401
Re: Выбор эндуро!
"Низкого давления" будут рваться в клочья об камешки. А вот на резине от квадра - тема. Правда масса раздувается из за массы самих колёс плюс необходимости иметь нормальную подвеску.
И ещё. При карапканьи в горку полный привод становится бесполезным из за перераспределения массы. Даже если ложишься на руль.
Кстати, есть такая штука Rokon. Он вроде бы и на надёжных колёсах и без подвески, но ездить на нём по горам - "то ещё" удовольствие
http://www.bikeexif.com/wp-content/uploads/2012/05/rokon-trailbreaker.jpg
Обычный кроссач или питбайк многими вышеперечисленными недостатками не обладает, но есть и косяк: узкое колесо легко зарывается в глине по самые гланды. Может стоит опробовать схему как нормальный кроссач но на мясных колёсах.
Отредактировано MOHCTPOXOD (02.09.2013 17:42:57)
402
Re: Выбор эндуро!
да на таких колесах онож нихера не рулится. хода подвески нет вообще
403
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
ты пробовал?
404
Re: Выбор эндуро!
1)колеса широкие и тяжелые ты его просто напросто наклонить толком не сможешь в поворте .
2) подвеска без амортизаторов, те контакт колеса с поверхностью будет не постоянный и колесо будет прыгать на кочке вместе с мопедом.
3) из колеи на таких колесах выехать будет практически не реально.
этож как советский велосипед, тока с большими колесами и моторчиком
не обязательно пробовать говно на вкус, чтоб сказать что это говно.
это просто болотоход, там он будет рулить, а на нашей местности он бесполезен
Отредактировано mike (03.09.2013 08:21:02)
405
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Нет не хода подвески, а в принципе нет подвески на этом мотоцикле. От езды по реальным неровностям на мотоцикле без подвески или с жесткой дорожной подвеской, даже на таких колёсах, через минут 30 начинают отваливаться руки, ноги и задница. По асфальту или гладкой тундре - без проблем.
mike пишет:
Это на порядок хуже чем советский велосипед т.к. советский велосипед имеет небольшую (по сравнению с массой тела велосипедиста) массу и его колебания по неровностям можно легко поглотить ногами и руками привстав на педалях.
Отредактировано MOHCTPOXOD (03.09.2013 08:23:27)
406
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Колёса для мотоцикла должны иметь закруглённый профиль чтобы обеспечивать возможность откренивания. По идее для квадров бывает резина (не любая), которую можно использовать и для мотоцикла
http://www.moto-time.ru/assets/images/quadro/shini/MUDLITEXXL1.jpeg
407
Re: Выбор эндуро!
чем шире будет шина — тем сильнее придется положить один и тот же мот, в одном и том же повороте. те этот мопед будет рулиться так же примерно как и квадр, но у него нет такой же устойчивости. у нас такие колеса нафиг ненужны. переднее колесо зарывается на низкой скорости в мягком грунте, на нормальной скорости если ехать в оттяжке, то переднее колесо разгружено.
Re: Выбор эндуро!
о чем спорите? default/yikes
Однажды укушенный - Турбой...
409
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Мне кажется, что ты рассуждаешь с точки зрения спортсмена - эндуриста, ездащего по грунтовкам и быстро. Действительно, в этом назначении агрегат на жирных колёсах получится абсолютно бесполезный, да и придумано уже всё - можно купить готовое решение.
Бармалей выше начал беседу про медленную коптилку, которая могла бы также ездить и через очень мягкую и глубокую глину. Думаю что оптимальный вариант был бы примерно такой:
http://www.teammoto.com.au/FileLibrary/sotmbrutusmotorcycle.jpg
410
Re: Выбор эндуро!
аппарат конечно клевый, но у него по крайней мере один недостаток точно есть, это вес, если ездить по говнам, то застрянешь полюбому, а с такой махиной только лебедка справится ну или рота солдат default/smile
411
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Однозначно. По говнищу - не более 70-ти килограм должен аппарат весить. Штука на фото выше, весит под 2 сотни и имеет 700-кубовый мотор, но её конфигурация похожа на то, что нужно.
Думаю что под задачи Бармалея "езда за грибами", нужен аппарат со 100-200-кубовым 4-тактным мотором, колёсами от квадра, подвеской с ходами порядка 200мм, мягким широким сиденьем, большим баком и алюминиевой рамой, по запасам прочности и массе меньше чем у обычного эндуро т.к. нагрузки гораздо меньше (нет адских прыжков, маленькие скорости итд).
Отредактировано MOHCTPOXOD (03.09.2013 21:11:57)
412
Re: Выбор эндуро!
мой мопед 110 кг, впринципе если на нем ехать, то вполне нормально, пару раз перетащить тоже не сильно напрягает, особенно если ехать вдвоем и помогать друг другу.
это с легкими колесами, аллюминиевый сплав двигло+подвеска, рама какой то непонятный сплав, остальное пластик включая пластиковый бак, так что 70кг блин это только питбайк с колесами от квадра, это надо переделывать маятник, крепление двигателя*(цепь, звезды чтоб были на одной оси), получим перекос массы на один бок из-за ширины колеса. проще квдарик тогда уж купить за грибами ездить, и грибов поместится больше и лебедка есть:)
413
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Ну вот так и получается что полноразмерник - хорошо, пока ЕДЕШЬ. Большие колёса и длинноходная подвеска (ход около 30см) замечательно позволяют преодолевать многие препятствия (камни, деревья) Как начинаются преграды (брёвна слишком высоко или с ветками, а ещё хуже со стрёмными сучьями, а так же топкое говнище или непроезжаемый рельеф) - приехали, только вдвоём-втроём перетаскивать.
Квадр тоже пробовали - слишком широко, плохо продираться через лес напролом без дороги.
Питбайк на узких колёсах конечно не имеет такой хорошей подвески как полноразмерник, но в остальном хорош кроме одного: в топком говнище зарывается на раз. А, ну ещё с рамой открытой прямо мотором об камни биться не слишком приятно, пришлось раму переделать. Ну и конечно же прогоны по шоссе на питбайке с максималкой 80- тоже мало приятное занятие. Да и вообще на шоссе уже начинает срабатывать другое правило: чем больше масса - тем лучше. Вот для совмещения шоссе и оффроуда 110-120 кг - как раз оптимальная масса.
Техника хороша, когда она чётко подобрана под нужды владельца. А вот эти нужды у многих отличаются.
Цепь при установке широких колёс выносить через промежуточный вал.
414
Re: Выбор эндуро!
Кстати вот, оказывается уже "украли идею"  default/lol
http://bikepost.ru/blog/34330/Peredelka … aktor.html
http://www.motovezdehod.info/Library/Images/Master.jpg
415
Re: Выбор эндуро!
мопед прикольный, но с тормозами у него как то не очень default/smile
416
Re: Выбор эндуро!
Передний диск просто напросто не установлен. Ну а задний тормоз с другой стороны, и его следовательно не видно, есть он там или нет.
417
Re: Выбор эндуро!
кстати никто не подскажет, что взять из китая чтоб понадежнее было или все одинаково?
418
Re: Выбор эндуро!
Уж простите, если уже было.
http://files.nicwebsite.ru/rucenter3689/image/2_1.jpg
По словам разработчика где-то 4-6 месяцев начнется серийный выпуск мотовездеходов Тарусь. http://www.mtv-t.ru/
9183628298
419
Re: Выбор эндуро!
dsdmsk пишет:
Без подвески - вообще не тема по горам.
420
Re: Выбор эндуро!
mike пишет:
Смотря для чего нужен аппарат. По асфальту на дорожном китайце ездить ещё можно или за грибами на внедорожном. Но для спорта китаец - вообще не вариант.
Re: Выбор эндуро!
http://bikepost.ru/blog/moto_tuning/284 … rivod.html
Re: Выбор эндуро!
Вот самое оно!  Yamaha WR450F 2-Trac
423
Re: Выбор эндуро!
спокойно тошнить по бездорожью, без фанатизма с прыжками, но и что запчасти от тряски не отпадали.
ктма изуродовали жестко default/sad
424
Re: Выбор эндуро!
Спокойно тошнить китайцы подходят. Ну, конечно в случае если не в падлу иногда об него запачкать руки.
Что касается конкретных марок, то лучше брать те, которых много и для которых доступны запчасти. В принципе по сути они все говно.
Есть ещё куча факторов:
1) Количество денег, которые предполагается потратить на мот
2) Необходимость ездить на нём не только по лесу, но и по ДОПам (а так же на какие расстояния)
3) Рост и вес мотоциклиста
4) Наличие или отсутствие желания иметь технику, которая не имела прежних владельцев.
5) Отношение к 2-тактникам
Отредактировано MOHCTPOXOD (09.09.2013 10:38:19)
425
Re: Выбор эндуро!
1) 50 тыров
2) ну пробеги по асфальту будут, птс не обязателен
3) 182 см, вес 70кг
4) желательно новый
5) нормальное
