Re: Паджеро 2, плохо заводится утром.
Игорь, а попробуй гбо вообще отключить - т.е. разьем или питание снять.....
И второй вариант - удерживая кнопку перехода на газ - ключ повернуть и попробовать завести (принудительный пуск на газу)
Я не знаю как у тебя но на ряде моделей не диагностируются некоторые неисправности дмрв - проверить можно сдернув разьем с него - но подчеркну, я дела с твоей авто не имел и лучше узнать на профильном форуме можно или нет так сделать.
Про дизель сказал бы что свечи накаливания!!! А так 89284290000 Роман, может поможет... СТО  Сормовская- Лизы-Чайкиной на кольце!!!
Услуги манипулятора, экскаватора!!! 89618503000
Про ДМРВ-менял у себя фильтр и отстегнул разъём ДМРВ, три дня ездил  default/dash  тока не понял, шо чек горит?....больше ничего совсем default/no2 потом разъём одел, чек потух и все так же....
Отредактировано Дробильщик (23.10.2013 22:03:56)
29
Novice, Нет, на газу, даже в принудиловке (ударживая кнопку).
Может свечи (хотя когда был у японуа новые поставили, во всяком случае денег за это посчитали)? Аккумулятора нехватает (откровенно уставший).
Отредактировано igor4737 (24.10.2013 08:04:53)
30
Кстати что с проводком от зажигания, что без, заводится так же утром хреново, сегодня не завели вот.
31
igor4737,  А как масса от двигателя к корпусу поживает?
32
НовоЖил, отлично поживает, прямой провод 25 квадратов!
Если на газу и на бензине одинаково хреново - то это уже ближе к дмрв....его кстати легко уложить именно некорректной установкой\работой гбо.
Иванович, Установщик ГБО проверенный, на него меньше жалоб чем на Японца.
Установщик дело десятое....мог и ты сам уложить.
Переведи мозги в аварийный режим - если пуск легче станет, ищи уже поэтапно.
А все что в топливной - насос, форсунки - просто меняй по пробегу, мытье там...до одного места.....хотя если газ,  можно и обойтись.....
Мотор деланый, меняно все что нужно, по заверению мастера, форсунки проверенны на стенде, сказали ещё поживут (для пуска на бензине и последующей работы на газу не принципиально), насос поменяли - не помогло, проводок кидали - не помогло, свечи поменяю завтра.
А проблема когда началась? Сразу после капиталки? Или поездили нормально, а потом вылезло?
38
С похолоданием вылезло.
...свечи - последнее что может быть.....и похолодания для фатальной смены режима пихла у нас еще не было.
С дмрв скидывали - не помогло...?
Пробуйте в аварийку по температуре - если датчики с обратной связью или делайте эмулятор - если аналоговые (померяв на горячем значения)
И попробуй мозги снять - глянь разьем на окислы и саму плату на пропай.....
тема тут была недавно... провари с укропом.
41
А еще бывает полезно подрюкать туда сюда разъем на ДМРВ. Там тоже бывает окисляется.
И еще, а если после того как завелось сразу заглушить, то легко заведется или опять головняк?
42
Займусь плотно в субботу.
Novice, Как прогреется заводится с полтычка.
igor4737 пишет:
Не то...
На холодную, как завелся и сразу заглушить - заведется вновь?
И вообще, что надо сделать утром, чтоб все-таки мотор завелся?
44
igor4737 пишет:
Иванович, Расход большеват, кстати установлено ГБО, забыл упомянуть. Не применно займусь.
У меня  кстати на турбо уазике ,смесь была слишком богатая и был эффект -если заведешь и много не проедешь ,там перегнать чуть чуть(бензин не успевал высохнуть)  ,то утром очень плохо заводилась ,чуть чуть перенастроили смесь -все как часы стало.. кстати свечки какие при незаводке -мокрые сухие ,смотрел ли стробоскопом зажигание по метке.
вообще когда  не заводилось - инжекторщик, который настраивал сделал так  -все прекратил, как будто и не делал ничего и начал с начала -компрессия, искра на всех свечках , метки ,давление в рампе и т.д.
45
дядя Миша пишет:
Хм, не пробовал...
Крутить. Раза с пятого начинает схватывать, но не заводится, раза с десятого подхватывает и глохнет, ну ещё разика три и заведётся (если аккума хватит) и дико троя (помню что цилиндров 6, привычка) очень неровно, потряхиваясь будет работать секунд 30-50 и потом выровняется и наберёт прогревочные 2000 оборотов.
Как то так.
46
igor4737 пишет:
А вот судя по этому надо смотреть в сторону датчика-регулятора холостого хода.(Точно не помню как он называется, он под дросселем находится. 3-мя болтиками крепится). Но я б не полез туда, пока не испробовали все предыдущие пункты.
Serval пишет:
Вопросы по подаче топлива отваливаются, тк на газу тоже не заводится. Если б метки, то на горячую тоже было бы не але.
ДМРВ и датчик температуры могу дать на попробовать.
Была похожая фиговина на моем... Причем именно по зиме в Абхазии. Причины было две:
1. Выеживалась штатная сигнализация, если точнее - то само пружинистое колечко, что ложится вокруг личинки замка зажигания и чего-то там снимает с чипа ключа.
2. Датчик МАФ (расхода воздуха). Снимал воздухан (менял), патрубок, вынул сам датчик (надо аккуратно, т.к. там что-то вроде оооочень тоненькой спиральки). Промыл все карб-клинером (как датчик, так и его контакты), чуть пробрызгал (на заведенном можно, но аккуратно - значительно поднимаются обороты) впускной коллектор, заслонки... Все прошло. Машин до сих пор нормально заводится.
igor4737 пишет:
Как то так.
Была такая тема на инж.. ниве поменяли свечи и броники как рукой сняло
8-961-588-78-68
49
BarSSik пишет:
Имобилайзер называется, точно не помню, но, кажется, там нет его.
Novice пишет:
Я тоже думал, что там ничего нет default/big_smile  Оказалось штатная, потом огрызки от самоустановленной и снятой кусками, еще 6 релюшек непонятных (думаю на допсвет).
