Тема: Где отреставрировать рулевую рейку ?
Сопственно после утопления Лансера в жидком говнище ( в колею от Камаза залез) потекла рейка...
PATROL Y-61 TD42T AКПП 37"мт Радиосвязь оптом и в розницу. 89184333318 http://radio-krd.ru/
Страницы 1
На бородинской рестоврация . Сейчас везитку посмотрю и в ЛС сброшу контакты!
В гугле все есть.
Не нашол везитку -завтра у товарищя спрошу тел -он неделю назад рейку там переберал -сегодня уже поздно тревожить
Отредактировано kran123 (18.02.2013 22:06:26)
Контакты их есть, спасибо, я думаю мож кто еще чего из личного опыта подскажет?
Можно самому перебрать.В рейке как правило два варианта или ремкомплект сальников или реставрация вала и ремкомплект сальников.Ну это если просто потекла.
На пер.Плановом обещали сделать дешевле ,чем на Бородинской.Правда я только приценивался...Еще не делал.
черкас, не всё так просто, есть нюансы, в некоторых случаях, даже если поменяешь все сальники, она будет течь, кое что надо перетачивать, на ДЭУ точно,
Да какая разница дэу или луаз.Если на рейке выработка то протачивается и шлифуется.Разница по рейкам бывает в том что есть условно не ремонтируемые,на них ремкомплекты подбирать надо,а есть ремонтируемые.Там проблем с сальниками и втулками вообще нет.
Отредактировано черкас (19.02.2013 07:31:56)
В том то и дело, что в том месте выработки нет, а будет течь, ну да ладно, собирайте
а будет течь,
Вопреки законам физики?Если в трубе и на валу выработки нет то ничего течь не будет.После замены сальников естественно.
На бородинской занимаются давно, если человеку надо, лучше туда проедь,не тот случай,чтоб гоняться за дешевизной, на круг потом дороже выйдет, ну это обычная болячка тех, кто хочет сильно съэкономить на всём
черкас, поменяй на Нексии или Эсперо и будешь сильно удивлён
Ну да.Узбеки видимо нечто такое экслюзивное придумали.Круче чем у мазды,форда и ещенепомнню какие делал где не тробовалась шлифовка и расточка.На самом деле рейка устройство не сложное.Есть там ньюанс.Это если растачивалось шлифовалось потом необходимо сальники и втулки подбирать подгонять.А это возможно если есть из чего и если есть инструмент которым можно отдефектовать.
Отредактировано черкас (19.02.2013 07:53:59)
Спасибо всем!
Видимо на бородинскую и поеду!
Мне ненадо дешево, мне надо чтоб пока я на ней вожу свой зад - она не потекла гденибудь в попе мира !
Да вот только туда отвез не свою.Со шлифовкой и ремкомплектом около 10т.р. После обеда обещали готовую отдать.
С альхамбры рейка.TRW
Отредактировано черкас (19.02.2013 09:49:59)
черкас,
Завтра скручу свою, повезу тожа
Позвонили сказали уже готова.Быстро делают.Посмотрим насколько качественно.С мастером разговаривал.Осталось впечатление что вменяем.
COSMOS425
черкас
Есть нарекания к работе мастера?
У самого потекла рейка ищу где хорошо ремонтируют.
Страницы 1
