Re: Эвакуация ГАШИШЕМ ТLC-80 из Партизанского Приюта.
а может она сломалась потому, что купил запасную?????
хочу вот у Novice подшипники ступичные и щетки генератора купить, да вот боюсь теперь
А какие ставил?
Новые шрусы фирмы HDK, как советовали на форуме "Лэнд крузер" брал в Экзисте. Что стояло до этого не знаю, но проездил на них 3,5 года, одна из них начала хрустеть при повороте руля. Когда меняли на HDK, оказалась та граната которая хрустела была практически без смазки.
733, хрустела, скорее всего, из за того, что регулировочный болтик согнулся.
Я не знаю, меняли гранаты у Апостола.
ГраМ пишет:733, хрустела, скорее всего, из за того, что регулировочный болтик согнулся.
ааа, так вот кто виноват, плохо гранату поставил
шутка
Скорей всего порвал на вывернутом руле (вскрытие показало - порван сепаратор и шарики кто куда) а в остальном пока всё норма
На новой гранате?
Отредактировано Тимофей 044 (11.12.2013 22:29:44)
Я думаю там два варианта, типа "гранаты не той системы" либо брак, либо хвалёные HDK - хаумно. Дело в том, что когда-то ребята из Крыма гоняли на 80-ке в джип-спринте, так они тогда сказали, что любая нефирменная граната не выдерживает и одну гонку.
Судя по видео,граната порвалась (и это естественно) из-за слишком сильного выворота колёс (её просто закусило). Причём при вывороте вправо... На обоих поворотных кулаках есть регулировочные болты поворота колёс.Отрегулируй угол поворота и буит тебе ЩЯСТЬЕ! Я на своей отрегулировал только после того,как порвал три !!! гранаты подряд
А,до этого мне ооочень нравилось как она разворачивается (радиус разворота). Жекису отрегулировал,после того как он порвал одну гранату... ну и т.д. После регулировки гранаты не рвёт. Проверено.
Ну или второй вариант не газовать,когда крутишь руль.
спасибо за совет. Завтра так и сделаю
