Тема: какой вес может оторвать лебедка от земли?
кто подскажет, какой вес может оторвать лебедка 9000 lb от земли вертикально? 9000 фунтов это чуть больше 4 тонн, но это же не грузоподъемность?
8-928-400-222-8
Страницы 1
А что эе это еще? На первом витке должна поднять заявленную массу (собсна на втором и третьем витке тоже есть заявленное тяговое усилие) при наличии источника тока, позволяющего реализовать это усилие
то есть на первом витке 4000 кг от земли оторвет?
сумневаюсь
алик, зависит от производителя.
Но вообще, как то так:
то есть лебедка на квадрик 3000 (1400кг) способна поднять в воздух нивку(1200кг) на первых витках. так что ли?
помоему тяговое усилие и подъемное разные вещи.?
Да
Видимо плохо в школе учился .
алик,
Может, при условии если квадрик весит больше, или в землю вкопан
корчевал пеньки через блок - корни рвались до 3х метров - это в математических расчетах, если лопатой копать - помереть можно
По моему не совсем так, тянуть по земле 4 тонны и поднимать 4 тонны для производителей лебедй это разные вещи. ИМХО
Ты что вдоль по земле 4 тонны натянешь, что поперек земли - все равно это будут 4 тонны. А уж поедет предмет от такого натяжения или нет - это второй вопрос.
Тяговая характеристика лебедки это не вес машины которою она может по земле катить/тянуть..
А просто тяговое усилие которая развивает лебедка, и пофиг в каком направлении..
Иными словами, если лебедка может тянуть 5т, то уазик на дерево она поднимет как нех.делать.
http://www.youtube.com/watch?v=_1U-Ybh025E
Ну а если не может.. То заявленного усилия там и близко нет.
Эт как пить дать!
А зачем УАЗик на дерево?
Доберман, Лучше на дерево чем в канал...
DIMON 686, ну после "буратины" наверное да...
мокрый наверно был , решили посушить .
воду слить
Вот так вот едешь потом по лесу,а все деревья у бродов УАЗиками увешаны...
Vaha, уже поздравили с новой аватаркой?
Тойоты на деревьях тоже можно встретить.
И выше вешали, УАЗ полностью висел, тоже точку брали.
Страницы 1
