ, это означает что репитер работает и это сообщение слышат все в городе на данном канале?
Hi Com, с таким шагом сетки можно будет настроить одновременно и сабжевый канал и привычный джиперский (7-ой канал)?
umrnet,
Правильнее сказать все кто незабыл включить рацию на этой частоте и находится в зоне радиовидимости репитера
umrnet,
да, правильно. Принцип тот же что и на Соберовском репиторе. Только тут ещё можно с радиостанции на сотовый телефон сообщения отправлять.
9l8-3l2-76-7 два
Central,
шаг сетки  12,5 кГц
Hi Com, COSMOS425, а нельзя на семерку настроить? Таким образом все левые, кто сейчас на ней сидит, очень быстро отсеятся ИМХО
Дитрих,
Это пройденый этап.. У строителеохранников радиостанции на CTCSS шумадаве стоят, они неслышат никого кроме своей группы
