Никакого зла
всё оно добро, просто каждый для себя выбирает свою порцию добра
Страницы Назад 1 … 313 314 315 316 317 … 501 Далее
Никакого зла
Вервольф, я как лебёдку поставил, так про блокировку чета забыл
Спасибо, шо напомнил, а то не знал чем заняться...
каста, а так специально и сделано, чтоб ты рвал хаб, а не остальное
Дробильщик пишет:Снял их и бросил в плавнях, заглушки поставил и забыл.
я правильно понял, у вас заглушки и теперь постоянно включон мост, и не надо вылазить что то там вкручивать,? и еще так хабы не вечные что ли и они могут в говнах подвести?
Да.
Вервольф, при обрыве хаба у меня аж зубы клаццнули, не понимаю, как ШРУСы такой рывок выдержали
А с заглушками всё плавно....
Дробильщик, хрен редьки не слаще, чтоб ничего не рвалось, надо бездорожить как мы сейчас, тепло и до холодильника недалече
х.з.
чет при слове блокировка в голове видится только принудилово, как с самоблоком в переднем(заднем?) мосту ездить на полном приводе по гололеду или заснеженной дороге(вот только где это все
Вервольф, что то я запутался, одни хвалят хабы и довольны, другие блокируют и ездят всегда на полном приводе, где плюсы и минусы этому девайсу, при полном приводе и топлива больше сгорает, да и как говорите, если в нормальную каку влезть то порвать хабы мелочь, другое при заглушках порвать мост уже целиком.
каста, а чего тут путаться, в жизни во всём так, одним блондинки нравятся, а другим без разницы
Тоже рвал хаб(самый дешевый правда)на буханке,но когда вскрыл мосты оказалось в переднем 41зуб а в зади 37
41зуб а в зади 37
видать собирали из того шо було
Отредактировано Вервольф (04.01.2014 16:25:56)
karamba1 пишет:41зуб а в зади 37
смешно как купил 2года так проездил
,а собирали видать по спец заказу
ну куда ж Такое в пластик
тут дуб надо ну или стекло -букет жеш
Там внутренние лушпайки от орехов под дуб косят....
дабы не захлебнуться тут слюной пойду стены под проводку дальше колупать
karamba1, давай, колупай, я щас за тебя хряпну.....
Ну это слышно при первом же включении переднего моста
. Натык такой очучается, что "аж кушить не могу"
. Пойду пролтишок с Дробильщиком запущу.
Судя по архвограхвии это не первый, я поддержу
ЧОК!!!
Отредактировано Дробильщик (04.01.2014 18:35:52)
Ну это ж певрый ужазик у меня появился -думал так и нада
так а где можно мультитроникс купить на Патриота ,а то уже джекиЧан загорался -погорел пол дня и потух
пробег800км
пробег800км
сам покупал...
Na_Patrike, т.е. выбрал тот который ставиться в воздуховод? нормально с одним дефлектором? пока еще ломаю голову какой брать
отлично, лично я центральные вообще не пользую...
Мой шумноват на ходу стал. Пробег 66 тык. Подумал на ступичные подшипники и не ошибся. Кроме переднего левого все отпущены на пол оборота - оборот. Подшипники в норме - переката нет. Промыл, смазочки набил, сальнички перекинул, собрал - песня!
Мож кому пригодится :
- нужен ключ ступичный "на 55"
- сальники 60-85-10 по штуке на колесо
- подшипники 6-127509АК по паре на колесо
Дробильщик, пример заразителен
