7351
Smax469 пишет:
CodeDaemon, на фотографии, которую ты вставил именно такой клапан и показан. Правда он называется кран отопителя. Буквально в четверг разбирался как он работает. Оказалось, что когда ставишь регулятор на минимальную температуру, то охлаждающая жидкость продолжает циркулировать уже в обход печки. Напомню, что у меня двигатель Ивеко.
А мне кажется ты чего-то путаешь.
На фотке не клапан а кран. Который просто перекрывает поток ОЖ к печке, а не перенаправляет его в обход
потому как это просто бессмысленно, ибо в печку ОЖ идет прямо от помпы. Если кран закрыт, по этой ветке тупо ничего не идет.
И какая разница какой мотор. Принцип так по идее у всех одинаков.
7352
Я именно про него и писал. Вообще то поток идет не от помпы, а наоборот к ней от четвертого цилиндра. Попробуй проведи эксперимент. "Закрой" кран печки. Сними патрубок с двигателя на печку и дунь в него. Охлаждающая жидкость полный потоком польется из блока, хотя вроде бы кран то закрыт. Чтобы познать это таинство мне пришлось снять кран и уже в руках визуально посмотреть принцип его работы.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
7353
ну в бутылку лезть не буду... ивеку как говорится я видел только на картинках..
Но на зажигалках, с рождения по 2008й стоит обычный кран от 2108
с 2008го по 2012, кран Delphi(Diavia), и он тупо кран, без всяких перенаправлений.
Отредактировано CodeDaemon (10.12.2013 18:20:56)
7354
А в 2007-м годе как с отоплением в "Патриках" было?Чёй-та в моём холодно... default/sad Моторчик с вентилятором заменил,теперь на кран и радиатор поглядываю...
Доберман,  Мороза дождался.. Ищешь у кого есть поливной насос, хороший, промываешь радиатор печьки обратным током, можно было бы к этому добавить промывку с применением Ариэля-автомата, но увы...
7356
Дробильщик пишет:
Мороза дождался.
Я нипричём! default/no2 Всё работа проклятая!.. default/dash
7357
Что касается 2007 года..
Основной отопитель там, если сравнивать его с печкой Delphi.. он "ни о чем"
Я себе позапрошлой весной кондей ставил, старый отопитель выкинул перекрестившись.
Там внутри говна было, немерянно, потому как салонного фильтра то нет.
Щас с печкой Delphi ляпота прям.
Мое имхо, если уж разбирать панель чтобы добраться до радиатора.. То уж лучше купить бушный отопитель делфи, и поставить вместо старой.
Благо встает все как к себе домой (за исключением одной выштамповки в моторном щите, но это сравнительно легко лечится с разной степенью колхоза)
Ну тогда терпи, лови окно и мой..
Андрей, ну ты совсем кардинальный способ предлагаешь
Отредактировано Дробильщик (10.12.2013 18:38:09)
7359
CodeDaemon пишет:
отопитель делфи,
А чего это за зверь,и где его искать?
7360
Дробильщик пишет:
я предлагаю способ, правильный default/yes3
который позволяет не просто забыть об мытье радиатора печки...
он помогает забыть об мытье салона от пыли.
Раньше когда летом куда нибудь ездили, домой в салоне привозили 2мм пыли. Так что аж цвета парприза видно не было default/big_smile
А щас, салон вот уже ГОД не мыл, и только вот к новому году, он начал местами покрываться более менее заметным слоем пыли.
Отредактировано CodeDaemon (10.12.2013 19:29:01)
7361
Дробильщик пишет:
Ну я бы тоже предпочёл бы решить проблему раз и навсегда.Всё зависит от бюджетности и геморройности...А пылюки в штатном отопителе да,мама не горюй... default/wacko
7362
Доберман пишет:
CodeDaemon пишет:
отопитель делфи,
Ну это обновленная печка. Типа итальянская от фирмы Delphi
которую начали ставить с 2008 года
Модуль системы отопления DELPHI (есть версии с испарителем, есть без)
3163-00-8101010-10
3163-00-8101010-95
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/200632056/xlarge/208131504.jpg
Воздухозаборник отопителя DELPHI (в сборе)
3163-8119010-30
3163-8119010-32
http://codedaemon.users.photofile.ru/photo/codedaemon/200632056/xlarge/208131494.jpg
Главное её отличие:
1. Есть рециркуляция
2. Есть салонный фильр
3. Мотор с вентилятором переехал в салон, теперь в него не льется вода и всякое говно.
4. Улучшенная аэродинамика, дует лучше.
Отличия в моторном щите такие:
это моторный щит 2005-2007
http://content.foto.mail.ru/mail/a_shesterikov/1140/i-1156.jpg
это моторный щит 2008-2012
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x445/4b05d33c-d4be-ec12-add4-b37979da7603/IMG_1627.jpg
Если присмотреться то в области бардачка на старом щите есть квадратное отверстие.
В новой моторном щите, на месте этой дыры выштамповка в сторону мотора, она нужна чтобы вентилятор отопителя поместился в салоне. под парпризом.
7363
CodeDaemon, понял,спасибо! default/smile
Пы.Сы. А если взять модель с испарителем,то по идее и кондюк поставить можно будет?
Отредактировано Доберман (10.12.2013 19:08:45)
7364
Доберман пишет:
ну если просто заменять отопитель... то гемморойность мало чем отличается от чистки старого..
Потому как один фиг снимать парприз и извлекать радиатор из печки..
На фоне всего этого гемора, доработка моторного щита, это просто детский лепет default/smile
Бюджетность такая:
25тыр - безкондейная печка
30тыр - кондейная печка
это если новую покупать.
Но вполне реально купить такую печку с какого нибудь перевертыша за более понятные деньги.
Благо щас предложений хватает на форумах.
Собственно я так в свое время и поступил, работает нормально, внутри была стерильная как в аптеке..
Отредактировано CodeDaemon (10.12.2013 19:12:14)
7365
Доберман пишет:
Можно.. я собственно это и сделал.
Но как понимаешь бюджет будет совсем иной..
хотя опять-же, если все взять с разборки.. то будет сильно дешевле.
Вот тут данная тема, раскрыта чуть более подробно
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk … 20411.html
Отредактировано CodeDaemon (10.12.2013 19:12:48)
7366
CodeDaemon, ещё раз спасибо,Андрюха!
7367
таки шо с газом делать? как редуктор то греть?
Mercedes-Benz GL350...
7368
Доберман, возможно как временная мера - промыка колой
7369
Волк пишет:
Ты по порядку - начиная с бака - заборник 6 мм...? Трубка до редуктора - 6 мм..?
Все поменять на 8мм....купи и замени сам.
Теперь по ОЖ......сдерни то что на входе в редуктор, обратку заглуши, нарасти трубку до радиатора, крышку снимай (или с р. бачка), туда шланг - заводи.....визуально проверяй давление и расход....первое и правильнно работающей системе - будет продавливать через шланг до полуметра в высоту относительно верха радиатора.
Прогрей до рабочей температуры и убедись что ничего не поменялось.
Теперь обратка - сними и нарасти шланг точно так - и свободный конец подними на уровень крышки радиатора, заведи - в шланге не должно быть избыточного давления  (крышка радиатора по прежнему снята), наоборот - уровень ОЖ в нем долженбыть ниже фактического.
Если несоответствия - ищи как устранить.....
Отредактировано Иванович (11.12.2013 13:10:05)
Подскажите, поставил себе зимку Бридж 265/70, какое давление надо держать в колесах, на монтажке накачали 2,2 кто юзал такую резину посоветуйте, заранее спасибо.
7371
Sergey81 пишет:
Спереди 1.9, сзади 2.4. Да, собственно, всё в инструкции по эксплуатации есть.
7372
Да инструкция это понятно, я хотел узнать для самой резины какое давление лучше, для лучшей езды по гололеду и снегу
Sergey81,  сделай 1.5-1.6, будешь приятно удивлён  default/good3
7374
Я сейчас для гололедки сделал 1,7 и 1,9 - уже радует default/good3 . А до этого 1,9 и 2,2.
7375
Ок пасибо default/good3
