Тема: Вариатор уаз
Здравствуйте. Сгорел вариатор на уаз 469, ставим новый, машина заводится и глохнет. Снимаем средний провод, машина заводится работает нормально, но очень сильно нагревается вариатор. В чём причина?
Грязный танк в бою не виден!
Re: Вариатор уаз
ФёДоР пишет:
Привет, уже думал, что варик решил поставить на УАЗ, ну в смысле КПП?  default/smile
По теме, меняй коммутатор на 131-й и катушку на, например, восьмерочную и удали этот не нужный элемент из машины (вариатор).
Если хочешь разобраться в том, что есть, то рассказывай, что в последнее время делал по системе зажигания и контакты на вариаторе проверь.
Re: Вариатор уаз
Зажигание не трогал. Всё началось во время поездки в Новасодовый, тогда сгорел вариатор, соеденил на прямую. Приехал домой решил поменять на новый и началось. default/wacko
Re: Вариатор уаз
ФёДоР пишет:
Вариатор греется и горит из за катушки. Меняй.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР пишет:
тогда сгорел вариатор, соединил на прямую
=== спалил катушку.
max пишет:
+100500.
Re: Вариатор уаз
Заменил катушку, не помогло. Завтра поставлю 131 коммутатор, это последний вариант.  default/sorry
Re: Вариатор уаз
ФёДоР,  катушку новую опять вариаторную поставил ?
Re: Вариатор уаз
Катушку поставил Б116.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР,  так ты её с вариатором поставил и с" вариаторным "коммутатором ?
Re: Вариатор уаз
С вариатором.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР,  меняй коммутатор и убирай вариатор . И внимательно разберись с подключением , скорее всего ты перепутал провода.
Re: Вариатор уаз
Всё подключено по схеме, проверял много раз. Буду пробывать без вариатора.
http://s020.radikal.ru/i716/1308/fd/0625f89ef7d4.jpg
Re: Вариатор уаз
ФёДоР пишет:
Новая- не значит рабочая. Я специально про восьмерочную катушку выше написал, меньше брака.
Бывало из 3-х новых катушек Б116 все работало только с одной, так, что лучше перейди на 131-й коммутатор или аналог.
Re: Вариатор уаз
max,  +500 Имел как то опыт общения с Б116 , тоже так пол дня искал в чем дело, оказалось катушка бракованная, и то, еслиб МегоМетра небыло ещеб пол дня искал
Re: Вариатор уаз
Поменял коммутатор, аналог 131, поставил новую катушку, нагревается коммутатор. Надоело   default/dash  default/dash , посоветуйте электрика в Краснодаре.
Отредактировано ФёДоР (13.08.2013 17:59:49)
Re: Вариатор уаз
Ура  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo  default/yahoo .Всем спасибо за полезные советы.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР,  ну и ?
Re: Вариатор уаз
Поставил новую катушку и аналог 131 коммутатора, начал греться коммутатор.Потом поставил 131 коммутатор и всё заработало.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР, Катушку какую всё таки поставил?
Коммутатор 131, катушка Б116?
Отредактировано 300300 (24.10.2013 13:58:04)
Re: Вариатор уаз
300300, Да. Купил коммутатор, а он бракованным оказался.
Re: Вариатор уаз
ФёДоР, по этой схеме?  теперь уже без вариатора?
http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=64059&stc=1&d=1290502283
Re: Вариатор уаз
Тюю на вас.. Зашел в тему, в надежде не то, что кто то вариатор на УАЗ вместо КПП поставил, а тут...
Re: Вариатор уаз
БАRМАLЕЙ,   max во втором посте тоже так решил. Почему добавочное сопротивление называют вариатор?
Re: Вариатор уаз
300300, По этой схеме  default/yes3
Re: Вариатор уаз
300300, правильнее было бы этот девайс называть "добавочным сопротивлением", но... кто то же однажды назвал реле-регулятор напряжения "шоколадкой", а ШРУС "гранатой", так и прилепилось. Здесь, видимо тот же случай))
