У меня меньше всего претензий к ЛКП, вернее, их нет вообщще...
Страницы Назад 1 … 302 303 304 305 306 … 501 Далее
Дробильщик, поддержу! Царапин нет. Есть что вспомнить
Даже я бы сказал фото не передает всей полноты воспоминаний
karamba1, зато какой кайф будет пересесть!
вот даж и не ездил на нем ниразу ,но не сомневаюсь
рад чо у меня патр 13 года но со старой РК...
дык уже вроде тока даймос и с ручкой тока б.у.
Волк пишет:рад чо у меня патр 13 года но со старой РК...
есть версии со старой раздаткой в продаже ещё
Эх, скокаш еще на нивке езить
Как тебе не стыдно на Ниву бочку катить, а???
Приветствую! Подскажите у меня не перекачивает бензин из левого бака на УАЗ Патриот! Кто может почистить систему и сколько будет стоить???
Какого года? евро-2 или евро-3 ? симптомы......?
Richlapin пишет:Приветствую! Подскажите у меня не перекачивает бензин из левого бака на УАЗ Патриот! Кто может почистить систему и сколько будет стоить???
2009 год евро 3. в левый бак влазит бензина максимум 11-13 литров! Т.е. езжу только на правом.
brain777 пишет:Richlapin пишет:Приветствую! Подскажите у меня не перекачивает бензин из левого бака на УАЗ Патриот! Кто может почистить систему и сколько будет стоить???
замерял палочкой бензин есть. недавно менял бензонасос новый!
На евро 3 обычно все в погружном и в твоем случаи меняя насос все стает на свои места...
Бывает когда меняешь сетку или че-то еще,при неправильном снятии топливных шлангов трескается пластмассовая шейка на погружном и всасывает воздух.....
И шоб засорить топливную систему нужно мазутом заправляться....
Я себе поставил сименс от газельки, пашет 3 год,перекачивает моментально....
правда пришлось менять форму презервативчика, куда входит сам насос...
Перекачка после этого перестала работать? Может трубки неправильно подключил? Их там очень легко переТуПать.
Да вот я поставил бош И ДУМАЛ ЧТО БУДЕТ ВСЁ ГУД!
Richlapin пишет:недавно менял бензонасос новый!
Да мне мастер делал по УАЗам! Вот теперь хочу разобраться в чём проблем. А то куда нибудь едешь и заправляешься на каждой заправке....
MOHCTPOXOD пишет:Richlapin пишет:недавно менял бензонасос новый!
До этого газ стоял и я его только купил! Газ снял оказалось что не работает бензонасос. Поменял и всё равно не так как нужно...
Вероятнее всего газовики что то замутили...
Хотя если газ 4 поколения то там не вариант чтоб бензин не работал....
karamba1 пишет:Эх, скокаш еще на нивке езить
проехал на 2х почти 700тык переремонтировал на них все что есть и не раз, так что мне мона ,даже цистерну:D..
Отредактировано karamba1 (18.12.2013 17:00:07)
Richlapin пишет:MOHCTPOXOD пишет:Перекачка после этого перестала работать? Может трубки неправильно подключил? Их там очень легко переТуПать.
Так тока бензонасос поменял или топливный модуль в сборе??? Не забывай, что кроме бензонасоса, есть ещё РДТ - регулятор давления топлива, который установлен в том же модуле. Его меняли?
Richlapin пишет:Richlapin пишет:Да мне мастер делал по УАЗам! Вот теперь хочу разобраться в чём проблем. А то куда нибудь едешь и заправляешься на каждой заправке....
ТТочно не скажу! Но вроде говорил мастер что все полностью менял!
Аборт по телефону какой-то. Я бы с мастера спросил - взялся, сделай шоб работало
Возможно негерметично сидит трубка от бензонасоса до штуцера в модуле, в следствие чего недостаточное давление в системе. Т.е. косяк при установке, либо заводской косяк при сборке модуля, хоть он и новый. Ну и как выше было сказано, обратно к мастеру. Может нарушена герметичность забора с левого бака и идет подсос воздуха, либо вообще косяк с трубками
И что? Не мог перепутать шланги?
+1
Отредактировано MOHCTPOXOD (18.12.2013 21:26:57)
Да наверное так и сделаю!
