Тема: Нужен диск УАЗ для растерзания во благо оПчества....:)
Желательно в сборе с живой покрышкой......покрышка растерзанию не подвергнеЦЦа.....диск после эксперимента будет пригоден для использования......суть темы - в ноу-хау фиксации покрышки на ободе - НЕ БЕДЛОК!!!
Кто во имя всеобщего блага предоставит?
Ну и в случае успеха - получит на льготных условиях эту самую ноу-хау на все свои колеса.......
Фиксация механическая, полная - на обе стороны обода......
И еще - технология не попадает под определение "бедлок" в регламентах.......:)
Re: Нужен диск УАЗ для растерзания во благо оПчества....:)
полуубитая запаска пойдёт?:) 15 диаметр диска...
зы: самовывоз с кмр, т.к. безлошадный
Пасиб, вполне пойдет.......уазовская?
Так-как ее после необходимо откатать - попробовать сорвать с диска.......
эм... каков процесс откатки? если недалеко куда-нить, на водосброс например, прокатиться - можно попробовать default/smile
Да мне все равно где ее катать будут - как безразличен и процесс....условие одно - катать постепенно сбрасывая давление до ноля....пока или не слетит - или не оборвет сосок у камеры.
Ради такого дела найду и камеры и диски и покрышки
Конфуций
Могу предоставить 4штуки вместе или без машины (пятаки).
Отредактировано igor4737 (22.11.2007 21:16:01)
могу 16е диски с покрышками дать...
Отредактировано DmS (22.11.2007 21:25:19)
Давно бы так...:)
Иванович
а для остальных технология будет доступна в дальнейшем? default/smile
хня война, главное - маневры! рузскийе ни здоюццо!
+79183565123
+78614841602
Конечно будет, для того тема и открыта.
Куда привести пол царства?
Конфуций
kuk, если будет возможность - в гараж пожалста.....я сегодня весь день там.
Проект воплотился в металл......осталось испытать:)
Внешне получилось очень даже ничего......проблема возникла с метизами (накаркали на краснодар 4х4...), но в итоге и склад метизов нашел и исполнение получилось вполне достойное.......
Завтра ходовые испытания и фотоотчет.
Иванович
ждем отчет о ходовых испытаниях default/smile
тел. для связи 8-961-597-93-39
Испытания перенесли ввиду гнусной погоды.....на завтра.
Кстати, испытания представляют интерес ТОЛЬКО для УАЗ-оводов и....геленвагенов.....остальным это побоку - так-как внедрить практически невозможно из-за конструкции трансмиссии.......
По самой конструкции - я думаю что она не уступит по надежности бедлоку, десятикратно выигрывая по стоимости.....вопрос только в движении на полностью пустой покрышке......на бедлоках можно потихоньку....можно-ли будет тут - вопрос.
Иванович
где будут происходить испытания????????
И во сколько??????
У Кук-а на базе....после обеда наверное - как кворум соберем......фотоотчет тут выложим.
в опчем можно пдъехать посе 13-00, если время будет  default/neutral
Звони предварительно кук-у..733...от них время зависит, мне все равно....колесо собраное и накачаное лежит в багажнике:)
ок
Испытания успешно завершились.....:)
Видеоролик снятый на испытаниях:
http://www.sochi.name/foto/28.zip
(в архиве - 9,87 мегабайта)
Всего было сделано порядка полусотни кругов и восьмерок на пределе возможности УАЗ-а,
площадка - асфальт (который в итоге изрядно попортили...), сначала спустили до 0,2 кг.....
после первых кругов - просто выкрутили золотник и стравили полностью.....так и катали,
по окончанию.....успешно НАКАЧАЛИ колесо - сосок хоть и сместился, но не оборвался,
камера в принципе не получила повреждений.
Подтверждаю на все сто!...
Работает отлтчно, поле вспахали тоже неплохо..., я думал и колеса поотлетают, так вваливали...
