Да этих комплектов на весь край штук 20 от силы поставили и каждый сам себе устанавливал)) И где собираешься искать спецов по установке? там ничего сложного нет, себе сам ставил
Страницы Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 138 Далее
Кто ищет , тот всегда найдет
Стукнул сейчас Паджерика 3 в зад
У меня бампер сместился, да так что клыки задевают колеса, а Паджерику хоть бы что.
Паджерик уехал сказав что мне повезло.
Удар пришелся в запаску на задней двери Паджерика, лебедкой в резину а бампером в диск колеса.
Вот сижу и думаю повезло мне или нет, какие то двоякие чувства, с одной стороны хорошо что ущерба другой машине не нанес, с другой стороны не ужели родной бампер 80-ки такой хлипкий. А может это Паджеро такой крепкий?
На 60-ке помнится в таком случае уменьшал объем багажника на 2107.
как ты прое.... момент?
печаль блин. А паджеро все проверил? Что-то не верится в такие чудеса.
Да я сам не поверил, хотел телефон оставить, вдруг потом что найдет на двери, когда снимет колесо, но Паджерик укатил как то быстро ...
ну это ... в обшем... так получилось, виноват.
Семён Семёныч!!!
Тенденция, однако...
Надо карму чистить! Есть у меня один напиточек...
Ну вот... А то "Паджеро - фигня, Паджеро - фигня"... Есть всё же у него плюсы!
Странно!!! У паджеро запаска на двери, и даже непогнулась??? Мутная история!
Просто в паджере был полный багажник кирпичей и двери не куда было вогнуться.
какая тенденция? первый раз стукнул, на 80-ке.
лебедкой(и нижней частью бампера) попал в резину, верхней частью бампера в диск колеса, бампер как бы провернулся, нижняя часть на месте (там лебедка на подрамнике), а верхняя ушла см на 3-5, клыки вывернуло и задевает одно за колесо, вывернуть руками обратно бампер не смог, машину бросил так, вечером клык откручу и домой, ну а там выгну назад.
По идее и Паджерик должен пострадать, но внешне ничего не нашли.
Да , скажу я вам! Скучная у нас тема, вон про патриот у них там скучать некогда
А на 60-ке как ты бомбил бедных пузотрочников?
Фото давай!
Говорили тебе-ставь силовой и не так обидно бы было,паджерик как пологается в хлам и ты гусар!!!
DSS, Я думаю, закрепил ты бампер плохо, после установки лебедки. У меня железный бампер прикручен сверху и снизу. И если центральное его частью приложиться обо что-то, то он только вовнутрь может прогнуться, но не закрутиться, что клыки вниз/вверх уйдут.
Проверь крепежку.
Проверь крепежку.
у меня бампер раза в два шире твоего, поэтому к раме он крепиться через кронштейн, который и загнуло.
Фото давай!
есть на телефоне, но ломы сюда качать
да там особо нечего и показывать, бампер практически целый, загнуло внутри кронштейны.
не хочу, боюсь совсем страх потерять, да и в лесу жалко деревья.
Фуууу, 80-ка из фольги...
Вот то ли дело шЫсятка!!! Она же рулит?
Доброе утро у меня вопрос, на СТО сказали, что в раздатке небольшой люфт и еще сказали что он не лечиться, что типа езди так пока не развалиться.....
Но что-то мне не вериться что его не вылечить. P/S Машина TLC 105, 4.2 дизель, при переключении с 1 на 2 идет небольшой пенок и при крейсерской скорости в случае играния с педалью газа идут рывки! И так вопрос: кто как лечил эту хрень?
Если у тебя машина "фул тайм", то люфты в трансмисии у тебя сбираются в раздатке, шлицевых карданов, в редукторах мостов, в шлицевых соединениях полуосей и т.д. Так что для того, чтобы убрать этот люфт - надо перебрать всю трансмиссию. Если ты готов на это, то тогда ты уберёшь эту проблему. А так попробуй найти то место, где самый большой люфт и заменить его. У 80-ки, как правило самое слабое место - редуктор переднего моста. Это сделано специально, чтобы ты переодически менял только его, а не всю трансмисию. У меня были раздолбаны сателиты, вот там весь люфт и собирался. Лечится его заменой.
Поставил наконец то на 80-ку верхнюю сошку и кронштейн панары Тамерлановские, и что то особой разницы и не заметил.
Походу основной вклад в управляемость идет от дропбоксов, а более дорогие детали (сошка, кронштейны панар) влияют не значительно.
ну это к сведению тем кто хочет бюджетно устранить последствия лифта на 4" и более.
И не заметишь. Хочешь позвони,объясню,для чего эта сошка и в какие моменты она "улучшает" управляемость...Причём если ты поднял низ передней тяги Панара,то нужно опускать верх задней тяги...
Естественно! Потому что они возвращают угол Кастора. Машина перестаёт рыскать... Мы,кстати,обходимся без них. При лифте 80-ок и иже с ними, мы перевариваем крепление на мосту.
вот тут можно подробнее, не уловил смысл...
Поднял низ тяги панара и сошкой поднял низ рулевой тяги, в итоге обе тяги остались паралельны.
А переваривать крепления к клюшек к мосту это радикальный подход, много зависит от сварщика ну и назад пути не будет.
Я с сошкой то тянул потому что не нравилась как она сделана, много сварки, страшновато, но по отзывам вроде еще мало у кого отвалилась.
Отредактировано DSS (15.10.2013 08:20:51)
Позвони расскажу.
Ну и что?
И не отвалится. На неё нагрузка в разы меньше,чем на родную сошку после лифта +4". Если не переносить рулевую тягу наверх,то в один момент оборвёт шпильки крепления родной сошки и согнёт (или обрежет) рулевой вал в редукторе. Так уже было на двух машинах...А также сломает раму в месте крепления рулевого редуктора... Почему? Позвони расскажу.
P.S. Ещё у 80-ки с лифтом +4" появляется трабл с креплением правой клюшки к переднему мосту.Крепление ломает и отрывает от моста...Но это уже другая история... Продолжайте устанавливать дропбоксы!
Отредактировано Kuts (15.10.2013 08:38:10)
Когда то в далеком июле 2013 года, я заказал себе лифт комплект zanrus 4+ и прогрессивные пружины от Влада 4+ и вот получил,
Сейчас загружу фото кому интересно!!!
Да, уж, совсем плохо стало со сроками поставок...
но зато качество растет, аккуратнее выглядят
