Re: Гелендваген G460 и 463
А на 5 л в лесу какой будет расход? боюсь предположить.....
Страницы Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 99 Далее
Примерно как на 3-х
т.е около 27-30л на сотню в сильных какунях. Если какуни не просто сильные, а шопипецващенах, то расход проще замерять в литрах на час
Не больше чем среднестатистический УАЗик.
Так это гелек по асфальту есть 20-30, а уазик столько в лесу!!
это заблуждение. 20 да, 30 нет. Уазик по асфальту жрет немного меньше. Тюненый может жрать и больше
http://www.odnoklassniki.ru/video/73270580 А это так, немного юмора!!!!!
Для справки 80-ка 4.5 бензин карбюратор-50 литров на сотку по среднему бездору.а так литр на км,если прям по жесткому.асфальт- 18-20л.
Может сьездить в СТО и привести в порядок движок....?
Иванович, с ним все в порядке.по трассе при норм езде 17 ест,по России даже бенз попадался,что до 15 расход падал.по бездорожью лучше считать моточасы,если это не проселочная дорога,а реальная грязь.
По расходу из личного:
На 5 литровом по трассе до 120км.ч от 16 до 18 литров на сотню, город 20-22 литра все зависит от качества бенза! По лесу думаю будет не больше 25 литров на 100км. Пятилитровому покакать какие там колеса стоят, у него запаса мощности столько что хватит еще на один такой!
На 460 с мотором 2.8 литра 150л.с на ФБЛ при средней загрузке салона (4 человека плюс шмурдяк на 2 дня), по трассе ТР-2 (это что бы было всем понятно степень закаканности какулек) бензина уходит у меня примерно столько же сколько и на уазике по тому же самому маршруту. По городу эта сволочь жрет около 30ки.
Тепличные условия существования:
http://www.youtube.com/watch?v=u_mstc8T
zTk3kGe-iw
На выходных едем кататься по нашим огородам, думаю все таки подключить заднюю лебедку, а то совсем заржавеет.
Руслан, какой размер у твоих колес Фбел? а чтобы поставить их, что переделал?
Ничего не переделывал, на 460 они становятся с дисками +30 в место штатных +60, ну и чуточку нужно подрезать трубу за передними колесами и все.
Руслан81, Подвеска у тебя работает - приятно посмотреть!
А они бывают разного размера ?
Как ни странно - но размеры разные, правда незначительно...думаю что разница из-за слойности.....и у них есть аналог от другого производителя.
Иванович, как всегда с загадками
А можно назвать вслух аналог ?
Если бы помнил - назвал, но вырос из тракторки довольно давно....:)
Что завалялось в старых файлах - это размеры тракторных шин с НАПРАВЛЕННЫМ рисунком выпускаемые у нас - чем могу так сказать, группа шин с посадочным 16":
5.50-16
6.00-16
7.50-16
9.5-16
10.00-16
11.00-16
12.4-16
11L-16
14L-16.1
16.5L-16.1
18.4-16.1
а я и стандартного не знаю
. ну правда, какой размер у Фбел? 36?
Где-то 37 дюймов, новая
Денис ЧеГевара, 36.5 .
спасибо.
Еще приятнее ехать, это все штатные амортизаторы, они по моему еще родные стоят и пружин от "Влада Питер".
Родные - это каяба...?
Или газелевские задние....?
Не возмущайся....они одинаковые по геометрии и заводским ТТХ.....каяба конечно качественней.....
