4526
Миша пишет:
Вроде и запчасти "на каждом углу", и машина отечественная... а с запчастями все-таки проблемы.
Да это проблемы не с запчастями а с дилером.
Который почему-то на складах ничего не имеет.
Жека_013 пишет:
CodeDaemon пишет:
Я извиняюсь, а с куали стекло с тебя? Если это они его раздолбали?
Прочитай посты ранее
Ну если в двух словах? а то что-то я пропустил
Отредактировано CodeDaemon (26.07.2013 15:46:28)
4527
dsdmsk пишет:
6) Не знаю как называется, впереди тяги рулевые в ступицу упираются в крайних  положениях руля, с другой стороны есть болт регулировочный (на ТО 0 показывал - обещали отрегулировать - забили)
С интересом бы понаблюдал, как они будут его регулировать.. а точнее выставлять 26-27 градусов
4528
CodeDaemon пишет:
бери только оригинал! и только атермальное!
Может еще знаешь, где взять? Завтра.
4529
CodeDaemon пишет:
Мне сказали, что не снимая стекла течь они никак не определят.
Но снять стекло с трещиной без повреждений они не смогут. Но попробуют.
Так что либо я еду ставлю новое стекло, а потом они буду его сами снимать в поисках течи, либо они снимают мое, с трещиной, но 90 из 100, что оно развалится и обратно они его не поставят. Чтоб готовил новое стекло.
Так и вышло. Сегодня они его сняли, а оно потрескалось. Обратно поставить не вариант. Т.е. мне надо найти и привезти им завтра новое стекло.
Это вкратце.
Ну и сняв стекло, они утверждают, что 100% нашли причину течи. Там какая-то деформация на шве под уплотнителем. Вечером посмотрю.
Отредактировано vyachik (26.07.2013 15:52:46)
4530
dsdmsk пишет:
эти болты обычно ломаются при попытке их открутить даже на товарках, приходится их высверливать и вкручивать другие (за счёт клиента, т.к. регулировочные работы в гарантию не входят или за счёт салона салона)
Интересно, а замена шруса который изза слишком больших углов умрет через 10тык, в гарантию входит?
Вообще с чего вы взяли что регулировка не входит в гарантийные обязательства? если этой регулировки с завода небыло
4531
CodeDaemon пишет:
dsdmsk пишет:
можно просто его выкрутить немного, что бы поворот был меньше и тогда тяги не будут доставать. При чём тут твои градусы???????
4532
vyachik пишет:
CodeDaemon пишет:
А где ты уже узнавал?
4533
CodeDaemon пишет:
dsdmsk пишет:
Прочитай сервисную книгу любого автомобиля- "регулировочные работы в гарантию не входят"
4534
CodeDaemon пишет:
На Шевченко, на Российской и Черкасской, в УАЗ-Комплекте.
В УАЗ-Комплекте есть по 1960, но говорят не атермальное с полосой.
4535
Жека_013 пишет:
CodeDaemon пишет:
dsdmsk пишет:
Потому что положено регулировать не на глазок, а так чтобы максимальный угол поворота колеса был 26-27 градусов..
Шрусы при большем угле долго не живут.
Вот у меня та-же проблема, что после переборки передка, надо выставить эти углы...
Но все мастера у нас на столько __здатые что как только слышат про это, сразу браться не хотят default/smile
Видать с ихних вершин квалификации, не прилично опускаться до таких вещей  default/big_smile
Вот чую придется самому все делать
4536
vyachik пишет:
CodeDaemon пишет:
Это вкратце.
насколько я знаю с трещиной стекло почти не реально снять что вклеенное, что в резинке.
4537
vyachik пишет:
А откуда у тебя там уже трещина?
4538
CodeDaemon пишет:
Камень на трассе поймал. Под левый дворник. И пошла трещина в сторону пассажира.
4539
CodeDaemon пишет:
Жека_013 пишет:
CodeDaemon пишет:
я  обычно делаю поворот колес  чуть меньше чем было, хуже не будет, а шрусы проживут дольше.
4540
Жека_013 пишет:
Регулировочные работы, это когда изначально было отрегулировано, а потом вышло из параметров.
А когда с новья не было отрегулировано, это не регулировочные работы...
И любой суд примет решение в пользу клиента.
Зы,
те машина которая с завода не имеет схода вообще, руль стоит на перекосяк..
За это должен будет клиент заплатить дополнительно?
Отредактировано CodeDaemon (26.07.2013 16:01:00)
4541
Сцепление:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen … 23954.html
Беру за основу. Хочу купить и не мучиться неивестно сколько с ЗМЗшным, пока совсем сдохнет.
Хотелось бы мнения услышать, може ставил кто?
9183628298
4542
Жека_013 пишет:
Меня такой вариант  устраивает. И чтобы при рулёжке не думать, что перестараюсь и тяги сломаю.
Жека, по сцеплению что посоветуешь? Раз всё равно покупать самому хочу сразу самое хорошее - SACHS. Но как-то заморочно купить, чтобы подошло. Есть прецеденты?
А регулировки ну пусть в гарантию не входят, но в препродажку или ТО должны входить. Или предполагается, что регулярно на оф. ТО катаешься и еще самому регулировать дополнительно что-то?
Отредактировано dsdmsk (26.07.2013 16:08:11)
9183628298
4543
CodeDaemon пишет:
Ну, будем честными. Эти работы входят в предпродажку.
И мне руль и сход отрегулировали бесплатно. На Бородинской.
На Ростовке предложили только за деньги, потому что не у них покупал.
Это было еще в марте, Через день после покупки.
4544
dsdmsk пишет:
Да почему же самому покупать????
Надо просто разницу оплатить между ЗМЗ и Лук. Это максимум тыщи 3.
А Сакс Газелевский в 10к выйдет.
А БМВшный и в 20к можно не влезть.
Я 5000 уже на Луке отъездил, отлично все. Никаких дерганий и сцепа мягкая.
4545
vyachik пишет:
При покупке мне сказали, что предпродажка у Патриота дорогая. Делают долго и всё-всё проверяют. На моей машине в итоге, судя по всему не делали её. Хоть и сказали обратное. Может Жека по секрету просветит?
9183628298
4546
vyachik пишет:
CodeDaemon пишет:
Так оно и есть это в ходит в предпродажку, но если прочитать внимательно и полностью: "эти болты обычно ломаются при попытке их открутить даже на товарках, приходится их высверливать и вкручивать другие (за счёт клиента, т.к. регулировочные работы в гарантию не входят или за счёт салона "
4547
dsdmsk пишет:
vyachik пишет:
Это тебе продавцы сказали?
4548
vyachik пишет:
Хорошо, как в разумные сроки заставить гарантийщика, у которого нету сцеплений, получить эти самые сцепления?
Или Солекс заставить эти самые сцепления прислать. Или ещё что?
Работа в местном сервисе по замене сцепления - 5т.р., т.к. весь день возиться.
9183628298
4549
Жека_013 пишет:
dsdmsk пишет:
vyachik пишет:
Ну а кто ж ещё. Даже в бокс провододили и показали Патриот в целофане на подъемнике. Типа, видишь - предродажку делают. Долго и качественно.
9183628298
4550
dsdmsk пишет:
Сцепление:
Самое главное, чтобы ведомый диск имел 4 длинноходные пружины, и не 5 или 6 коротких..
Иначе будут трансмиссионные шумы.. Во всяком случае вероятность очень велика
