Тема: какой вес может оторвать лебедка от земли?
кто подскажет, какой вес может оторвать лебедка 9000 lb от земли вертикально? 9000 фунтов это чуть больше 4 тонн, но это же не грузоподъемность?
8-928-400-222-8
Re: какой вес может оторвать лебедка от земли?
А что эе это еще? На первом витке должна поднять заявленную массу (собсна на втором и третьем витке тоже есть заявленное тяговое усилие) при наличии источника тока, позволяющего реализовать это усилие
то есть на первом витке 4000 кг от земли оторвет?
8-928-400-222-8
сумневаюсь default/smile
8-928-400-222-8
алик, зависит от производителя.
Но вообще, как то так:
http://offfroad.ru/published/publicdata/NIGHTWAOFFFROAD/attachments/SC/products_pictures/9000dm.jpg
то есть лебедка на квадрик 3000 (1400кг) способна поднять в воздух нивку(1200кг) на первых витках. так что ли?  default/yikes
8-928-400-222-8
помоему тяговое усилие и подъемное разные вещи.?
8-928-400-222-8
алик пишет:
Да
алик пишет:
Видимо  плохо в  школе учился  . default/smile
алик,
Может, при условии если квадрик весит больше, или в землю вкопан  default/smile
корчевал пеньки через блок - корни рвались до 3х метров - это в математических расчетах, если лопатой копать - помереть можно   default/dash
Y61
По моему не совсем так, тянуть по земле 4 тонны и поднимать 4 тонны для производителей лебедй это разные вещи. ИМХО
Ты что вдоль по земле 4 тонны натянешь, что поперек земли - все равно это будут 4 тонны. А уж поедет предмет от такого натяжения или нет - это второй вопрос.
Руслан81 пишет:
Тяговая характеристика лебедки это не вес машины которою она может по земле катить/тянуть..
А просто тяговое усилие которая развивает лебедка, и пофиг в каком направлении..
Иными словами, если лебедка может тянуть 5т, то уазик на дерево она поднимет как нех.делать.
http://www.youtube.com/watch?v=_1U-Ybh025E
Ну а если не может.. То заявленного усилия там и близко нет.
Эт как пить дать!
А зачем УАЗик на дерево? default/neutral
Доберман, Лучше на дерево чем в канал... default/good3
DIMON 686, ну после "буратины" наверное да... default/hmm
Доберман пишет:
мокрый  наверно был , решили посушить . default/big_smile
воду слить
Вот так вот едешь потом по лесу,а все деревья у бродов УАЗиками увешаны... default/wacko
Vaha, уже поздравили с новой аватаркой? default/big_smile
Доберман пишет:
Тойоты  на деревьях тоже можно встретить.
https://lh5.googleusercontent.com/-Yn8IC-aPBnA/UOPZbwvrgeI/AAAAAAAAIbM/Yzld_rPmd6g/w821-h616-no/SL271920.JPG
И выше вешали, УАЗ полностью висел, тоже точку брали. default/wacko
