Re: понижайка 2.6 на УАЗ
Headache
неее...сам построил бы....заказать любой может
оно как Михалыч,:D
"если у вас в голове 2 полушария - это необязательно мозг" © башорг
+7 9883416313; Analgin.novo@gmail.com
Headache
оно как Михалыч,:D
Токарь нужен хороший! после перепресовки венца на промвал появляется эллипс, в связи, с чем местами появляется не полное зацепление шестерен. И прокаливать ее надо после сварки. У меня, ее слизало в два счета и выбивало по страшному. А раздатку нужно перебирать в паре с коробкой. Сейчас мне перебрал оч хороший мастер, (цена правда не очень дешевая, но того стоит) на выбивание даже нет намека катаюсь в тяжелых условиях.
Савелий
а крышка что? крышка там особо не участвует - лишь бы вилку двигала пока шарик не зафиксируется в гнезде.
я вот как раз на это грешу....возможно выработка в ней может быть и шарик на место не дорогяется
так этот механизм не в крышке. Внутри вилки пружинка и шарик, а выемка - на штоке вилки (а не на штоке той гадости в крышке, которая двигает вилку)
Узнал наличие и цену промвала и шестерни от Патрика. 3600 в Туапсе. Ахтунг! Покупайте только по "кодам", их минимум два вида!
Если по кодам не вариант - примеряйте шестерню на выход первичного вала КПП обязательно. В простонародье шестерня понижайки патрика нужна "большая".
Ну а промвал под неё.
Савелий
я имею ввиду рычаг не до конца заходит.....
эт шестерня и промвал сток в туапсе стоит?....в краснодаре чуть дешевле, если я не ошибаюсь
и вилку недодвигает, чтоб шарик в паз залетел? врядле, тогда бы у тебя понижайки вообще небыло толком)
хм......ладно.....будет время буду разбираться
Шестерня от Патриота милиметра на 3 на влезла в корпус раздатки. Я прорезал окно в корпусе на которое поставил крышку, крепящеюся болтами. Для ее уплотнения сначала использовал герметик, но так как край она располагается на отливе то масло стало подтекать. После чего посадил на поксипол и все прошло. Канавки на штоках включения я не дорабатывалоно и так все нормально ключается. Чуть чуть подточил вилку включения. Ни какой термообработке после сварки не подвергал, так как варили автоматом на достаточно большом удаление от зубчатого венца, то есть цементация зубьев осталась не тронутой. Покупал шестерни год назад, тогда цены были следующие: пром вал Патрита - 1300, Пром вал 469-го - 1150, шестерня включения моста Патриота - 800.
Савелий
спросил вчера у "штурмана" как держался рычаг понижайки, ответил что просто придерживал его....так что скорее всего банально шарик не фиксирует видимо
nikola9204
запросто, причем если сразу после сборки - даже могли криво вал засунуть
У нас в клубе давно уже половина машин на таких раздатках ездит, есть у нас такой кулибин Рома Логунов, вот он точит и собирает их под ключ. Запчасти покупаем на опте в краснодаре по понедельникам подходишь и просишь промвал и шестерню включения заднего моста с косозубой раздатки у них они в наличии всегда есть. На опте только в двух местах занимаются чисто уазховскими запчастями вот у них и спрашивать. Шестерни не калёные, а цементированные, и после сварки прокаливать и балансировать не надо и так отлично ходят и не чего не отламывает, вот только нужно для себя подумать надо ли вам это? Ведь не для всех мостов, колёс, и моторов и их между собой совместимости подходит эта раздатка.
МИРАХ
фбел. думаю, надо. Мотор 421, кпп полносинхра. Мосты военные.
Добавлено спустя 40 секунд:
проблема теперь с токарем. Он в ужасе. Резцы последние гладит, разговаривает с ними
прийдется в судоремонтный везти..
Отредактировано Савелий (12.05.2010 10:26:19)
Там такая же картина будет,
нынча снабжают спецов скудно, поэтопу они так и отправляют инструмент в последний путь.
МИРАХ
фбел. думаю, надо. Мотор 421, кпп полносинхра. Мосты военные.Добавлено спустя 40 секунд:
Позвони Ромке нашему, он точно сделает он же точит он же и варит . +7(928) 039-15-76
Отредактировано МИРАХ (12.05.2010 14:19:35)
МИРАХ
если не найду в Туапсе, позвоню. Варианты принять запчасти автобусом и отправить найдем? С запчастями могу чего нибудь вкусного передать )
Будем на папайке там и передашь.
врядле я туда попаду.. в общем, вродь завтра в Туапсе еду, поисчу.
Звонил седня Роману - до осени говорит не занимается данным вопросом. К сожалению.
Он будет на папайке, подойди к нему лично и он не откажет.
Самое главное узнать, где токаря найти
Самое главное собрать её правильно.
шестерня, вал приехали. Есть пара вариантов с местными токарями, сильно ограничивает отсутствие недопривода ( На неделе должно все получиться.
На Орках отписывался Vadim по такой же теме 6 руб - шестерни и + 3 руб установка.
Кто знаком с его изднлием? Отзывы в студию.
Думаю подскочить на Маркхот и отдать ему раздатку для монтажа полного.
Дороговато. Военный с Тбилисской делает это все за 10 с его же раздаткай.
токарь наглый попался, 3 рубля попросил за переточку двух шестерен..
