1501
А я всегда боялся сверлить шаровые. Там же опилки и задиры на выходе сверла остаются внутри.
1502
Да ерунда это всё, если она изначально скрипит как телега, там и так грустно всё, после сверления по году ещё точно отхаживает, проверено многократно
1503
Лука пишет:
не уверен насчет шаровой
Руку на нее положить и раскачивать машину. Скрип шаровой прямо в ладонь отдается.
1504
Ну и пусть остаются, лежат на дне и шару не мешают default/smile
смысла сверлить не вижу, главное перед установкой снять пыльник, смазать шарик и хорошо его расшевелить в разные стороны, чтобы легко от руки шевелился, хватает на весь долгий срок эксплуатации.
1506
Электробус,  будем знать теперь, вообще то эта процедура,которую ты описал, вообще не обсуждается, оно в обязаловке при замене
Отредактировано Вервольф (24.07.2013 11:38:29)
1507
При трогании появилось клацанье, что за фигня, крестовина?
Передний кардан с шрусом, задний белкардовский на крестовине, кардан новый, пробег не больше 5.т. Или кроме крестовины еще может что-то клацать?
1508
Лука пишет:
На сложной дороге крутящего момента от коленвала к ведущим колесам у Нивы располагается множество зазоров, как конструктивно заложенных, так и образовавшихся в результате износа или ослабевания соединений. Какой из них клацает - найти не так уж и просто. Тем более что они все имеют свойство объединяться в один суммарный зазор, который и дает единый громкий клац default/smile Надо прослушивать и определять самое громкое место.
1509
Gregson,
с каждым разом веселей, скажите какие последствия клацанья, если долго ездить?
шприцевание не поможет?
1510
Лука пишет:
Его надо сначала вычислить.
Большинство причин клацанья безобидные, редкая Нива не клацает вообще, обычно только новые default/smile Наиболее чреватые места - клацания в зацеплении редукторных пар из-за ослабевания гаек хвостовика или бугельных. В коробке тоже есть неприятные моменты, связанные с ослаблением затяжки. Люфты же в шлицевых соединениях, нерегулируемых парах шестерен и подшипниках, работающих без натяга, особо ни на что не влияют, кроме акустического сопровождения default/smile
Отредактировано Gregson (29.07.2013 11:50:51)
1511
Gregson,
спасибо большое.
1512
Через месяц после чистки бендекса, опять затрещал при запуске, задолбал уже, решил менять стартер целиком так-как бендекс не могу найти на свой стартер.
Подскажите какой стартер купить на который есть запчасти, ну и чтобы по качественней был.
1513
Лука, покупай наш, у меня родной ещё, правда втягивающее меняю каждый год, но это издержки поездок
1514
Вервольф,
наш это какой КЗАТЭ?
Вроде там стоит пластиковая шестерня планетарного редуктора, что не есть хорошо.
Отредактировано Лука (30.07.2013 09:52:28)
1515
Лука, ща пойду гляну, если чего там видно будет
1516
Написано Россия  21213, значёк лады и что то вроде " Кварт"
Отредактировано Вервольф (30.07.2013 09:57:20)
1517
Лука пишет:
Не знаю что там внутри, ещё не разбирал, но с 2004 года ещё кроме втягивающих ничего не менял, если это не хорошо, то пусть и дальше так будет default/big_smile
1518
Вервольф,
спасибо, а у меня стоит вроде Беларуский, на которого нет запчастей.
Буду искать как у тебя.
наверное это все же не КВАРТ, а КЗАТЭ
Отредактировано Лука (30.07.2013 10:07:10)
1519
Лука пишет:
Беларуский
Конченая одноразовая штука default/bad
1520
Вервольф пишет:
Такой на заводе поставили.
1521
Лука,  вот нашёл, у меня такая наклейка
http://lewis66.users.photofile.ru/photo/lewis66/96489391/xlarge/122099172.jpg
1522
Отлично, спасибо большое, а втягивающие ломается из-за стиля езды по бездорожью или это болячка этого стартера?
Ты в лес берешь запасное втягивающие на всякий пожарный?
1523
Лука, это не болячка, просто вода делает своё, а остальное в стартере ещё и не трогал, так что ставь такой и будет тебе счастье
1524
Ок!
Я тогда свой старый сниму, проведу ревизию и буду с собой возить на всякий пожарный. Смазывать лучше литолом?
Кстати новый стартер не требует дополнительной смазки, может тоже лучше промазать или не лезть?
1525
Лука, ну можешь чисто вал, где бендикс помазать, сам стартер не разбирай
