Тема: передний мост тлк 80
Подскажите кто может, как подключить блокировку переднего моста если нет проводки. Может у кого есть схема или проводка на неё. Куплю.
Страницы 1
Эта штуковина в переднем мосту 80ки особо не желательна! Но если очень хочется, то в принципе почему бы и нет!
Теперь давай подробности, почему не "сосает" устройство? Оно не штатное? Вкатил мост с другого авто теперь нужно подключить или это штатная и указана в комплектации и не работает?
У нас 80 европейка . Мост передний рассыпался. Товарищь с владика прислал с праворукой, оказалось с блокировкай.
Возник вопрос почему не желательно данную штуковину подключать.
Он че, тогда не все так просто, кнопка на панели у тебя есть?
На межосивой есть. А вот на передок нету.
На родной проводке передняя блокировка включится только после включения задней. когда себе ставил блоки пришлось собирать всю проводку, блок управления и вертушку включения. сходи на ленд крузер ру, там все найдешь. Только придется или обманку ставить на блок заднего моста или задний мост с блоком
Задний у меня блокируестя только пневмо и контролька есть.
Во во, я же говорил что там не все так просто! Это же не гелендваген
Ну не удержался!
Еще желательно пидараточное число мостов пощитать чтоб совпали, а то пярадок подключишь...........
sarmat93, а вы мост целиком поменяли, т.е. переварили на чулке крепление панара?
Если чулок праворукий остался, то готов посмотреть, купить
А по теме думаю что не стоит покупать штатную систему включения, т.к в сзади уже не штатная стоит, лучше сколхозить принудительное включение.
Наборы из штатного блока управления и крутилки (переключатель задняя-передняя) на лендкрузер.ру продаются примерно за 4-5тр.
Ну не удержался!
Вот так и бывает.
С этим всё впорядке , совпадает.
Если чулок праворукий остался, то готов посмотреть, купитьА по теме думаю что не стоит покупать штатную систему включения, т.к в сзади уже не штатная стоит, лучше сколхозить принудительное включение.
Переварили,удачно. Есть чулок с леворукой в хорошем состаяние.
не, не подойдет, лучше я на своем шпильки редуктора пересверлю, под блочный редуктор.
Если захотите сделать штатное вкючение блокировок то вам надо искать вот эти штуки
блок управления блокировками 89533-60020 и тумблер включения
DSS пишет:sarmat93, а вы мост целиком поменяли, т.е. переварили на чулке крепление панара?
Наборы из штатного блока управления и крутилки (переключатель задняя-передняя) на лендкрузер.ру продаются примерно за 4-5тр.Переварили,удачно. Есть чулок с леворукой в хорошем состаяние.
Разници нет межде левым и провым по чулкам и тяге понара,разница только в поворотных кулоках.
sarmat93 пишет:Есть чулок с леворукой
Спасибо за помощь.
тут подробно написанно как это сделать .
http://www.land-cruiser.ru/index.php?ap
;record=34
Вчера по последней схеме на хайлюкса подключил .
В качестве жгкта проводки использую два кабеля ШВВП (ПУГНП) . Один 2 х 2,5 для питания моторчик и один 5х 1,5 для управляющих проводов и датчика лампочки .
В последней схеме нет резистора в цепи мотора , он нужен иначе мотор с разгона застревает в крайних положениях и без разборки дальше работать не желает .
Страницы 1
