Re: "Лифт" нивы, вопросы.
Подозреваю, что они лифтанули тоже не ради родных колёс
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 23 Далее
Тогда вопрос должен сняться сам собою
ЯкуТ, а на данной чашке пружины как расположено крепление стаба, штатно или перевернуто?
штатно.
После установки силовика с лебедью передок подсел на 3-4 см. где-то (может и больше). Какими способами можно вернутся в исходное положение не изменив жесткости подвески? Машина лифтована поднятием чашек пружин, пружины штатные. Чашку выше поднимать не хотелось бы там и так до палки привода расстояние не большое.
Там приведенная жёсткость пружин, с учетом рычага подвески примерно 70 килограмм на сантиметр на обе. Ну пусть 50, с учетом консольной подвески бампера. Это получается бампер весит 200 кг?
Обычно сантиметр-полтора, максимум - два. Но если и правда всё так плохо - тогда надо пружины от шнивы...
У Нивы и шнивы жесткость передних пружин одинаковая. Отличается только длина.
Ну не 200 кг. конечно, но 50 кило есть. Может я погорячился насчет 3-4 см. Точные замеры не проводил, но усадка заметна.
Мож какие нибудь аналоги штатных пружин есть, ну пусть будут немного пожестче лишь бы не просаживались быстро.
А если шнивскую пружину пильнуть, ну скажем на 1/4 витка больше штатной, какой результат получим?
Отредактировано Alexandro (22.11.2013 00:27:47)
Ну как временное, можно с транспортерной ленты в 1см, вырезать проставки под резиновую чашку пружины. Ну и придется добавить пластинок в проставку между верх. шаровым и рычагом. Ну и на амортизатор - ход глянуть.
Смотря какие там штатные. Если 2121, то есть 21214, от эмки, они на 7 мм длиннее, что даст сантиметра полтора к лифту. Ну и резинку подложить как чекеR советует, только осторожно, чтобы слишком сильно морду не задрать.
Тут даже не в пружинах дело. Раскачка начнется, надо амортизаторы пожестче ставить, газовые, они тоже небольшой подпор дадут.
Думал о таком варианте, только не из ленты резать а взять увеличенные прокладки пружин, но пружина все равно остается просаженной и при пробое подвески могут витки схлопнутся, а колхозить на нижнюю чашку подкладку для отбойника, так пружину потом не запихнешь. Хотелось бы какой нибудь конкретный вариант, чтобы долго не экспериментировать.
А мне почему то газ не понравился, хотя на любителя. Рвет кронштейны амортизаторов и дубовая подвеска становится. Надо менять - усиливать крепления, стабилизатор убирать, и без него норм. Ходы хоть больше. Ездил последнее время на хороших масляных амортизаторах.
Alexandro, можно поставить пружины Шеви, которые уже поработали немного и просели и не такие дубовые. Будет самое то.
Gregson, Пружины 2121 и 21214 по маркировке можно отличить или только доверие к продавцу (который тоже может не знать ничего)? У меня вроде коричневая маркировка была.
Полтора года назад ушел от такой схемы лифта, что опять?
Alexandro, Коричневый цвет значит что это пружины класса А то есть более жесткие чем класс В которые метятся помоему голубой (но возможно и черной) краской, разница между ними 4-5 % жесткости.
чекеR пишет:Alexandro, можно поставить пружины Шеви, которые уже поработали немного и просели и не такие дубовые. Будет самое то.
Тогда снимай лебедь
Подкладка 1-2 см никак не помешает ставить пружину.
Ну и померять, сравнить с такими же, но 2121
Хотя если все равно ставить подкладки, а родные пружины не просевшие, то не вижу смысла менять пружину из-за этих 7 мм.
Ну газовые разные бывают. Есть даже мягче штатных
, просто более стабильные.
что опять?
Тогда снимай лебедь
Вот именно
Вариантов много, просто какой-то надо выбрать
Себе бы я тупо поджал пружину верхней подушкой и соответственно уменьшил ход отбойника, приварив железяку к нижней чашке. Плюс KYB Excel-G.
Для варианта с лебёдкой, шнивовские пружины- самое то, что надо.
Да наверно так и сделаю. А какие типоразмеры увеличенных подушек пружин в природе существуют?
Оставлю этот вариант на крайний случай, попробую поколдовать с тем что есть.
смотри Kilen или Lesjofors,очень хорошо работают и забудьте вы о штатных комплектующих при лифте,на дворе уже не конец 80-х,все есть и в изобилии,раз поставил и забыл.
В изобилии есть и импортные внедорожники с китами для тюнинга
Речь-то не об этом, а о дешевой доработке дешевого автомобиля
Gregson
поверь,что эти пружины у вас в экзисте или других крупных интернет магазинах.не дороже,чем вазовская пружина у вас в Краснодаре.
вот цена каябы на экзисте
Kayaba Пружина подвески передней 1 669,67р.
интересно цена вазовской у вас!?
Да я не возражаю, просто если пружина на машине уже стоит, то без особой необходимости не хотел бы покупать еще одну
1250р. комплект.
Каяаба для Нивы делает или "подбор на глаз" пружины с неизвестной жесткостью?
http://www.low4wd.ru/ Иж-техно, себе такие поставил всё устраивает.
