Re: Нужен диск УАЗ для растерзания во благо оПчества....:)
Ура! Качай ИванЫча на руках!!!
Иванович! Извени, про двигатель прочитал позже.
Отредактировано Rock (24.12.2007 17:38:26)
давление 0.8 http://135.hitel.ru/2.mpeg
У меня чего-то картинку не показывает...
Oktan
а я думал только у меня ничего не работает:(
у меня не самый последний vlc. кодировал им, все показывает.
плеер неро открывает
Тест-драйв ноу-хау в снегу
Общий вид на 20-м диске:
Для полноты счастья спущеное колесо:
Гелик так и не смогли посадить:
Посадить-то в итоге смогли.....но не суть важно:)
Обсуждение на одном их форумов натолкнуло на мысль - а почему бы не воплотить и безкамерный вариант?
Даже на фото что выше - по резьбе практически не травит - достаточно поставить безкамерный сосок и зафиксировать (или заглушить временно) камерный - можно качать в безкамерном варианте и ехать.....:)
Не то что-бы это имело прикладное значение - но интереса ради....:)
Чтоб по резьбе совсем не травило, между болтом и привареной гайкой - сантехническую резинку по диаметру, либо на гермет.
Медную прокладку от топливного штуцера....на 12мм....этого достаточно.
Часть 2-я.......нужны 2 (ДВА) диска для УАЗ-а для растерзания....ну дальше все знают:)
Растерзание в этом случае будет без возможности восстановления, но эффект не менее интересный, на совершенно ином принципе - применяемой серийно в некоторых грузовиках и сельхозтехнике, интересно для жЫперов в первую очередь более оперативной разборкой колеса и более простой технологией изготовления.
Ну и самое вкусное - этот вариант ни сейчас ни в обозримом грядущем не может быть запрещен к применению в офф-роуде....так-как по сути повторяет обычный серийный диск разрешенный к применению на практически любой технике - от легковых (!!!), до грузовых и сельхоз.......
Его сопстно и применяют.....совершенно случайно нашел ссылку говорящую о том что он с успехом опробован и на Ладоге и на иных покатушках....:)
Есть 4 диска от ЕРАЗа. Если нет принципиальной разницы, то куда подвезти.
Спасибо, но нужен стандартный диск обычного УАЗ-а...для наглядности:)
По этому пути решил пойти?
Почти - есть более красивое решение, то что на фото громоздко и не очень правильно - на мой взгляд естестно.
Иванович
Ждем фотографий. Ну или хотя бы словесных описаний.
Угу....поствил 4 словесных описания вместо колес и поехал.....:)
А с ёжиками-то что? Работают нормально?
Казалось, что проще, чем ёжики трудно что-либо придумать. Если не потенциальная опасность протирания камеры, то лучше ничего бы не было.
А чем там камеру может потереть? Покрышкой?;)
Покрышкой конечно тоже может протереть, но это не зависит от типа фиксирующего приспособления. Есть опасения, что может перетереть в месте бокового контакта камеры с выступающей частью болта. Хотя, судя по фотографиям с испытаний, камера действительно никаких повреждений не получила, наверно опасения напрасные.
Иванович, ну что получается что-нибудь?
Вот еще одну ссылку у мерикосов нашел.
В качестве распорного кольца используют обрезки полипропиленовых водопроводных труб.
Немногоим лучше чем саморезы в покрышку......при буксовании 120-150 градусов на покрышке - не редкость.....как и при активном торможении еще......что будет с трубой - представить несложно....
о! спасибо за ап
токарь вышел наконец из запоя, обещает к апрелю зделать диски, уже с ежиками....
Иванович! Скажите пожалуйста - наличие ежиков на обеих сторонах строго линейно пропорционально эффективности девайса?
Нет, но горсть камешков под соскочившую боковину сведет на нет саму идею фиксатора.....
Иванович у меня на буханке от Форд ранджер колеса.Безкамерные БЫЛИ.. На одном повороте при небольшой скорости резина не выдержалаПернула..Видимо вес буханкин большой.Сильно побился.Теперь все время камера .
Иванович
будем делать на обеих
правдо есть вероятность что оно помешает запланированным на будущее дисковым наперед.. ну ничего, помешает - станусь на барабанах
vadim
этож над так бздануть штоп побиться))
сам жив и хорошо...
