5176
WWL пишет:
dio4, я не нападаю, просто в обычной эксплуатации, когда нет на Патре силовых бамперов из сантиметрового железа, лебедок с двух сторон, пары танковых аккумов в багажнике и прочего удовольствия, усиленная подвеска (рессоры + пружины) ничего кроме "табуреточности" и ухудшения артикуляции не дают.
Поэтому и говорю - диагональ бушь ловить при наезде на кирпич одним колесом. default/wink
Кстати, как ты думаешь - на американских жыпах подвеска "крепкая"? default/wink По моему опыту - нет, зато какие ходы подвески! default/smile
ниче я не думаю - я просто не знаю ниче default/smile
И желание все укрепить видимо просто подсознательное от страха получить какую нить поломку в движении, потому как не знаю ниче default/smile
Отредактировано dio4 (07.08.2013 15:53:24)
ВАЗ 21214 белая  НИВА.
5177
dio4 пишет:
а я все думаю, чем его укрепить да усилить
начни с бамперов:))
http://pit.dirty.ru/dirty/1/2009/02/12/26556-160627-b049915a400acb0d12a78c964541bdaf.jpg
кста, слашал, что в принципе рессоры таким же образом можно усилить:)
Отредактировано DmS (07.08.2013 15:54:16)
5178
DmS пишет:
dio4 пишет:
начни с бамперов:))
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1904-sh-926-fw-1679-fh-598-pd-1&p=5&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80&noreask=1&pos=169&rpt=simage&lr=35&img_url=http%3A%2F%2Fs55.radikal.ru%2Fi149%2F0901%2F51%2Fd35cc68547d3.jpg
От танка что ль поставить?? )))
5179
DmS пишет:
dio4 пишет:
начни с бамперов:))
БЛИН ЗАЧЕТ!!!!!!!   default/dash  default/lol
5180
dio4, не мешай машине ездить! Когда узнаешь ее получше, поймешь что ты от нее хочешь - тогда и делай!
А так - заколхозишь, а потом свой-же колхоз будешь устранять и ругаться еще при этом. default/wink
5181
да, вы правы - но должен же я впрок набраться знаний?? Должен!  default/big_smile  Те " а вдруг девчонки??"   , а я готов default/smile
Отредактировано dio4 (07.08.2013 16:01:21)
5182
На мой взгляд есть компромиссное решение, которое я у себя на Патриоте воплотил. Это пневмоподвеска. Пока стоит только на задних колесах. При этом решаются задачи- увеличение грузоподъемности, более равномерная загрузка рамы, дублирование существующей системы, заданная жестокость подвески, изменение просвета рамы. Дополнительные плюсы - возможность применения жестких Спрутовских блокировок, быстрая подкачка колес, возможность применения пневмоинструмента. Цена вопроса без стоимости компрессора около 18 тысяч рублей.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5183
Smax469 - а что - зачет! Уже думаю
...и опять дурацкий вопрос лезет в голову - а какие варианты усилить пневмоподвеску??  default/neutral   default/big_smile
Пардон.(шучу)
5184
Smax469 пишет:
с установкой подвески? Работа включена сюда? Ну и сразу тогда - где в Краснодаре ее можно сделать?
Отредактировано dio4 (07.08.2013 16:35:50)
5185
При наличие рессор и пневмоподвески забиваешь пенек между рамой и мостом. Если и этой жесткости не хватает, то меняешь пенек на металлическую чурку. А если серьезно, когда у знаменитого путешественника AleksT сломался коренной лист рессоры, кажется в Казахстане, то он вместо отбойника поставил деревянную чурку, подвязал мост к раме и так доехал до дома.
Работы по пневмоподвеске проводил сам. Поэтому не смогу сказать кто, где и почем сможет ее поставить. Цены дал только на запчасти. Еще раз повторюсь, что стоимость компрессора не включена, так как, на мой взгляд, его выбор - это тема еще одного холивара. Из своего опыта могу сказать, что для стационарной установки компрессора ни R20, ни R24 не подходят. Если кому интерсно, могу чуть более подробно описать свой опыт.
Отредактировано Smax469 (07.08.2013 16:40:40)
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5186
лично мне очень интересно! Прошу описать.
5187
В моей системе стоит ресивер на 30 литров и компрессор Беркут R24. Регулятор давления сейчас настроен на выключение компрессора при 8 атм и включении его при 6 атм. Хочу перенастроить на 6 и 5 соответственно. 24 набивает 6 атмосфер где то минут за 6, а вот на 8 атмосфер уже тратит около 15 минут. при этом шланг, который выходит из компрессора очень сильно перегревается. Штатный постоянно из-за перегрева и давления лопался. Я поставил усиленный, который рассчитан на такие параметры. Стала срабатывать термозащита самого компрессора. После это углубился в изучение вопроса и выяснил, что 24-й Беркуты рассчитан на непрерывную работу в течении 40 минут (как и написано в паспорте из упаковки), но при давлении 2 атм. Этот факт стал опубликоваться только после того, как у Беркута вышла серия PRO. То есть для R-рок продолжительная работа под относительно большим давление не является штатной. Серия же PRO рассчитана на беспрерывную работу при 6 атм, нагнетательный шланг у них ни ПХВ, а металлорезиновый. Правда абсолютная производительность у них меньше, чем у R-рок при одинаковых цифрах в названии.При всем при этом они компактней, имеют выносной фильтр и чуть дешевле.
Многие Беркут не воспринимают, им большее импонируют компрессоры Агрессор или другие такого же ценового диапазона. Но не думаю, что они в стационарной системе будут вести себя лучше R24-го. Хотя это с точностью утверждать не могу, так не пробовал.
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5188
Smax469, Про пневму, конечно, это отдельная тема, но вопрос задам: "зачем рессивер на 30 литров?" Подуху объемом в 3-5 литров 24-ка вдует за 5 секунд, давление какое в подухе? 2 - 2.5 атм.?
5189
ГраМ, наверное затем что ресивер питает не только подушки.. А еще, блокировки, дудку(наверняка), колеса накачать?, пневмоинструмент?
5190
Вот чего нет так это дудки. Долгими зимними вечерами думаю о ее установке, потом вспоминаю что еще не сделано и жизнено необходимо и откладываю на потом. CodeDaemon абсолютно правильно сказал - накачка колес и пневмоинструмент. R24 достойно качает, но все равно если 31-е колеса спущены до 0,8 атмосфер и накачать их на рабочее давление в 2,1 и 2,3 атмосферы - минут 20-30  процедура занимает. При давление в рессивере 6 атмосфер в 10 минут укладываюсь.
Так как я не стал ставить кран уровня пола и качаю подушки только с кнопки, то рессивера для них вообще не нужно, так как давление в них 0,5-1,5 атмосферы, а объем относительно колеса смехотворен.
Отредактировано Smax469 (07.08.2013 19:57:26)
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5191
Smax469, Имею опыт только по эксплуатации подух, по этому и спросил. Тоже тулил рессивер, потом отключил. Оказался не нужен. Колеса качаю по-старинке - ротом  default/big_smile  default/big_smile .
5192
Ну ты монстр. А есть видео где ты колеса качаешь?
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5193
кто помнит длинну кардана переднего ? default/blush2
5194
Жека_013 пишет:
Это твоё мнение. У меня другое мнение, а у третьего третье мнение.
Это не мнение, это законы физики.
Жека_013 пишет:
3 листа не выдерживают нагрузку и 33 колёса потёрли все арки,
Естественно, колёса то большие, ты избегаешь задевания за арки ценой артикуляции, проходимости и комфорта.
DmS пишет:
dio4 пишет:
по мне так лучше пусть крепче будет, хрен с ним, что жестче.
так а че мелочиццо? только хардкор! только 9ти листовые рессоры от козла с доп.пружиами от вазоклассики и аммами от газ-53 !!! default/big_smile крепко будет шопесец:)))
default/good3
WWL пишет:
А самое главное - "диагональ" будет наступать от наезда на кирпич.
default/good3
Кстати сцепление с дорогой при артикуляции, страдает ещё задолго до отрыва колеса. Если колесо лежит на земле, это не значит что оно будет тянуть и при открытом дифе может шлифовать. Вот у кого 100% блоки - тому и артикуляция пофиг default/smile
5195
terrorist пишет:
564мм растянут
509мм сжат
это между центрами крестовин.
по фланцам еще плюс 8-9см (но могу ошибаться)
5196
Только достигается это ценой жуткого перегруза трансмиссии
А нас рать!
+7-918-483-69-52
5197
Smax469 пишет:
Очень опасно лицезреть.Колеса часто разрывает,как грелку. default/big_smile
5198
Жека_013 пишет:
Скажу по другому. Для меня это необходимость, а если бы я просто возил попу, то естественно я бы не ставил доп. лист. Для меня на патриоте артикуляция роли большой не играет , для грязимеса у меня есть 469 на военных мостах.
Отредактировано Жека_013 (08.08.2013 01:11:38)
5199
Smax469 пишет:
Ну да, полуосей как минимум.
Жека_013 пишет:
Тебе тут выше дельный совет дали: поставить пневпоподушки для перевозки тяжелых грузов. Нет грузов - спустил подушки. Есть грузы - накачал. Дороже, но за то побочных эффектов никаких.
5200
Патриот обещают оставить рамным. Что лично меня радует ) Ну и автомат воткнут ) Но не скоро
http://auto.fishki.net/comment.php?id=207529
