Тема: Где отреставрировать рулевую рейку ?
Сопственно после утопления Лансера в жидком говнище ( в колею от Камаза залез) потекла рейка...  default/blush2
Re: Где отреставрировать рулевую рейку ?
На бородинской рестоврация . Сейчас везитку посмотрю и в ЛС сброшу контакты!
В гугле все есть.
Не нашол  везитку -завтра у товарищя спрошу тел -он неделю назад рейку там переберал -сегодня уже поздно тревожить
Отредактировано kran123 (18.02.2013 22:06:26)
Наш сайт http://kran123.ru/
Контакты их есть, спасибо, я думаю мож кто еще чего из личного опыта подскажет?
COSMOS425 пишет:
Можно самому перебрать.В рейке как правило два варианта или ремкомплект сальников или реставрация вала и ремкомплект сальников.Ну это если просто потекла.
Дизель не птичка,клевать не может.
89604927864
На пер.Плановом обещали сделать дешевле ,чем на Бородинской.Правда я только приценивался...Еще не делал.
черкас,  не всё так просто, есть нюансы, в некоторых случаях, даже если поменяешь все сальники, она будет течь, кое что надо перетачивать, на ДЭУ точно,
Вервольф пишет:
Да какая разница дэу или луаз.Если на рейке выработка то  протачивается и шлифуется.Разница по рейкам бывает в том что есть условно не ремонтируемые,на них ремкомплекты подбирать надо,а есть ремонтируемые.Там проблем с сальниками  и втулками вообще нет.
Отредактировано черкас (19.02.2013 07:31:56)
89604927864
В том то и дело, что в том месте выработки нет, а будет течь, ну да ладно, собирайте default/wink
Вервольф пишет:
а будет течь,
Вопреки законам физики?Если в трубе и на валу выработки нет то ничего течь не будет.После замены сальников естественно.
89604927864
На бородинской занимаются давно, если человеку надо, лучше туда проедь,не тот случай,чтоб гоняться за дешевизной, на круг потом дороже выйдет, ну это обычная болячка тех, кто хочет сильно съэкономить на всём default/big_smile
черкас,  поменяй на Нексии или Эсперо  и будешь сильно удивлён  default/tongue
Вервольф пишет:
Ну да.Узбеки видимо нечто такое экслюзивное придумали.Круче чем у мазды,форда и ещенепомнню какие делал где не тробовалась шлифовка и расточка.На самом деле рейка устройство не сложное.Есть там ньюанс.Это если растачивалось шлифовалось потом необходимо сальники и втулки подбирать подгонять.А это возможно если есть из чего и если есть инструмент которым можно отдефектовать.
Отредактировано черкас (19.02.2013 07:53:59)
89604927864
Спасибо всем!
Видимо на бородинскую и поеду!
Мне ненадо дешево, мне надо чтоб пока я на ней вожу свой зад - она не потекла гденибудь в попе мира !
COSMOS425 пишет:
Да вот только туда отвез не свою.Со шлифовкой и ремкомплектом около 10т.р. После обеда обещали готовую отдать.
С альхамбры рейка.TRW
Отредактировано черкас (19.02.2013 09:49:59)
89604927864
черкас,
Завтра скручу свою, повезу тожа  default/smile
Позвонили сказали уже готова.Быстро делают.Посмотрим насколько качественно.С мастером разговаривал.Осталось впечатление что вменяем.
89604927864
COSMOS425
черкас
Есть нарекания к работе мастера?
У самого потекла рейка ищу где хорошо ремонтируют.
УАЗ-315196, ComUP-9,5i, Cooper Discoverer STT 235х85 R16.
