6076
Жека_013 пишет:
Флянец на раздатке расположен ниже, за счёт этого кардан почти ровно стоит.
Распрямить кардан невозможно т.к. фланцы сами по себе не параллельны. Угол у раздатки менше, значит у моста он наоборот больше (т.к. в старом варианте он был равен нулю). Ну теоретически можно найти какое-то положение, в котором кардан имеет равные углы, но в разные стороны как на верхнем рисунке:
http://www.roddingroundtable.com/tech/articles/images/driveline.png
Если им удалось этого добиться, то действительно во-первых не будет никакого шума, во-вторых не будет дохнуть шлицевое, в-третьих полностью отпадает необходимость выключать хабы.
Жека_013 пишет:
БСК в Патриоты не заливается. Просто со временем тормозная жидкость меняет цвет.
У меня была с новья залита БСК в сцеплении. Она там до сих пор залита, я её даже трогать боюсь. В тормозном бачке прозрачная жидкость с завода и её я тоже не трогал. Цвет не поменяла. Машина тоже 2008-го года, пробег 115 тык.
WWL пишет:
А вообще - симпотно.
А мне не понравилось, гламур какой-то.
6077
На вкус и на цвет все фломастеры разные. default/smile
Я вот стараюсь светодиоды применять по максимуму. Сейчас у меня светодиодные ДХО стоят вместо туманок, но я лишился противотуманок да и пачкаются они здорово... А внутри фары они неплохо закрыты, расположены высоко - нет нужды их отдельно протирать после грязевой лужи... мне кажется что там им и место.
Только вот габариты "исчезли"... а я иногда пользуюсь габаритами при стоянке...
6078
WWL пишет:
Меня бы светодиодные ДХО в качестве габаритов вполне устроили бы.
6079
Я думаю светодиодные ДХО в качестве габаритов в ночное время суток не устроят других участников движения. default/wink
Мне ли тебе рассказывать про направленность, световую границу и световой поток? default/wink
6080
Дробильщик пишет:
Жека_013 пишет:
Это новое поступление, габаритов нет. ДХО горит постоянно, сильно не рассматривал (было некогда).
Ночью ДХО не тухнет? в смысле при включении головного света?
нет
6081
WWL пишет:
Не, я как раз полностью ЗА светодиодные ДХО. Просто конкретное исполнение в виде косой длинной завитушки не понравилось.
WWL пишет:
Ну вот тут, наверное "есть варианты": наверняка можно предусмотреть низкую яркость и чтобы горели не все при использовании их в качесте габаритов в ночное время. Уверен, что это сделали, просто у Жеки не было времени полностью разобраться с алгоритмом их работы.
6082
На WV пассат тоже дот но он зеленый.Вот я и подумал может какую импортную залили.
6083
По моему они приглушаются, а когда заводишь становятся ярче. В среду выйду на работу и постараюсь посмотреть.
дядя Миша пишет:
у меня масса - обыкновенный эл. пускатель-автомат. Белый с жёлтой кнопкой который. Я его поставил не от детей, а для экстренного отключения лебёдки
Так у тебя пускатель-автомат размыкает "+" или "-" лебедки?
Плюс. Тот провод, что на сматывание идёт. И 2 массы. На каждом акумуляторе - своя.
А нас Рать !
6085
Жека_013 пишет:
Ну, это то, что я и предполагал. Вполне логично. Наверное и при включении ближнего приглушаются.
6086
Народ подскажите пожалуйста.  Какие лучше взять провода "прикуривателя " для дизельного Патриота?  Сильно не пинайте, но прошу объяснить попроще.  Имеет ли значение длина этих проводов, их толщина? Просто в продаже есть даже 5-ти метровой длины. С одной стороны это удобно, но не повлияет ли это на качество зарядки?
Нива тоже джип, только приболела.
6087
Троль пишет:
Мне кажется что самые лучшие это сварочные провода, и зажимы тоже. А так хорошие провода в почти прозрачной оплётке. Только не бери гламурные, один провод красный, другой чёрный, очень слабые.
6088
а мне кажется нужно самому делать  default/mad  а не хню покупать
6089
Жека_013 пишет:
И это правильный совет
6090
Делал себе нечто подобное через зажигание и отдельную кнопку. Лампу габарита оставлял. Работало как ДНЕВНЫЕ ходовые огни
http://b9.imgsrc.ru/y/yaslon/6/34567246TfV.jpg
http://b9.imgsrc.ru/y/yaslon/7/34567247RFb.jpg
Подключал через приблуду для поддержания именно 12Вольт
http://b9.imgsrc.ru/y/yaslon/5/34567245dUO.jpg
Но это не помогло. В итоге так и получилось:
WWL пишет:
А то будут они мигать и тухнуть через пол-года...
6091
А я могу рассказать почему так происходит. default/smile
Ну, во первых эта приблуда для поддержания 12 вольт - она не 12 вольт должна держать, а нужный ток. Допустим максимальный ток, на который рассчитан диод (пока говорим об одиночном кристалле) - 700мА, а падение напряжения на нем - 3.2В. Вот драйвер выдаст заданный ТОК - 0.7А, а напряжение, соответственно то, которое нужно. Поставим два диода последовательно - ток будет тот-же, а напряжение - 6.4В... ну и так далее, но не более, чем может дать конкретный драйвер. То есть светодиод - это токовый прибор.
А во вторых - охлаждение. Если диод перегревать - то как любой полупроводник он будет активно деградировать. Поэтому все современные яркие диоды нуждаются в хорошем охлаждении. А, насколько я вижу в той самоделке оно реализовано не было - ну вот как результат - замигали и начали тухнуть...
Ну и последнее - если не сам собирал драйвер (приблуду) и не сам подбирал номинал емкости (обычно, по классике, там токозадающий резистор ставят но можно и емкость), то вполне могло получиться, что ток получил больше, чем нужно - результат - пухнут и тухнут. default/smile
6092
Троль пишет:
В отличие от большинства, у меня несколько иное мнение о проводах прикуривания. Я считаю, что провода могут быть любые, главное правильно ими пользоваться. Так как при неправильном применение особенно "правильными" проводами, можно натворить много плохих дел, например спалить "мозги". Естественно и однозначно, что зажимы должны быть надежными. Подсоединять провода надо на заглушенном доноре так, что бы последней была присоединена минусовая клемма на донора. После чего завести его и подождать минут 10-15 пока аккумулятор, заводимого автомобиля чуть-чуть подзарядиться. И только после этого пытаться заводить.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
А я думаю, надо держать АКБ постоянно заряженной, а если не заводится устранять причину...
6094
Ну причины то могут быть абсолютно разные, хотя в большинстве случаев это разгильдяйство, от которого нельзя зарекаться. Так же помощь может понадобиться не тебе, а кому то.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
Smax469 пишет:
Клин, про других не подумал default/dash , сделаю, буду возить с собой default/yes3  default/tongue
6096
Smax469 пишет:
Да-да, помнится мне разгильдяйство твое  default/lol
и не прекрученые клемы лебедки и дым и мой мат на пол леса на собере  default/lol  default/lol
всё помню  default/yikes
6097
Дорогие Форумчане Подскажите пожалуйста при установке газа на Патриот, какой баллон поставить 60-80-100 литров... у кого какой опыт в этом и как ставить?
Жизнь как коробка конфет... Никогда не знаешь что внутри
8-918-464-99-70 УАЗ Патриот https://www.drive2.ru/r/uaz/838097/
6098
Luber23, так это ж зависит, от того, сколько ты места в багажнике хочешь украсть.
6099
Зачем в багажник эту вонючку...?
Если есть бодик не менее пары дюймов - и тот кто сможет правильно заднюю часть рамы кастрировать - в свес до 150 литров можно поставить.....возможно ошибаюсь, но не намного....:)
А почему вонючку? Если воняет - значит травит. Если травит - значит неисправно. Если неисправно - значит ремонтировать.
А если исправно - то не воняет. У меня уже третий год стоит 65 литров в багажнике (накрыто рундуком-столиком) - ничего не воняет.
У двоих друзей стоит по 100л и будет завтра стоять 80 у Вячика.
Меньше 65 литров ставить нет смысла - слишком часто придется заезжать на заправки... я бы себе уже меньше 80 не ставил...
