А я всегда боялся сверлить шаровые. Там же опилки и задиры на выходе сверла остаются внутри.
Страницы Назад 1 … 59 60 61 62 63 … 307 Далее
Да ерунда это всё, если она изначально скрипит как телега, там и так грустно всё, после сверления по году ещё точно отхаживает, проверено многократно
не уверен насчет шаровой
Руку на нее положить и раскачивать машину. Скрип шаровой прямо в ладонь отдается.
Ну и пусть остаются, лежат на дне и шару не мешают
смысла сверлить не вижу, главное перед установкой снять пыльник, смазать шарик и хорошо его расшевелить в разные стороны, чтобы легко от руки шевелился, хватает на весь долгий срок эксплуатации.
Электробус, будем знать теперь, вообще то эта процедура,которую ты описал, вообще не обсуждается, оно в обязаловке при замене
Отредактировано Вервольф (24.07.2013 11:38:29)
При трогании появилось клацанье, что за фигня, крестовина?
Передний кардан с шрусом, задний белкардовский на крестовине, кардан новый, пробег не больше 5.т. Или кроме крестовины еще может что-то клацать?
На сложной дороге крутящего момента от коленвала к ведущим колесам у Нивы располагается множество зазоров, как конструктивно заложенных, так и образовавшихся в результате износа или ослабевания соединений. Какой из них клацает - найти не так уж и просто. Тем более что они все имеют свойство объединяться в один суммарный зазор, который и дает единый громкий клац
Надо прослушивать и определять самое громкое место.
Gregson,
с каждым разом веселей, скажите какие последствия клацанья, если долго ездить?
шприцевание не поможет?
Его надо сначала вычислить.
Большинство причин клацанья безобидные, редкая Нива не клацает вообще, обычно только новые
Наиболее чреватые места - клацания в зацеплении редукторных пар из-за ослабевания гаек хвостовика или бугельных. В коробке тоже есть неприятные моменты, связанные с ослаблением затяжки. Люфты же в шлицевых соединениях, нерегулируемых парах шестерен и подшипниках, работающих без натяга, особо ни на что не влияют, кроме акустического сопровождения
Отредактировано Gregson (29.07.2013 11:50:51)
Gregson,
спасибо большое.
Через месяц после чистки бендекса, опять затрещал при запуске, задолбал уже, решил менять стартер целиком так-как бендекс не могу найти на свой стартер.
Подскажите какой стартер купить на который есть запчасти, ну и чтобы по качественней был.
Лука, покупай наш, у меня родной ещё, правда втягивающее меняю каждый год, но это издержки поездок
Вервольф,
наш это какой КЗАТЭ?
Вроде там стоит пластиковая шестерня планетарного редуктора, что не есть хорошо.
Отредактировано Лука (30.07.2013 09:52:28)
Лука, ща пойду гляну, если чего там видно будет
Написано Россия 21213, значёк лады и что то вроде " Кварт"
Отредактировано Вервольф (30.07.2013 09:57:20)
Не знаю что там внутри, ещё не разбирал, но с 2004 года ещё кроме втягивающих ничего не менял, если это не хорошо, то пусть и дальше так будет
Вервольф,
спасибо, а у меня стоит вроде Беларуский, на которого нет запчастей.
Буду искать как у тебя.
наверное это все же не КВАРТ, а КЗАТЭ
Отредактировано Лука (30.07.2013 10:07:10)
Беларуский
Конченая одноразовая штука
Такой на заводе поставили.
Лука, вот нашёл, у меня такая наклейка
Отлично, спасибо большое, а втягивающие ломается из-за стиля езды по бездорожью или это болячка этого стартера?
Ты в лес берешь запасное втягивающие на всякий пожарный?
Лука, это не болячка, просто вода делает своё, а остальное в стартере ещё и не трогал, так что ставь такой и будет тебе счастье
Ок!
Я тогда свой старый сниму, проведу ревизию и буду с собой возить на всякий пожарный. Смазывать лучше литолом?
Кстати новый стартер не требует дополнительной смазки, может тоже лучше промазать или не лезть?
Лука, ну можешь чисто вал, где бендикс помазать, сам стартер не разбирай
