7551
2л турбомотор на жыпе - мдя, редкостная подстава  default/mad
Какаха знатная получится. Придурки, в очередной раз убеждаюсь.  default/cool
МОНСТРОХОД, иди уже на УАЗ работать, может чо путнего для народа выйдет  default/big_smile
7552
Denis_noi пишет:
Там в СОЛЛЕРСе одни торгаши, которые просто не позволят сделать нормальный автомобиль. У них другой взгляд и другие задачи.
7553
необслуживаемую карданную передачу
Это где креставины завальцованы, и надо кардан в сборе менять? Видел такое г-но у корейцев (кардан -30 тыр).
7554
Voyager, ты ещё у немцев этого не видел , и их цену..... default/wink
7555
Программа обновления «Патриота» расписана на ближайшие три года. В следующем году
  В следующем году на Патриоте погляжу  default/yes3
7556
Думаю конторы-тюненгеры сразу начнут выпуск обслуживаемых в замен.  default/smile
7557
Дык необслуживаемые этож не значит, что крестовины не меняюццо у них... просто без масленок:)))
7558
На некоторых ссанг ёнгах тоже передний кардан тоже не обслуживаемый, и ходят по 100000.
Отредактировано Жека_013 (16.12.2013 14:39:45)
7559
Жека_013 пишет:
и ходят по 100000
Это много?
7560
Voyager пишет:
Это много?
У меня где-то 80-85 прошел передний при включенных хабах с ноября по апрель. Зимой по снежной каше на полном приводе даже на большой скорости. Разболтались не крестовины а шлицевое.
Задний кардан прошел почти 120, только менял подшипник промопоры (вода убила, был полон жавчины). Шлицевое пока целое, крестовины родные и целые.
Крестовины шприцевал только один раз на новой машине. Шлицевые шприцую регулярно (2 раза в год, через 10-15 тык)
Отредактировано MOHCTPOXOD (16.12.2013 15:09:35)
7561
Крестовины ходят достаточно долго, хоть обслуживаемые, хоть необслуживаемые, а вот шлицевая требует смазки. Это тот самый узел, из-за которого обычно кардан приходится менять.
Единственное могу сказать по производителям карданов из собственного опыта: задний кардан ЗМЗ,  который стоял с завода, шлицевая через 40 тыщ. застучала. Хотя периодически обслуживалась. Передний кардан производства Украина, которые обычно хают, 60 тыщ пробег с глухарями, думаю тыщ 20 ещё точно пробежит, люфты отсутсвуют. Задний сейчас стоит производства АДС, полет нормальный, крестовины необслуживаемые.
7562
если интересно (обещался отписаться), то писк при пуске мотора пропал после подзарядки аккума. И видимо потеплело на улице еще немного.
ВАЗ 21214 белая  НИВА.
7563
dio4 пишет:
Можно ремень подтянуть.
7564
Может необслуживаемым карданом назвали кардан на ШРУСах?  default/neutral
dio4 пишет:
Сам искал очень долго - менял все подшипники, ремни и прочее. В итоге один электрик сказал, чтобы не парился - это свист от генератора, когда у него что-то не так с обмоткой. Звук как раз был когда заводишь машину и АКБ берёт хороший заряд, а потом звук пропадал.
С уважением, Александр.
Электрик вводит в заблуждение
чем проще- тем лучше
7567
Вчера попал в час пик пробок,
ехал от СБС до МикроХирургииГлаза
время в районе 18 часов, пробки 9-10 баллов по шкале яндекса.
Вот что получилось:
расход за поездку
http://trueimages.ru/img/2a/19/23a10b25.jpg
но при этом:
расход за последние 1700км (90% город, короткие поездки)
http://trueimages.ru/img/dc/71/43a10b25.jpg
расход за последние 10тыс.км (смешанный расход город 70%,  остальное - трасса, говны, лес, горы и тд)
http://trueimages.ru/img/03/fb/73a10b25.jpg
Отредактировано CodeDaemon (17.12.2013 13:05:02)
7568
CodeDaemon пишет:
Вот что получилось:
Но это же бензин, правильнО?
7569
да бензин.
прощще говоря, берем мои эталонные 28 литров/100
увеличиваем её на положенные 15% перерасхода газа
28 * 1,15 = и получаем твои 32 литра/100 на газу...
Иными словами можно сказать. Что твои цифры являются вполне нормальными. ИМХО
7570
Ну что там, когда начнут грунтовать по новой технологии? И как состояние ЛПК у купивших Патры в этом году? Может нету смысла ждать и сделать подарок к НГ default/neutral
7571
Ждать смысл есть!
потому что когда дождесся то:
1. будешь иметь возможность купить грунтованный по новой технологии.
2. будешь иметь возможность купить "старый" по более вкусной цене, потому как никто небудет хотеть их брать по причине см п.1
7572
CodeDaemon пишет:
Ждать смысл есть!
Эх, скокаш еще на нивке езить  default/wacko
7573
karamba1, зато какой кайф будет пересесть! default/wink
7574
а я наоборот купил бы сейчас.... тем более сами знаете что обещаного 3 года ждут...(это я про грунтование)... я наоборот например рад чо у меня патр 13 года но со старой РК... такой именно и искал.....хотя каждый выбирает по потребностям default/smile
Mercedes-Benz GL350...
7575
А я с каждым днем все больше и больше ценю то, что у меня сейчас есть.
