Re: Где найти тормоза?
УАЗовод обязан уметь ездить без тормозов!
Криворукий - да.
Криворукий - да.
Поставь волговские самоподводящиеся РТЦ и забудь проблему с тормозами и подводом колодок.
Поддержу
Всегда начинать с самой дальней трубки
да
... завести и на заведённом вакуум прокачать
нефиг.Жирно будет.
трубки переложи по новому...Т.е. ПЕРЕД ОТДЕЛЬНО ТРУБКА,ЗАД ОТДЕЛЬНО.Ни каких совместных перетеканий.
Причем по мануалу,волги например,трубки тормозные расположены от ГТЦ В ТАКОМ ПОРЯДКЕ...Первая на зад,вторая на перед.Да!Кстати!Если задние будешь самоподводы ставить,то ставь не на 32 диаметр(как впереди),а меньше.Тормоза будут.
Кстати!Барабаны не выработаны в дрова?
Отредактировано nomberone469 (12.09.2013 12:06:46)
Hi Com, Любой! Тормоза могут кончться, а домой ехать нада.
igor4737, тормоза никогда не кончатся если перед поездкой всё проверено и заменено. А так как половина ремонтируется в лесу так да, кончатся в любой момент, можно и до леса не доехать.
Уаз 31512 (редуктора). Проблема в следующем: педаль хватала немного в самом конце, систему прокачал, эффект тот же. Поставил новый вакуум(АДС) и ГТЦ(АДС), прокачал систему - результат немного лучше, но педаль колом становится раза с 4го если на не заведенном двигателе резко покачать педаль, после подождать сек. 5-ть и плавно на неё нажать она опускается вниз. Еже раз прокачал ситуация не изменилась. На заведенном ситуация еще хуже.
Делаю после работы до часу ночи, уже устал хочу на рыбалку поехать в пятницу, а он не хочет.![]()
Теперь думаю может колодки надо было сначала развести, а потом качать?
Вчера уже одно колесо сделал. Сегодня буду остальные разводить. Посмотрю что получится.И еще вопрос из ГТЦ выходит две трубки, какая по мат части должна отвечать за какой контур?
Главный меняй. Такая ж фигня была, секс весь день. Всё перекалупал. На него и не думал, на вид - новый стоял.. Заменил и все тормоза на клин.
Главный с тойоты поставь и будет счастье. Новые ГТЦ живёт 6-12 мес.
Давай не будем спорить и мерятся, ок?! Каждый решает сам степень подготовки и готовности авто к выезду, оно и понятно что с нерабочими тормозами только даун тормознутый выедет из дома, уж тем более в лес.
Каждый УАЗовод должен уметь, в экстренной ситуации ехать без тормозов, например оборвало веткой на спуске (было дважды) причина неважна, важно следствие. Можно взять с собой тормозуху, шлангочки, тройники, развёртку, 4 литра жижи, но стоит потерять какое нибудь уплотнительное колечко или случайно, при сборке, нажать на педаль без барабана и что, бежать с Пшады или Отдалённого в магазин?
Медленно, очень внимательно ехать можно, а тормоза нужно держать рабочими всегда, это да.
С распределителя тормозов выковырять всё нутро. Пусть он в роли тройника будет. И всё. Колодки подвести "до клина". Зазор большой и назад они тупо не "притёрлись" к барабанам. Верхушками касаются.
ещё :
возможно трубка перегнута или внутри засралась. Она прокачивается, но при сильной нагрузке - просто не успевает(малое давление).
Разговор не об этом. Он же не в лесу стоит, его уаз бухой с горя в гараже трезвеет.
И я не об этом, но как бывший владелец УАЗа знаю, на своих ошибках и опыте, но тут же как на Красной Площади, оно понятно что дома всё делать нужно, но ситуации разные бывают.
Кстати как вариант что ГТЦ просто бракованный.
Выкинуть на.. вообще эту приблуду.
... Колодки подвести "до клина". Зазор большой и назад они тупо не "притёрлись" к барабанам.
Отредактировано nomberone469 (12.09.2013 12:10:18)
Охотник за привидениями пишет:С распределителя тормозов выковырять всё нутро. Пусть он в роли тройника будет. И всё.
Да нутра нету, - это просто тройник.Охотник за привидениями пишет:... Колодки подвести "до клина". Зазор большой и назад они тупо не "притёрлись" к барабанам.
Считаю, что у него большой зазор, на до сделать минимальный, тогда при нажатии на педаль, усилия хватит, что бы удержать машину.
У меня так же катилась и не держала. Подвёл колодки, выкинул потроха регулятора, развёл колодки, прокачал и заменил главный. Всё появилось.
У меня на 31512 вообще стоял вместо ГТЦ ГЦС (со спицления), тормоза были ураган:good: (к нему были рабочие с самоподводом и проточенные барабаны, проточкой убирал овальную эллипсность).
Ни разу не руководство к действию.
Всегда начинать с самой дальней трубки, потом завести и на заведённом вакуум прокачать, а колодки развести обязательно до!
псы. УАЗовод обязан уметь ездить без тормозов!
Так точно. А также без сцепления. Это после волг еще опыт есть.
делайте двухконтурную - перед/зад, а в рамках их уже дальнюю
Подвел колодки, начал прокачивать отвалились задние штуцеры для прокачивания. Жидкость вся вышла. Завтра буду новые брать. Если брать на зад самоподводящие переделок ни каких не будет всё подойдет? что именно надо купить чтоб продавец собрал необходимый комплект? Мост военный. Пишу с телефона, сил нет уже лопатить гугл и уазбуку. Завтра с утра в магазин поеду.
смотря какие, я волговские брал новые - переходники на трубки вкручивал
300300 пишет:переделок ни каких не будет всё подойдет?
Желательно без переделок. Завтра до вечера надо сделать
Отредактировано 300300 (12.09.2013 22:15:50)
странно, у людей (и у меня) годами живут..
300300, возьми кусок трубки со штуцером если резьбы на память не помнишь визуально, и подбирай
А нет такой фигни, что раньше всё было нормально, а после замены колодок так стало ? Может барабаны не притётые под новые колодки ? х.з.
А задние РТЦ УАЗа, все несамоподводы? самоподводы только волговские?
Походу да. По совету местных, поставил на зад волговские 28", средние самоподводы скрутил, нижние выставил, прокачал педаль стала колом.
