Тема: электрика на ниве
всем нивавода привет, недавно приобрел сей чудный автомобиль ,хотелось-бы заменить всю проводку, подскажите возможно её заменить самому или всё-таки к мастеру.
нива 21213 все ещё впереди
8 938 41 59 087
привет если обе руки не левые и приобретешь всю проводку заводскую или частично жгуты - то можно и самому но к мастеру предется ехать
так как все прибомбасы(сигналка,магнитола,рация,туманки,доп свет,лебедка,прицепное) не предусмотренные заводом требуют правильного подхода
а то можно так наэксперементировать шо проводка опять новая понадобится. ну и смотри по году проводка имеет отличая (разные приборки инжектор карьбюратор и тд и тп).
спасибо
проводку вроде по году и марки дали с книжкой сверял пару непоняток но вроде решимо,наверное попробую сам сперва если что тогда мастеру повезу
слоган, и сколько стоит проводка и для, какого года взял?
спасибо
когда будешь менять не напутай с блоком предохранителей, а то потом целый гемор искать будет что куда так как почемуто заводская проводка (которую покупаешь) не совподает по цветам с пем что стоит
взял за 1.5 руб для 94 года на авторынке, полный комплект.
слоган пишет:спасибо
у меня вобще провода часть с 21 нивы а другая часть с 213 ,вот и хочу чтоб всё сходилось , вобщем без бубна охота
Rebbit пишет:слоган пишет:спасибо
шобы все было нормально надобы и планки предохранителей заменить на П -образные ато заводские спички часто глючат -но лучше всеже наверно к авто эллектрику
слоган пишет:Rebbit пишет:когда будешь менять не напутай с блоком предохранителей, а то потом целый гемор искать будет что куда так как почемуто заводская проводка (которую покупаешь) не совподает по цветам с пем что стоит
та на электрика денег сейчас нету а проводка глючит нехила начну сам а там видно будет надеюсь получится самому сделать
Такая ли большая необходимость в перецитировании? Считайте это предупреждение первое.
Подскажите заменить проводку 5руб случайно недороговато. Сколько сейчас стоит сея услуга?
Не знаю как в Краснодаре, у нас это 8 стоит без проводки естественно
я думал в 2-3 рубля потому-что почти все снято и мастерам только проложить и подключить надо сам думал сделать но неуверен что под капотам получется все по уму сделать
Если понимаешь в проводке сделай сам с готовыми жгутами не сложно заодно будешь знать что и где,я на первой машине перебирал,а на ниве после хорошего замыкания заменил всю, проблема как раз в разборке салона,а под капотом самый простой участок.
Вот если нива инжекторная тогда всё сложнее на много.
Отредактировано vorishA (08.01.2014 20:29:14)
а я с задними фарами развлекаюсь. Габариты не горят, левый поворотник глючит - надо проводком шевелить. Платы поставил новые, но проблему не особо решить получилось. Думаю контакты на самих фишках задних фар окислились или подгадились. Может их очистителем карбюратора побрызгать? Или заменить нафиг? Кто что посоветует?
сложнее-это когда кто-то до тебя там полазил. Я,например, после самого себя лазить в проводке врагу не пожелаю
вытащи контакты из фишек проверь как они обжаты(соединение контактной части с проводом ) там часто провод надрываеться, подогни контакты.
Плюшкин, ну это у кого как с памятью я всегда делаю всё по заводским цветам и параметрам, так проше потом.
vorishA, Обжимник у меня есть, но там не обычные клемы. Так что хз как их вытащить из фишки и обжать. Интересно, есть ли эти фишки отдельно в продаже?
Kaktyss, Сколько там проводов? шесть или семь, купи копеешные клодки, папы и мамы, припаяй одну к плате, другую к жгуту. Больше у тебя цветомузыки сзади никогда не будет.
да там маленькие убогие такие клемки на них как и на обычных есть фиксатор подгибешь его шилом и достаешь клему можно её пропаять если болтаеться. а про альтернативные колодки это хороший совет ибо родные крайне не удачно стоят и постоянно глючат.
Интересно а что бы проводку поменять на Ниве, я имею ввиду сделать красиво там в гофры все окуратненько, вообщем все красиво сделать скколько будет стоить?
Дробильщик, Вот с чем с чем - а с паяльником я не дружу. Посему и купил обжимник. Но надо рассмотреть этот вариант.
А кто подскажет, что за фишки около каждой фары торчат одноконтактные? Я так понимаю для подключения задних туманок? Через них наверное вариант подключить задние фонари рабочего света. Че зазря пропадать проводам то?
туманки на ниве с завода идут если нива 21213 и выше там плафон туманки и габарита один
спс
Отредактировано слоган (08.01.2014 22:25:07)
