Re: Установка ГБО на шниву
Ну вроде все
Скоро стану на газу ездить
Одно плохо заправок мало.
Отредактировано umrnet (18.11.2013 12:02:13)
Ну вроде все
Еще вопрос для установки баллона на шниву придеться выбросить резонатор и перенести банку глушителя на его место, правильно?
Как сильно изменится звук без резонатора "заниженной приорой не стану? "
Если будет ориентировочно вот так:
- если ты авто для себя делаешь - переделай сзади силовую часть кузова, в итоге баллон можно поставить существенно побольше емкостью - во вторых его можно неплохо приподнять - утопить в пол кузова (сейчас это мешает сделать усилитель), глушитель полностью переделывать - от штанов, на рынке кстати есть готовые штаны "под прямоток" из нержи - и весь глушитель именно под прямоток, будет вдвое дороже чем родной - но качественней по работе двигателя и как ни странно - тише по звуку....ну и звук поприятней....:)
umrnet, Это ты просто плохо смотриш, я на Байкал и обратно, а это 13650 пробегу, всего 800 на бензине проехал, лень было искать.
На сколько больше? 80 литровый?
Думаю что больше 80 литров....:)
У меня сделано вот так, а на счет баллона на 80 литров я бы этого не делал, вес баллона + вес газа это уже перебор так много на жепу лишних кг цеплять, это же все таки нива а не уаз, я вообще 30 повесил что бы не слишком перегружать... И кстати на счет того что заправок мало, я даже с 30 литровым баллоном на бензине не езжу...
Отредактировано Vist (18.11.2013 13:08:19)
ИА, Ты же убрал резонатор, чтобы поставить баллон?
Мне, когда ставил газ на Шевика, мастер так и сказал - если подцепишь баллон под машину - техосмотр никогда не пройдешь. Требования к установке и эксплуатации там какие-то жесткие и если "найдет коса на камень", то ставь крест на ГБО или переставляй баллон. Кстати, слышал я, что в Сочи и окрестностях с ГБО ездить очень хлопотно - менты тормозят, проверяют сертификаты на аппаратуру, сертификаты на установку, требуют внести изменения в техпаспорт.
А я поставил в багажник и не парюсь. Мы в машине ездим с женой вдвоем, все, что за передними сидениями - всё багажник. Нам места хватает.
Отредактировано ИА (18.11.2013 17:31:15)
Вообще-то установка ГБО без внесения отметок в техпаспорт (особые отметки) должна приводить к штрафстоянке.......так что менты не зря начали требовать - скоро начнут зарабатывать.
Насчет установки - вот тут спорный момент, по моему как раз в салоне криминал.....но спорить не буду.
Я буду ставить однозначно внизу, мне багажник нужен.
А опрессовку баллона нужно делать сразу после установки или перед тех.осмотром?
Если вносить в тех.паспорт то это видимо геммор еще тот, может кто проходил это?
Я за внесение, но без лишних хлопот.
Техпаспорт - птиа-нами-фонд....копейки по сути....да и то по сути именно из-за баллона, можно все решить в пределах полномочий инспектора россехнадзора на месте.....
Иванович,
Спасибо за информацию.
А прошивать нужно специально под газ?
Везде говорят, что на Шниву газовые штуцера врежут БЕЗ СНЯТИЯ ресивера.
А разве не вот так они должны устанавливаться ?
Или пофигу и можно даже сверху ?
Плюшкин,
Ну если совсем по хорошему, то угол газового штуцера форсунки должен быть как у бензиновой, но что бы врезать на такой коллектор нужно немного наплавлять алюминия ( иначе 3 нитки резьбы). А наши чудо мастера газовики врезают как попало, даже в 10см от бенз. форсунок, просто долбатся никто не хочет, и так сойдёт.
А зачем такие сложности? Газ это же не аэрозоль.
Savage,
Вообще мне фиолетово, как у кого стоит, написал из своего опыта, и экспериментов с ГБО.
Олег005, а ты сам ставил ГБО ?
А то счас в раздумьях. Вроде лучше самого тебя никто не сделает. А с другой стороны - фиг его знает как в дальнейшем повернется закон, документов то у меня не будет.
Да и Savage, зная, что я сам поставил, будет от всех шевиков держаться подальше
Плюшкин,
Сам, потому что криворукие установщики считают себя самыми умными . На Шевике у товарища которому переделывал крайний раз, расход газа по городу 10.5-11 литров, при объёме мотора 1860см. до этого было 13-14.
P.S. У меня сейчас газа нет, меня расход на бензине устраивает
