БАRМАLЕЙ пишет:Могу скинуть номер, могу в личку.
Номер нашел в интернете, http://maxi-karta.ru/krasnodar/avtotsentr_4/345914
Ну а теперь слушайте, друзья, триллер...
Посидел сегодня с мастером, попили кофейку, подумали... Масло претензий особых у Мастера не вызвало. Масло как масло. Только старое. Менять пора.
Рассказал симптоматику. Моя идея о стуканутом движке как-то не поддержалась... Как бы на ровном месте, не должно быть... В общем план действий обсудили, и приняли решение, что в субботу к нему. Предварительно собрав машину (поддон и клапанную крышку поставить на место и залить масло).
Приехал я домой, еще раз потолкал шатуны. Не шевелятся. Собрал мотор... И ушел кушать, пока герметик застынет.
А предварительно я купил промывочное масло (Лукойл!!!) и новый масляный фильтр. И решил рискнуть - завести-таки мотор. Залил масло, протер фары, постучал по колесу и завел... Как он затарахтел!!! Но давление уверенно пошло вверх, стрелка встала в свое привычное положение, мотор работает ровно... При поднятии оборотов до 2000 звук почти исчезает... На холостых стучит. Полез под машину. Звук локализовал в 4-м цилиндре снизу... Однозначно от него идет. И тут я решил отковырнуть крышечку (какое-то технологическое отверстие) от платины коробки, которая прижимается к двигателю. И вот...
Маховик!
С АКПП там не мега маховик, просто железяка. Новый в Экзисте стоит 5500...
Так что в нормальных местах должен стоить еще дешевле.
Так что отделался малой кровью! Вопреки желаниям некоторых персон вкрячить туда КаЗет
Чё он вдруг решил сломаться - непонятно... Испугался знака "автомагистраль" в районе Молькино? Так вроде такие знаки уже видел в Москве...
Я рад! Я просто счастлив!!! Промывку слил, слилась черная. Завтра залью обычного масла, после ремонта откатаю на нем 200-300 км и опять на слив. И возвращаемся в нормальное русло
Хотя масло (слитый Ликви Молли) действительно было густоваттто и черноваттто... Последняя смена была в конце августа. Т.е. еще по жаре. Машина толкалась в городе, в пробках... Масло минералка... Всё-таки это тяжелые условия эксплуатации для такого масла. Надо или синтетику, чтоб подольше сохраняла свои свойства, или чаще менять. На будущее будет наука. А перед этим, я проехал на масле 7000 км, съездив в Карелию... Планировал на обратном пути его поменять в Питере, но как-то не сложилось. Проверили масло по щупу - вроде нормальное, масляное... И последние 2000 км мы наваливали на старом масле. Может оно наоткладывалось, а последняя партия масла эти отложения начала смывать? Поэтому так и потемнело и загуталинилось?
Так что с малом, похоже, ложная тревога. югер, пользуй масло спокойно, но щуп проверяй.
Токайдзин пишет:Ставки принимаешь? Рискну предположить, что из-за масляного голодания провернуло вкладыш.
Эммм... Как бы...... Ставка какая была сделана?
За выигрышем куда подъехать?
Спасибо, друзья, за помощь и советы. Благодаря вам было не так тяжко переживать эту житейскую трудность.
