Re: Где преобрести БТРовские или самолетно-вертолетные тумблеры?
aziat, ЛС
aziat, ЛС
БТРовские выключатели (АЗС) расчитаны на 27 вольт (а не на 220 вольт
) Бортовая сеть у БТРа 24 в. Это я к тому, что если применять АЗС на авто с 12 в, то ток на который рассчитан АЗС удваивается. АЗС встречал номиналом 2, 5, 15, 25, 50 ампер. При 12 в будет 4, 10, 30, 50, 100. Как правильно подобрать - второй закон Ома короче ваты делишь на вольты (не на 220
, а на 12) и получаешь Амперы. Кстати АЗСками запитывать напрямую без реле.
Номинал по току будет один и тот же для любого напряжения, хоть на 220, если выдержит изоляция.
Электробус, да ему уже двойку поставили
Первый закон Ома никто не отменял
Военный пишет:Бортовая сеть у БТРа 24 в. Это я к тому, что если применять АЗС на авто с 12 в, то ток на который рассчитан АЗС удваивается.
Садись два !
Обоснуй.
Обоснуй.
Автоматика выключателя рассчитана например на 10А . Так вот она сработает при 10А , и не важно 12 вольт в сети или 27в .
Просто при 12 вольтах нагрузка на контакты автомата будет в два с лишним раза меньше , следовательно автомат дольше будет жить .
Это теория
А вот практика
каждый автомат отрабатывает в своей цепи именно на том токе , который на нем указан и пофиг что он рассчитан на 220в .
Первый закон Ома
Бывает второй?
Военный пишет:Первый закон Ома
Бывает второй?
Их как-бы два, но смысл один.
220 вольт пишет:serj kmv, для начала 10 штук.а какие надо чтоб запитать ксенон головного света,противотуманки с ксеноном,люстру ксенон и есть ли они на три положения чтоб подключить электро вентиляторы 2 штуки по 110 ватт?потом компрессор,печку салоне.
без разнице какие , ты же все ровно через реле подключать будешь.
АЗС подключается без реле если это свет или компрессор, себе делал на 8-АЗС, они при коротком отбиваются! по наминалу есть" 6а,10а,12а,16а,20а,25а, 30а,и так до 90ампер, поэтому и спрашиваю какой наминал нужен? например на свет подойдет 10а, смысла нет ставить на ксенон 63а, его не отобьет!!!!!
Военный пишет:Обоснуй.
Это теорияА вот практика
Крикнул громко, а обосновываешь слабо. Наводящий вопрос для чего на АЗСках указывают ток и напряжение (10А, 27В). Прочитай законы Ома и посмотри формулы в какой зависимости ток от напряжения и сопротивления. Лично для меня доказывать ничего не надо, больше писать ничего не буду ну и фото от меня
Красные кнопки зачетная вещ, подключал стартер и сигнал на эти кнопки напрямую, все нормально.
Военный, Сергей,а что за красные кнопки?с чего?
На фото панель от БТРа и кнопки стало быть тоже от БТР.
Военный, где такое преобрести?
Здесь писали, что на радио рынке можно, я с БТРа откручивал
aziat пишет:Военный пишет:Бортовая сеть у БТРа 24 в. Это я к тому, что если применять АЗС на авто с 12 в, то ток на который рассчитан АЗС удваивается.
Садись два !
Обоснуй.
Это хорошо, что некоторые немного помнят школьную программу. Во-первых закон Ома всегда был один. А по поводу обоснования, что автоматические выключатели будут работать на один и тот же ток при любом напряжении я скажу следующее: сопротивление автоматического выключателя ничтожно мало, поэтому при расчётах протекающего тока по участку цепи учитывается только сопротивление нагрузки, а сопротивлением автомата пренебрегают. Если бы сопротивление автоматического выключателя было сопоставимо с сопротивлением нагрузки, то на нём бы по закону Джоуля Ленца выделялось бы тепло равное Q=(I^2)*R и на автоматических выключателях пришлось бы делать тепловой отвод, а этого никто не делает. Напряжение на автоматических выключателях пишут только для того чтобы люди не воткнули 12В автомат на 220В (220В пробъёт изоляцию расчитанную на 12В), а это уже опасно для нас. Принцип действия теплового расцепителя в автомате следующий: стоит би-пластина, которая греится от тока (ток ограничен нагрузкой), из-за разных коэффициентов теплового расширения пластина изгибается и выключате автомат. Как то так.
Военный, а давай замер устроим твоей физике ?
Не мудри. Там тупо стоит элетромагнит, а напряженность магнитного поля согласно школьной программе пропорциональна протекающему току. Когда магнитное поле превышает сопротивление пружины - автомат отщелкивается. Разбери, посмотри.
В автоматических выключателях на напряжение 220В имеется тепловой расцепитель и электромагнитный. В данном моём высказывании я рассказывал только про тепловой, а про электромагнитный там немного другая история. Тепловой расцепитель защищает от поломок в электрооборудовании, а электромагнитный - от токов короткого замыкания.
На уазбуке была тема о самодельной электрике, Там шла речь о вертолетных- самолетных тумблерах с автоматами. Так вот, напужали дико, что фонят они сильно. Якобы 1000мкр-час. Так что в комлекте нужны свинцовые плавки?
Интересно БТР-овские такие же?
В тех. что на фото выше, которые сейчас в домах ставят, плоские - только электромагнитный выключатель. Я ж говорю : разбери, посмотри. Тепловой сейчас редко ставят внутри автомата, обычно в виде внешнего реле. И это нужно для включения двигателей, где пусковой ток выше номинального. Двигатель на 10 А при пуске возьмет все 15. Поэтому электромагнитный выключатель ставят на 20 А и он служит для защиты от КЗ. А тепловой ставят на 12А, из-за инерционности при пуске он не сработает, а если длительное время ток будет превышать номинальный, например двигатель заклинило или нагрузка превышена - выбьет теплуху.
В китайских может быть и так, но у нас есть много салидных фирм, которые ставят и тепловые расцепители в обычные модулные автоматические выключатели.
обычная камазовская кнопка включения дистанционной массы- в реале не требует реле для стартера
Военный пишет:aziat пишет:Садись два !
Обоснуй.
После слов что закон Ома один дальше не читал. Закона Ома два физика школьная программа.....
Давай, вот тебе задача: АЗС 15А, на него запитано Фары БТР (лампы от с/х техники 21+40 обе нити одновременно), габариты, стопы, повороты (лампочки стандарт). ?Какой ток будет проходит через АЗС при условии что включится одновременно всё сразу. Второй ? провод какого сечения необходим для "запитки" вентилятора 110 ват.
Закона Ома два
Закон один, это частных случаев много. Если их все называть законами Ома, то их таки не два, а значительно больше
Видимо в школьном курсе было написано про закон для участка цепи и для полной цепи. Но это одно и то же.
