американские бензинки по сравнению с дизелями v-8 нервно курят в сторонке
Y61
Страницы Назад 1 … 50 51 52 53 54 … 229 Далее
Парни, подскажите вменяемого "автоматчика". Пару раз в день машина глохнет при остановке. Чувство такое как на механике тормозишь, не выжав сцепу. На ходу все мягко, гладко
Vaha, Вить, глюк так и повторяется.
. Эл. часть насколько смог просмотрел, контактики побрызгал - не помогло. Продиагностировать бы все это хозяйство, с понимающим человеком поговорить.
Отредактировано ГраМ (15.12.2013 12:45:58)
ГраМ, Миш, похоже таки клапан сброса давления клинит, что без разборки не лечится
Промывать на сервисе не пробовал?
Отредактировано Vaha (15.12.2013 13:09:08)
Vaha, Промывал. Заменил жидкость, полностью, проехал тысяч пять и опять полностью поменял. Ессесино со снятием поддона, вымыванием, и т.д. Может тебе попадалась схема коробаса, сколько рылся ничего не нашел. коробка RE4R03A. Оказывается до сих пор ставится.
Vaha, Витька, низкий поклон!
. Е-мае! Как вся эта херня ездит?
Иванович пишет:В общем-то могу подьехать туда и послушать их версию лично....скажем после выходных.
Хорошо бы, о дате договоримся...
Хотя они просто говорят, что не знаем, ищем, диагностируем. Меня другое удивляет, как за три недели "плотного" ремонта так и не поставить диагноз.
Сделали....?
http://www.youtube.com/watch?v=Cbojfun27pg
Зачет.....это не уаз - даже не поцарапался....:)
левое переднее примял
На патруля бенз. 4.8 надо изготовить доп. б\бак.Может кто подскажет где искать.На место штатного бака будет установлено ГБО.
Вместа бака станет цилиндр гбо на 160-210 литров, а как бензобак - баллон гбо на 85 литров с правой стороны между карданом и рамой......так что делать ничего не надо, купи баллон и ввари туда горловину и отбор/обратку.
Kaco пишет:Иванович пишет:В общем-то могу подьехать туда и послушать их версию лично....скажем после выходных.
Хотя они просто говорят, что не знаем, ищем, диагностируем. Меня другое удивляет, как за три недели "плотного" ремонта так и не поставить диагноз.Сделали....?
Ремонт ТНВД. Три раза снимали-ставили. В результате говорят проскальзывал привод. Сегодня затянули как могли, вроде заработало. Сейчас собирают и будут тестить. Вопрос, что там за привод хитрый такой, как сказал их дизелист "как снимешь потом обратно так же не оденешь", может снимали криво - риску не поставили???
Честно говоря не пойму о чем речь....ты им скажи если что - можем повторить/изготовить любую деталь с точностью до тысячных....пусть снимут что там износилось - сделаем.....можно напыление сделать....хромирование и тд.
Если б сам видел... Привод ТНВД, как понял, осуществляется через какой-то конус и синхронизируется с электроникой ТНВД через датчик. И вот там чего-то проскальзывало.
Поеду забирать обсужу...
мотор починили? и как АКПП потребовала ремонта? , можно в личку , и сколько вышел ремонт?
Скажите пожалуйста какая необходимость выставлять зажигание компьютером, после снятия/установки ТНВД? И вообще есть ли необходимость что-то компьютером там делать после снятия/установки ТНВД?
Обязательно выставлять.....компьютером или микрометром неважно, но обязательно.....
Если угол впрыска уже выставлен ранее, то можно аккуратно снять/установить тнвд, предварительно поставив метки, например краской.
И потом не надо ничего выставлять (имхо).
Делал так на QD32ETi, думаю электронный тнвд сам поправит угол впрыска в небольшом диапазоне, а если не сможет то выдаст ошибку.
А я после выставления как положено, на слух еще вправляю, благо на тд42т это легко
имеем тнвд vp44
согласно аналогии вп 44 на вольскваген б5 99 гв вал тнвд имеет конус без каких либо шпонок и т.п. После капремонта тнвд ставиться в специальный стенд в котором определяется, ну скажем так, " первоначальная вмт". я не знаю как точно описать это. Далее вал тнвд стопарится, на него в определенном положении согласно меток( на фольце точился спец штырь-стопор : начало тоньше-попадает в отверстие в тнвд, далее утолщение - входит в отверстие в шкиву тнвд) и затягивается намертво. Любой сдвиг шкива относительно вала приводит к не корректной\неработоспособности тнвд- как следствие опять регулировка на стенде. Датчик угла опережения впрыска стоит непосредственно в тнвд и угол регулирует в строго определенных градусах а не +\-360 при сбитой заводской регулировке.
При замене ремня грм четко и понятно написано : ни в коем случае шкиф тнвд не откручивать! где то было видео на просторах инета о ремонте такого тнвд и дальнейшей его регулировке. Попробую поискать.
И как это не прискорбно на период позапрошлого лета ремонтом таких тнвд занимался лиш бошдизельсервис в краснодаре. Диагностика от 7 к, ремонт от 80 к. Что самое интересное в дружественной РБ цена тнвд такого рода после капремонта на обмен начиналось от 22к ну и плюс пересылка( это на 6 цилиндровое тнвд). Минус только в сроках пересылки почтой или груз. компаниями , от 1,5 месяцев.Я ждал 2. но 50к были мне нифига не лишними.
Анрей, это на мех тнвд, думал на них выставить угол самое сложно (на слух сложно, люди по разному слышат), но оказывается есть и другие типы привода тнвд (то о чем пишет Shaban)
Выше думал речь идет о ZD30 вроде там хоть и не шпонки но и не конус... в общем хорошо что у меня нету ZD30
Это у радистов музыкальный слух, по мне мех-тнвд проще по старинке, микрометром....;)
К 160 3.3 Хочу взять для ближнего боя. Подскажите, кто владел(ет), куда смотреть перед покупкой. Пока что знаю, что турбина заглушена, движек капиталился 40 тк назад, ходовка шприцевалась раз в месяц. Шлицы на переднем кардане -вхлам. Какие там подводные камни (если есть)?
Отредактировано Voyager (28.12.2013 09:03:44)
Турбина для трассы нужна
в остальном танк.Рама гниёт,в основном сзади,кузов в местах крепления.Немного инфы http://www.off-road-drive.ru/archive/9/
_sgoraniya
