26
Re: Вопрос по катализатору.
Почитал я все, что выше написано, решил отписаться. Все намешали в кучу... default/wacko
По катализатору.
Проверить можно, для этого надо померить противодавление выхлопа перед катализатором. Процедура похожа на замер компрессии, только на заведенном двигателе.
Если забит- замена или удаление.
Замена.
Тут все понятно, старый выкинуть, новый поставить.
Можно ставить неоригинал, сейчас есть куча универсальных.
Удаление.
Если конструкция выхлопа позваляет, то вырезается старый катализатор, а на его место вваривается кусок трубы или пламягаситель.
Пламягаситель ставят для того, чтоб уменьшить температуру выхлопа за тем местом, где был катализатор, а так же... Если выхлоп был настроен с завода, а на иномарках так оно и есть, то катализатор являлся еще и первым отражателем на пути волн выхлопа. Расписывать не буду, кому интересно загуглите "настройка выхлопа". Поэтому я бы поставил пламягаситель, причем именно в том месте, где был катализатор.
Прошивка.
При удалении катализатора прошивка не требуется на машинах до Евро2 включительно. Узнать о необходимости прошивки можно заглянув под машину. Если после катализатора есть второй датчик кислорода (лямбда-зонд), то прошивка необходима, но есть варианты (о них позже)
Если за катализатором второго датчика кислорода нет, то можно не париться и просто удалять катализатор.
На машинах с Евро 3 и выше надо химичить или с прошивкой или ставить эмулятор второго датчика кислорода, т.к. второй ДК учавствует в смесеобразовании. Без катализатора качество выхлопа, требуемое для нормального сигнала второго ДК, получить не возможно, поэтому если не прошить или не надурить, то ЭБУ будет сваливаться в аварийный режим с загоранием лампы "чек...".
Не на все блоки есть заводские прошивки Евро2 и ниже.
Как то так, в общем...
Костян пишет:
Саня, да не лезь ты туда!!! Не так много у нас спецов, кто грамотно тебе зашьет сузуку...
Да их можно сказать ваще нет, когда после утопления восстанавливал иммобилайзер  default/wacko , после долгих поисков одного нашел. А прошивать вроде не надо, т.к. датчик стоит до катализатора. С мотористом нашим форумчанином разговаривал, он говорит что если пробег более 100 тык и к тому же частые водные процедуры, то он 100% посыпался уже, поэтому и мысли о его удалении посещают.
Expert Alcorider пишет:
Костян пишет:
Саня, найди кто противодавление померит. Процедура не сложная, просто инструмент нужен...
29
max, все верно.Единственная разница в годах прослужки выхлопной системы.4 или 5 лет! default/big_smile
всмысле со свистком или без
Отредактировано nomberone469 (01.02.2014 23:04:06)
nomberone469 пишет:
Ну у меня уже 16 лет, и еще и намека нет на износ.
31
Вспомнил, у себя я его пару лет назад выкинул(рассыпался), вместо вварил резонатор с камри 3,5, а дальше труба нержавейка! Разницы не почувствовал.
Suzuki Vitara 98 г.в.
Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике.
32
nomberone469 пишет:
Саня, меня больше не звук выхлопа смущает и не срок службы глушака. Просто если выхлоп был настроен, то тяга на некоторых режимах без свистка может измениться не в лучшую сторону. Кобылки и так со временем разбегаются, а тут целенаправленно маленькую часть табуна под нож...
Костян пишет:
Самый основной вопрос, прошивка потребовалась?
34
Нет
35
Expert Alcorider,
Да не парься ты так, у тебя вряд ли выше Е2. Если не хочешь убирать привинтивно, замерь противодавление. Высокое?- удаляй.
Маленькое?- если удалишь, то разницы не заметишь.
Шить- не шить? Проверь наличие второго ДК.
Покурил тырнет, евро 3 с 2000г,  а уменя 97, значит евро 2  default/yahoo
max,  ты можеш хоть примерно подсказать кто может противодавление померять.
38
Ты ПТС бы покурил, там написано.
Костян пишет:
Нет
  default/yahoo
40
Надо компрессометр и переходник под резьбу датчика кислорода. А еще ключик хороший для выкручивания ДК. Все.
Кто может сделать, не в курсе. Переходник токарь может сделать, ключ покупной, компрессометр в аренду, подсказки на форуме- бесплатны... default/smile
max,  понял.  Всем принимавшим участие спасибо. Стал сомневаться еще больше  default/big_smile . Поеду завтра дохтору выхлопу вопросы позадаю. default/neutral
42
max,  понял. Стал сомневаться еще больше  default/big_smile .
default/lol
43
Замер "противодавления" откровенный бред.У ката ресурс 100.000км пробега.После ста тысяч он просто "стоит".Потому как эмиссия напыления окислителя.На ино типо платиновое напыление.Потому сто и ходит.Но стоит дороже ваза на колесах.На "аналогах" напыление свинцовое.Потому и стоят в десять раз дешевле оригинала но и ресурс макс 50 тыс.Выбивать и ставить эмулятор исправного катализатора-2р.На зажигалках желательно ставить пламегаситель.На дизелях не нужно.Первые лямбды бывают в основном двух типов.Циркониевые и широкополосные.От этого  тип и подключение эмулятора.Ничего сверх сложного в инсталяции.
Дизель не птичка,клевать не может.
89604927864
Если каталик забит, то просто начнёт пропадать тяга. Если ошибку не показывает и не тупит мотор - смысл лезть ?
Без пламегасителя появится шумный противный газелевский пердёжь при переключениях. Прежде чем вырезать - надо узнать - есть у инжекторщиков программа-обманка именно на твой мотор. Не всё так гладко. Лошадок 15 добавится.
А нас Рать !
45
Есть на дизелях такой девайс как EGR.Так вот при разрушении ката-сажевого фильтра,а керамика ката обязательно начнет разрушаться по объективным причинам,керамическая пыль обратной волной через егр прямиком в ЦПГ.Хорошо шлифуется ЦПГ. default/smile
Программ "обманок" не существует в природе.Шьют или софт со старых евро1-2 или переписывают таблицы сами или импортный софт адаптированный на хорошем,профессиональном уровне.Но в итоге результат тот же что и от эмулятора.Прирост в лошадях только в тюнинговом софте.Но это песня совсем о другом.Для добавки лошадей шиться кстати совсем не обязательно.Достаточно использовать не задокументированные возможности стокового софта.Но это тоже другая песня.
89604927864
В общем выкинул катализатор, с виду был еще живой, но как сказали мастера предпенсионного возраста, вставили пламягаситель, ни каких прошивок не понадобилось, так как после каталика никаких датчиков не было, машина евро2 и чек молчит, тачка стала полуспортивная, теперь к ресерам на пол ставки подамся. Доктор выхлоп молодцы, работают  default/good3
47
Если второй лямбды нет то и контролировать некому.Загораться тоже.С FAP\DPF немного сложнее но тоже решается эмулятором.
89604927864
Чек через 160-200км выщелкнется.
А нас Рать !
49
default/smile Кто чеку сообщит о том что кат отсутствует?
89604927864
черкас пишет:
Один лямда зонд несёт 2 функции. Там предел температур. И он , при вырезанном каталике так же должен отреагировать. В Патриоте 2009года я вырезал. И через 200км - чпок ! и пошли недоразумения.
Обманка - это программа стоящая на "непоказ" разницы температур. Пришлось ставить. С чеком ездить не вариант.
А нас Рать !
