Пример со страниццы 9688? если оттуда, то он плохой
Отредактировано Дробильщик (05.01.2014 21:50:58)
Страницы Назад 1 … 314 315 316 317 318 … 501 Далее
Мой шумноват на ходу стал. Пробег 66 тык. Подумал на ступичные подшипники и не ошибся. Кроме переднего левого все отпущены на пол оборота - оборот. Подшипники в норме - переката нет. Промыл, смазочки набил, сальнички перекинул, собрал - песня!
Мож кому пригодится :
- нужен ключ ступичный "на 55"
- сальники 60-85-10 по штуке на колесо
- подшипники 6-127509АК по паре на колесо
Вот после этого и говрят, что УАЗы - это ломучая какашка. А если все таки попытаться сделать правильно, как в книжке? Каждые 10 тысяч протяжка, каждые 40 - замена смазки. Глядишь и не надо будет менять подраную сальником цапфу или стоять с заклинившим подшипником.
З.Ы. в своем перечне ты забыл указать прокладки, да и стопорные шайбы поменять не мешало бы
Отредактировано Smax469 (05.01.2014 22:09:36)
герметик отлично справляется
1. Давно на прокладки не ставлю
2. Стопорные шайбы? Загнул по новой - там лепестков много
3. Прежний хозяин видно подшипники менял - под обоймами красный герметик
Так что Smax469, все по мурзилке выходит
Последний раз регулировал примерно 99000 км назад, контролировал и мазал сентябре прошлого года, регулировать не надо. Ступицы сверленные, для смазки не надо разбирать ступиццу.
Думаю что это преувеличение. У себя менял смазку и регулировал подшипники только 1 раз в районе 90 тык, когда сдохла цапфа (где об неё привод трётся) из за попадания туда воды через негерметичный хаб. Подшипники не требовали регулировки и были в отличном состоянии. Никакого шума от них не было. Сейчас пробег 120 тык, подшипники те же.
Все зависит от условий в которых работает авто и от качества смазки.
MOHCTPOXOD пишет:Думаю что это преувеличение.
Ну конечно, если регулярно топить машину, то желательно вообще после каждой "водной процедуры" менять смазку. У меня, правда даже после длительного погружения в цапфу затекло (через дырявый хаб) а в подшипник нет.
Первая смазка у меня родная была. Вторая конечно качественная Castrol LMX.
MOHCTPOXOD, После установки 265(32)й резины динамики хватает на родных парах?
я недавно поставил 265/70, мне динамики хватает, если честно то разницы не заметил.
так а где можно мультитроникс купить на Патриота
Посмотри на сайте Юлмарта, там их много и по неплохой цене
Sergey81, Спасибо
karamba1, если в Краснодаре бываешь,то я себе "Мультитроник" на Сограте взял за 3500р.,ставится в штатный дефлектор,как в дорестайлинговую так и рестайлинговую панели.
Доберман, ага вот кто на сограте скупил бк без голоса
пришлось сегодня там брать тот который с говорилкой ,а он на 900р.дороже -
karamba1, Э-э-э...Ну,дык...У меня ж всё девки штурманами да пассажирами,говорить есть кому,вот и взял БК тот,шо молчит...
Отредактировано Доберман (06.01.2014 20:08:22)
Доберман,
теперь там и с голосом закончились бк забрал последний
Отредактировано karamba1 (06.01.2014 20:27:41)
Ура
только что прилетел с Краснодара! ДА- ДА именно прилетел, потомучто после перепрошивки мозгов, машина не едит, а летит
такое впечатление, что под капотом стоит шестерка!!!
и это на газу!!!!! Вова кластный мастер!!
Ура
а расход?
karamba1, Пока в процессе замера, как выкатаю бак, будет известно точно!
Ferrum пишет:Ура
а расход?
у меня после перепрошивки расход упал где то на 4литра на сотню, и едедет заметно бодрее!
Волк, Ну примерно так и сказал мастер.
Здесь по подробнее, где, сколько денег, телефон???
Sergey81, Краснодар, р-н рубероидного, 4500руб. 918-24-88-160 Владимир.
Она хуже, но хватает. Менять пары я не стал бы.
Речь про 265/75. Разница заметна, но совершенно точно заморачиваться с заменой пар не стоит.
и это хорошо
