yaslon пишет:Если бы чудо произошло vyachik уже отписался бы уже наверное....
Чуда не произошло. Пока. Следующая серия свершения чуда будет во вторник. Итак сегодня с мастерами до 20-30 на сервисе с моей машиной возились.
Ну, начну сначала. Стекло мы с Вовкой купили за 2000р. Нижегородское. Не атермальное, с синей светозащитной полосой.
При установке сказали, что оно короче заводского на 4 мм, но в принципе рояли не играет.
Теперь о нюансах устрановки.
На новых Патриотах (с новым салоном) для того чтобы поставить лобовое стекло нужно откручивать приборную панель и отодвигать ее. Геморой еще тот оказался. Дело в том, что из-за приборки невозможно вставить уплотнитель со стеклом на свое посадочное место.
Видимо, когда разрабатывали новую панель этот нюанс не учли и при сборке сперва ставят стекло, а потом приборку. Снимать пришлось все, и руль и пластик и бардачки.....
Протекание воды через стыки устранили. Сегодня вместе проливали водой - все сухо. Ну хоть что-то.
По ходовке.
Всего у руля 4 оборота от борта до борта.
У меня от центрального положение получалось 2,25 в одну сторону и 1,75 в другую.
Ребята пытались выставить сошку в ноль, примерно на 2-х оборотах руля. А потом переставили руль почти ровно. Небольшое отклонение от центра (ну потому что по зубцам руль ровно не становится) скорректировали регулировкой тяги.
Ну, в итоге тестирование показала, что ВСЕ РАВНО уводит. Проверили - количество оборотов руля опять неодинаковое. Короче - либо от усталости уже че-то напутали, либо недокрутили руль при выставлении в ноль... Во вторник продолжат. Все равно пока это самое перспективное направление.
