Re: Генератор на ЗМЗ409
у меня с завода искра стоит еще ни разу не ремонтировал, у знакомого бош на дизельном жаловался как утопит зарядка пропадает
Кстати, Прамо, это та же Искра.
Всем спасибо, общая картина ясна.
Иванович, в магазинах и на авторынке не встпечал. Знакомый порекомендовал батэ 120а, но я его нигде не могу найти. Запчасти на него везде есть. А вот где искать запчасти потом на импортный аналог хз.
Ну какие проблемы с запчастями на поставлемый официально генератор....все есть в наличии...гена во всех официальных магазинах есть....и на рынке есть.
В яндексе давно забанили....?;)
Мы их штук 7 уже поставили......:
http://www.evels.ru/catalog/generatory/eldix/8300.html
Иванович, я не встречал данных генераторов. Ни на васнецова в газовском магазине 24 часа за гидростроем ни в магазине 24 часа на ставропольской и тургенева ни в магазине газ на тургенева и калинина ни на авторынке в понедельник, за запчасти к нему я даже не спрашивал. Могу ошибаться, но мне кажется крышка передняя с подшипником на кзатэ 135а будет стоить дешевле чем на этот. Возможно и сам генератор и запчасти на него есть в евростартере не узнавал. Если Вы на опыте, то может знаете генераторы с 80а по 115а внутреннее строение одинаковое 120а другое в магазине не дают открутить заднюю крышку чтоб посмотреть. У генераторов вазовски ломает соединение между шоколадкой и диодным мостом на сколько посвятили. Есть ли такая же проблема у 120амперного генератора прамо?? Просто читаю, что все безпроблемно пользуются. А nlc ездит не по детским лужам, это я лично знаю, и машина у него не один год, а с генератором все впорядке. А получается искра и прамо это одно и тоже.
Пока не наблюдал данной проблемы, и не только на патриоте. И по лужам также ездим не по детски. Я даже не знаю, а в генераторе ли все дело????
Ну проблем в соединении шоколадки и диодного моста, на КЗАТЭ этой проблемы нет, потому что там проводок, а тут сказали пластина идет, но опять таки это на 90-115амперных, что в 120 амперном никто не знает, поэтому и спрашиваю
Болезнь прамовский - изолятор моста отлит из НЕтермостойкого и мягкого пластика, плохой контакт на кремлении моста - контакт в этом месте плохой, потом нагрев и мост сгорает буквально, менять трудно - надо выпаивать обмотку......лечить заменой на керамику с заменой и подбором диодов, лечение может стать дороже чем сам гена......и самое главное - конструктив гены такой что 120 а с него практически невозможно снять.
Вообще удивляет когда люди слепо доверяют всяким поделкам вроде прамо и тому подобных китайских нонеймов.
Есть КЗАТЭ (они же КАТЭК, они же завод им. Тарасова, они же самарские), есть серьезные фирмы вроде Бош, Валео, Манети-Марелли, Лукас, Денсо, Делько, ну еще несколько. А больше ничего хорошего нет
Gregson, Так просто получается что завод УАЗ, доверяет Прамо(он же искра) поставив эти генераторы на патриоты, и у людей все это работает. Импортные генераторы возможно и отличны для асфальта, а кунать его в говножижу, жалко потому как в случае поломки прийдется отдать сумму отечественного генератора. Кзатэ хорош, но 120 амперного не могу найти, подшипник наружный там часто летит, а крышка с подшипником, где-то за 700-800 р. не радует, БАТЭ 120А тоже найти не удается, везде только прамо.
Может просто прекратить перетягивать ремень?
Да не перетягивать....а заменить на поликлиновой...:)
УYGV, и так поликлин, просто не надо его перетягивать.
У меня на бобане 120А (2ремня)генка стоит. С прошлого хозяина ишшо. Я его в болотине топил, он из болота - жижи по клапанную крышку - больше часа булькател. Он весь в водорослях, никак не могу повытаскивать, разбирать - лень. Так и работает в волосатом состоянии..
А тянет он 90А и 77А 2 акумулятора, 8 ксенонов, Бош-эл.вентилятор, лепётку...
Ай молодца !
Gregson, Дробильщик, а я то думал, почему так часто ролик натяжной приходится менять, и подшипник генератора, оказывается просто не надо сильно натягивать ремень и вот такого не произойдет через три месяца поездок:
Создавая тему, я хотел узнать практику использования различных генераторов на двигателе ЗМЗ-409, а именно держак напряжения, ремонтопригодность, а не теорию, почему да как. Вот на фото мой генератор КЗАТЭ 80А, который не давал зарядку, спустя три месяца использования, потому что у него залипли щетки, кроме того он издавал страшные звуки, из-за клинивших подшипников. Поменяв переднюю крышку за 250 рублей кажется, и задний подшипник рублей за 50 или 80, генератор снова в строю. У меня таких два и мне не лень их поменять когда один накрывается, а второй спокойненько дома перебрать, 300 рублей за 3 месяца не так уж и дорого для меня. Хотелось бы купить такой же ремонтопригодный генератор на 120А/
Охотник за привидениями, это здорово, а как его поставить на 409 мотор?
YGV, ты ей богу как ребёнок....подьедь все расскажу и покажу....тут тебе насоветуют.....
А они одинаковые по начинке. Только шкивы. У нас на Патриоте 6 ручейковый. Я про надёжность. А шкив и переставить не проблема
Я на Патриот пикап переставлял. У меня било их раз в полгода изза музыки. И неважно, 90А или 120А, - пох. После установки накопителя - перестало бить. А в воде - им пох. Меня всегда удивляли реплики про перестановки "повыше" и прочие странности. Тот Патриот постоянно часами в бродах стоял и ездил. Никаких проблем.
Охотник за привидениями, у меня 6 ручейковый ремень идет, просто поликлиновые шкивы менбьше чем одноручейковые, поэтому и удивляеи что работало нормально при замене просто шкива.
Доброго дня,
накрывается подшипник генератора прамо на движке 409 Е4 машинка 2014 г.
подскажите номер подшипника , и проблематичное его менять не имея спец како-то оснастки , спасибо.
гайку шкива гайковертом, или в тиски зажимать и откручивать это единственная проблема
а номер подскажите подшипников ?? переднего и заднего
генератор прамо 120 а
# 62202 rs -
# 6202 rs -
У мну есть стандартный гена на 409й мотор, кому надо? Меняю на чачу.
