Тема: Городской многофункциональный эхо репитер.
Работает на частоте 433.1125. Больше информации тут - http://ziga7.ucoz.ru/
В городе нужен репитор и он уже стоит и работает!!!!! Надо только пользоваться!
MAX 23rus, на какой частоте?
В городе стоит и работает даже больше чем репитер - целая информационная система с СМС и выходом на телепон.
в г. Краснодаре работает автоматизированная служба голосовых сервисов для владельцев радиостанций гражданского диапазона 433 МГц.
все сервисы бесплатны и ориентированы на радиолюбителей, туристов, велосипедистов, джиперов и просто интересующихся.
433,1125
433,1125
Виталик это какой канал?
это какой канал
Между вторым и третьим . В дырке , подальше от сроителеохранников.
А как на твоей радиостанции включить между вторым и третьим?
я не продвинутый пользователь а инструкции не было
югер, Канальные станции необходимо программировать с компа. А у кого есть возможность набора частоты ,просто выставляет в меню шаг сетки 12,5 кГц и набирает заветные циферки.
Пробую врукопашную набрать, не получается чего то. "Пукалка", вроде, позволяет. Мосх не позволяет.
. Радейка Кенвуд ТН-ф5
Обана! Ща мы ее. Виталь, а автомобильную можно, или компом программировать надо?
ГраМ, компом Миш.
тоесть к тебе нужно заехать запрогромировать, правильно?
Да .
Hi Com, ну тады и я заеду....
Hi Com, а на моей дряни IC-4088E через комп? Я нажимаю кнопку MODE и появляется возможность менять какие-то цифери от 1 до 38. Просвети пожалуйста меня неуча.
Дитрих, это не то , на твоей станции возможности нет.
Hi Com,
Один хрен буду идти мимо, загляну на секунду в гости.
Я правильно понял при использовании эхо рипитера, пользователь отсылает голосовое сообщение и слышит его в ответ, это означает что репитер работает и это сообщение слышат все в городе на данном канале?
Hi Com, с таким шагом сетки можно будет настроить одновременно и сабжевый канал и привычный джиперский (7-ой канал)?
umrnet,
Правильнее сказать все кто незабыл включить рацию на этой частоте и находится в зоне радиовидимости репитера
umrnet,
да, правильно. Принцип тот же что и на Соберовском репиторе. Только тут ещё можно с радиостанции на сотовый телефон сообщения отправлять.
Central,
шаг сетки 12,5 кГц
Hi Com, COSMOS425, а нельзя на семерку настроить? Таким образом все левые, кто сейчас на ней сидит, очень быстро отсеятся ИМХО
Дитрих,
Это пройденый этап.. У строителеохранников радиостанции на CTCSS шумадаве стоят, они неслышат никого кроме своей группы
