1301
народ,  а как вы всякие 35е и аццкие фбелки надеваете на мосты с неразгруженными полуосями? поулчаеццо надо ж держа колесо на весу поспать одновременно пятью шпильками (а на тойоте всеми шестью) в отверстия на диске... я тут на днях ставил 30" недоколеса, так оказываеццо это жутко неудобно default/lol
1302
DmS, Монтажку берёшь и не надо рвать пупок. Любые колёса ставятся без проблем.
1303
DmS пишет:
А причём здесь одевание колёс и неразгруженные мосты. Колёса одеваются так-же как и на разгруженый мост - поднимаешь и ставиш. Разница лишь в том, что в разгруженом вынул полуоси а машина стоит на колёсах, а в полуразгруженом полуось можно вынуть только сняв колесо и обратно без полуоси его не поставишь.
1304
не, на разгруженном накинул на ступицу и дальше уже попадаешь на шпильки, не прилагая усилий:)
Отредактировано DmS (12.12.2013 11:23:23)
1305
DmS, Можно монтировочкой. Дома делаю так: сажусь на низкую скамеечку предварительно подкатив колесо к месту монтажа  default/big_smile . Ступни ног подсовываю под колесо и усилием ног приподнимаю оное. Никаких усилий, легко и просто.
1306
DmS пишет:
Берешь и надеваешь) После штанги в 110 кило 35-е колеса весят как-то не очень много)))
1307
DSS пишет:
Сам по началу тоже экспериментировал с маслами, не зависимо от типа масла, после пробега 6-7 тыскм, после замены масла руки еле отмывались от сажи, а после 5 тыс.км вытер тряпкой руки и они чистые. Поэтому и меняю масла через 5 тыс км максимум, иногда и раньше.
Я тоже!
1308
Ну шо ! Приглашаем всех нашу тему, так как тему про патры заблокировали!
Хотя на мой взгляд мв там мирно общались! default/yikes
Toyota LC80
1309
Timur,  вы там флудили.
1310
Ну мы это по дружески, общались! Не ругались! А скоро ваще вместе кататься будем! default/good3
Toyota LC80
1311
Timur, для общения есть флудилки, обовсёмки и т.д. Здесь решаются вопросы подготовки 80-ки. И только. Дружеское общение никто не запрещает, но в соответствующих разделах. Представь, кто-то захочет почитать про правильный лифт 80-ки, а вместо этого будет выискивать информацию между сообщений о совместных выездах и взаимных пикирований у кого толще.
Так что даже вышеснаписанные посты на этой странице (начиная с одевания колес на ступицу и кончая моим сообщением) для этой темы - уже флуд. Буду чистить... Попозже.
Надеюсь на правильное понимание.
З.Ы. Надо чаще встречаться в реале. Это правильнее, это интереснее.
1312
Народ! Выручайте! Нужнен комутатор и трамблёр на 1FZ-F, чёт машинка поддёргивается, немогу найти причину! Запчасти нужны буквально на час для проверки!
Toyota LC80
1313
Timur пишет:
Понаберут себе бензинок...  default/tongue
1314
Ой да за 3 года первый раз проблемка нарисовалась , и то на бензе всё ок а на газу дёргается!
А ваши дизеля я ваще молчу! default/tongue
Toyota LC80
1315
Timur, Проверь ВВ провода, колпачки на трамблере, свечах. Газ более чувствителен к таким вещам, чем бенз.
1316
Я знаю ! Свечи и провода сегодня проверили! Ок!
Toyota LC80
1317
а подогрев редуктора газового в норме? при низких температурах может подмерзать
1318
Это тоже знаю, всё ок редукто нагревается очень хорошо!
Toyota LC80
1319
Короче проблема вот в чём!
На газу мотор как подтраивает и дёргоетс в деопазоне от 1до2 т.об.мин!
Нп холостых и высоких оборотах всё ок! Да ещё вся проблема в том что это не постоянно то есть то нету!Сегодня по газу был поменян фильтр, клапана, новый редуктор,проверенымвсе трубки, проблема не пропала!
Ща занимаюсь проверкой электрики , свечи нормуль , провода вроде не пробивают, остаётся катушка , комутатор, и трамблёр!
На бензине всё отлично работает!катушка у меня есть заатра поменяю, стаётся комутатор и траиблёр!
Так что както так!
Toyota LC80
1320
Timur,  верните доп бак на место - газ в газель  default/blush2
1321
Подскажите кто имеет опыт или сталкивался. Двигатель 1HZ, начались мороза, потекла соляра из ТНВД default/sad .
Отредактировано alsto (24.03.2017 17:32:28)
1322
alsto пишет:
Лечили сразу или продолжали ездить?
если течь из под рычага "газа", то у меня такое было.
В первый год даже капало, потом как то прошло, купил даже набор прокладок, но как то руки не доходят.
У друга такая же проблема была, починил сам, говорит ничего трудного нету, поменял резинки и сухо стало.
Походу там проблемы начинаются если есть износ втулки или рычага.
1323
Надо покачать рычаг газа в радиальном направлении .
Если есть большой люфт - крышку менять или мутить с установкой втулки
Если маленький, то надо поменять резиновые колечки, которые в мороз дубеют, поэтому эта неисправность не проявляется летом и после прогрева двигателя
1324
DSS, xoka спасибо!
Отредактировано alsto (24.03.2017 17:33:46)
1325
alsto, у меня тоже так было при минус 15, машину прогрел и все прошло.
