1276
Тихон пишет:
Оптимальное переключение передач в городе 2000-2200, на трассе крутил до 4000 также турбояму не почуял.
ничего себе обороты default/yikes
у меня на 1HDT с акпп уже на 60 км/ч (по спидометру) и 1400об гидротрансформатор блокируется и далее плавный разгон до 2000-2200об -100км/ч (114км/ч по жпс, колеса 34,6")
до 2500 кручу только на 3 передаче(принудительно) до 80км/ч, заметил что большие (более 2500) обороты крутить бесполезно, реву много а разгона мало.
1277
Kuts пишет:
как раз происходит при движении внатяг,ибо на малых оборотах помпа
А я о чом?
Коля 245 пишет:
( передачку пониже и никаких тапку в пол!)
Обороты повысятся! Держать стрелу тахометра в зоне максимальной тяги, так легче, и теплообмен лучше.
Про турбину я в курсе, одну сам укокошил....ты в курсе.
Ну нахрена Тихону такие страсти на ночь? default/big_smile
ВОт посмотри ,что дизеляки турбовые  проклетущие творят! default/big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=Kf5qgF056qk
https://www.youtube.com/watch?v=dKKgnMkwpnI
Отредактировано Коля 245 (09.12.2013 23:12:59)
1278
Oktan пишет:
Базя пишет:
А у дизеля есть только два плюса
Экономия на расходе топлива легко и непринужденно накрывается тазиком по причине необходимости частой замены масла, которого в том же 1HZ порядка 10 литров, а менять надо каждые 6 тысяч км.
Если движок в порядке - заливай масло с ресурсом до 50 тыс. км....:)
Это шутка?
Если нет, то поделитесь названием масла с таким ресурсом для легковых моторов?
1280
500м.ч.большего ресурса я не встречал у масла и это 50000км при скорости движения 100км/ч ,а город? ,пробки? и в итоге самое лучшее это 10 тык до смены
На сколько помню такой ресурс у грузовиков тяжелых. У легковых авто д 30 т.км.. и такие пробег заявляет производитель авто, а не масла
чем проще- тем лучше
1282
Базя пишет:
Ну у бензинки есть два минуса, расход, и электрика для искры,,,
у бензинки всего один минус, и тот рядом с клемой аккумулятора:)
1283
Тимофей 044 пишет:
иногда производители техники выпускают и масла к ней default/wink и что может случится с легковым мотором от применения тракторно-грузового современного масла? да и шанс нарваться на подделку стремиться к нулю.
Отредактировано karamba1 (10.12.2013 08:44:50)
1284
Kuts пишет:
Именно для плавного остывания на турбодизель устанавливают турботаймеры...
Да ладно!  default/smile Всегда был уверен, что ТТ нужен для того, чтоб раскрутившаяся турбина до 18-20 тыс оборотов не осталась на масляном голодании после остановки двига.
Серега, по-моему ты троллишь Тихона  default/no2  default/wink
ЗЫ  Езди почти 2 года на 100-ке с FTE на ручке, ничего, кроме положительных эмоций не испытывал. Естественно этот авто для своих целей и окунать по стекла в говноямы на Мингрелке его не стОит.
Кстати ремонт ГБЦ (превентивный) с заменой распылителей и настройкой топливной  мне обошелся в 30 тыр с запчастями. Меня тогда до глубины поразили вкладыши на распредвале, никогда до этого не видел  default/blush2
1285
Просто у Кутса всё, что не тянет в говнах за собой 2 привязаных бобана на 500 об/мин это недомоторы  default/lol  default/lol
А если честно, я бы поставил 2 Н только объемом литров 6,5 эдак. Тогда бы всё везде ехало  default/good3
Или турбовый 2Н, тоже тема, сочетает в себе все прелести амосферного и при этом не овощь.
1286
Я ж цифру не с потолка взял, а из тойотовского букваря.
1287
Год выпуска букваря и модели двигателя уточни....:)
дядя Миша пишет:
Это шутка?
дядя Миша, не ужели поверил?  default/big_smile
1289
дядя Миша пишет:
Это шутка?
Да не вопрос...свежее ликви из топовой линейки....:)
Иванович, ребусами разговариваете... Почему не выдать всю информацию разом? Тем более такую полезную?
Тогда хотелось бы узнать, что значит: "Если движок в порядке"? Ну и в качестве более расширенного ответа: при каких условиях и в какой легковой(!)  движок можно налить Ликви Молли на 50 тык без смены масла?
DSS пишет:
А разве есть основания не верить? Мы тут что, обманывать друг друга собрались?  default/neutral
1291
Да как бы реклама будет...линейка масел с допусками А5-В5....вот какое 50 не помню возможно спутал с аналогами от других брендов - но ликвимолевские все тут, например:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828
А движок должен быть в идеале и....с отключеной экологией.
Опыт личный есть...:)
Я в сторонке  постою, послушаю. default/blush2
1293
Можно просто сравнить к примеру мой двигатель и другой, с пробегом от 200 до 300 и немытый минимум год....очень наглядно будет....наверное:)
Меняю раз в год, пробег между 30 и 40.....экология (рециркуляция) отключена с ноля, искомое масло с первой сотни пробега.....
Иванович,
реквестирую названия и коды аналогов, кроме ликви моли.
Когда у меня был тягач рено, покупая масло ему в магазе я чото прям вот задумался тогда, а почему бы не лить в легковую дизельную  default/neutral
Но, как всегда, отмахнул мысль как глупую и поехал дальше.
Размести пжт инофрмацию, за рекламу не прокатитт, а нам наука и польза  default/good3  default/medal
1295
Тут такая проблема - я это (вернее первую серию - 4300) залил в первый соренто, сразу после покупки и....через 8 тыр у меня движок на асфальте, к чести продавцов масла они подтвердили готовность участвовать во всех экспертизах....но квест получился не для слабонервных, продавец авто за это вцепился сразу....в итоге масло не при чем оказалось и авто заменили, но мало-ли....настойчиво советовать не возьмусь - это дело интимное.
А пример грузовиков - эт да....если они будут менять масло каждые 6-10 тыр то в трубу на раз вылетят.....:)
Отредактировано Иванович (11.12.2013 08:48:07)
Масло синтетика 5w40 для грузовых авто с пробегом до 100 000 км http://www.oest-oel.ru/files/32262_dimo … _5w-30.pdf
Масло полусинтетика 10w40 то-же 100 000 км http://www.oest-oel.ru/files/32279_dimo … 10w-40.pdf
Но естественно эти пробеги для немецкой солярки и условий эксплуатации  default/big_smile
Из опыта, машины не свои, МАН ТГА 33 410, пробег под 400000 км, масло применялось Мобил минералка, 15-40, замена была раз в 35-45 тыщ км, раз в 3 месяца. Моторы не ремонтировали, машины брались новыми.
Итог-на фуфлыжном масле отработали по 400000 км. По мнению некоторых форумчан моторы этих Манов уже должны давно самоликвидироваться, но увы, живут и здравствуют... рессоры только гамно default/dash
1298
У друга в фордовском v8 залито такое   http://www.zeppelin.ru/upload/iblock/6a3/CAT_masla.pdf сам пока пользовал их трансмиссионку, по цене за 20л. как две четверки мобила
1299
- поэтому я и упомянул о отключении рециркуляции и экологии....именно выхлопными газами в нашем случае масло и окисляет.....и аккумулирует в нем всю гадость.
думал это шутка про замену масла на 80-ке через 40-... тыскм, а тут что то на полном серьезе обсуждают default/smile
у 80-ок двигателям лет 20 уже, да даже если новый такой двигатель будет, не прокатит такой фокус, ну разве что один раз.
Конструктивно двигателя старые, и правильно в мануале написано замена масла 6тыс.км, при тяжелых условиях 3 тыс.км.
Припоминаю случай, продавался Прадик дизельный, свежий, 90 ткм пробега, но в описании уже "после капремонта двигателя", спросил причину капремонта - проехал 40тыс.км без замены масла, наверняка начитался вот таких тем про "супер" масло default/smile
Сам по началу тоже экспериментировал с маслами, не зависимо от типа масла, после пробега 6-7 тыскм, после замены масла руки еле отмывались от сажи, а после 5 тыс.км вытер тряпкой руки и они чистые. Поэтому и меняю масла через 5 тыс км максимум, иногда и раньше. После таких обслуживаний на 80-ке даже состояние улучшилось, купил то еле живого, больше 80 не ехал, дымил ужасно, а сейчас летает на 35 колесах и дымит так, слегка, в двигатель еще ни разу не лазил default/smile
