4201
Всё равно обчиркается машина если использовать по назначению.
На эту тему прикол был, когда сдавал машину на сервис. Написали, что есть царапины по обеим сторонам. Я аж испугался и пошёл смотреть на царапины.
Понятия о царапинах у нас оказалось явно разное default/smile
Я по наивности думал, что если не до грунта и опасности возникновения коррозии нет - это не царапина и внимания не обращал default/smile
9183628298
4202
Дык мы тоже с Кириллом-"Термитом" поехали "обновлять" машины на зимний Собер - у меня чуть больше месяца от покупки прошло, у него на неделю меньше, чем у меня... Так о чем это я? default/wink А, да - после того Собера меня царапины не парят совершенно! default/wink Ну сколы - да, сколы я подкрашиваю. Надо еще за краской смотаться на рынок - что-то после поездки на пещерку Фанагорийскую задний бампер потер кузов, пока я его на место не поставил. default/wink
4203
У ВАЗа надо спроить. Или у "Рено-Ниссана".
А они где-то публиковали свою интерпретацию перевода этого слова или просто ты так сам решил? default/wink
ВАЗ 21214 белая  НИВА.
4204
dio4 пишет:
Решил что надо спросить? Да, сам.
4205
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p … l/1599574/
4206
А у меня ещё 2 поломки "в копилку" (сегодня устранил):
1) Опять поменял датчик давления масла.
2) Перестали возвращаться поворотники. Сломался пластмассовый шпенёк на контактной пластине руля, просверлил отверстие 2мм и вкрутил вместо него саморез. Теперь точно не сломается.
http://mzma.users.photofile.ru/photo/mzma/115282857/xlarge/211744433.jpg
4207
— 7 замен масла двигателя (3 Тоталь, 1 Статоил и 3 Роснефть)
Человек тоже понял, что Патриот конструктивно не создан под Тоталь. Вот и я в мосты когда-то лил синтетику по 950 р/л, а сейчас ТАД-17 по 80 р/л. Можно даже шикануть и менять в 2 раза чаще. Главное разницы в повединии машины, шумности не чуствуецца  default/big_smile
4208
MOHCTPOXOD, что-то он у тебя с этого ракурса вообще не гламурный: попа отклячена, морда приплюснута  default/big_smile
4209
закороти его конец через резистор(чтоб не пищал) на массу и забудь default/smile
бесполезный это девайс.
4210
Насколько я помню - это как раз подаренный конь, ему в зубы смотреть не принято. Ну и непросто так же завод машину задарить решил, наверняка подготовка у дилера нестандартная была. Точнее сказать была default/smile А у обычных покупателей её не было.
9183628298
4211
CodeDaemon пишет:
Ну, при наличии лампы аварийного давления и отдельного датчика, почти бесполезный. Но тогда проще просто отсоединить. Тогда он тоже перестаёт пищать. И при чём на приборке исчезает режим указателя давления масла. Кстати можно выкрутить тройник вообще и вместо него сразу датчик лампы вкрутить. Но честно говоря, не настолько ПОКА напрягает замена датчика раз в полтора-два года чтобы его выкидывать совсем.
Миша пишет:
Ну, всегда говорил что не считаю Патриот эталоном автомобильного дизайна. А ракурс - так жена поставила и сфотографировала потом.
Отредактировано MOHCTPOXOD (17.07.2013 21:53:07)
4212
Хмм.. странно... у меня отключенный пищать начинает...
наверное приборки разные, у тебя под бош а у меня микас
4213
CodeDaemon пишет:
Видимо так и есть. Наша приборка общается с ЭБУ по CAN, т.е. по любому другая.
4214
Шансов у Вячика просто нет: http://www.youtube.com/watch?v=sRvuNw18eZE  default/big_smile
4215
Поднимем Вячику шансы default/smile
http://www.youtube.com/watch?v=2BLVUFZJ6iE
9183628298
4216
MOHCTPOXOD, dsdmsk, страсти то какие  default/big_smile
Забрал я сегодня свой броневичок с новым бампером default/smile
Бампер действительно весь перекрасили.
Сказали, что грунт был, но краска вместе с грунтом просто отслаивалась влет от пластика.
Что касается остальных косяков по ЛКП - замазали. Не знаю как, по каким технологиям, скорее всего просто поверх закрасили.
Ну, если некачественно - скоро повылезает.
Остаются нерешенными существенные вопросы по:
1 уводу влево на ходу и при торможении,
2 вой в переднем мосту
3 стук в рулевой колонке
4 Вибрация при 100-110 (задний кардан)
Добавился еще косяк.
5 Перестал работать задний стеклоомыватель. Вода не течет.
Чет там? Отдельный моторчик стоит? Сперва сам посмотрю, может форсунка засорилась просто.
Отредактировано vyachik (19.07.2013 21:47:06)
4217
vyachik пишет:
да
4218
vyachik пишет:
Ну ты прямо как будто не по России на нём ездить собираешься  default/lol
vyachik пишет:
Вот это противные косяки. Я бы даже не забирал машину а требовал бы устранения. С уводом при торможении ездить стрёмно. Вибрация - крайне противно, особенно на режиме движения, при котором ездишь существенную часть времени. Я так понимаю хабы у тебя стоят и передний мост отключен?
4219
Да все я понимаю  default/big_smile
Кузовщина и механика там по разным ведомствам. Надо забрать у одних, отдать другим...
В пятницу вечером, машины неделю не видел, надоело пешком ходить, надо хоть в гипер съездить затариться едой, подгузниками и туалетной бумагой на всю семью  default/lol
А на следующей неделе я им ее опять привезу. Не убегут же default/smile
Да, хабы стоят. В том то и дело, что вибрация с отключенным передком на самых ходовых режимах. При подключенном передке диапазон расширяется где-то от 90 до 130 и добавляется вой моста, ну, т.е. то, о чем я писал в самом первом сообщении после покупки default/smile
Но похоже, проблема с вибрацией и воем гарантией не решится. Хотя, все-равно надо заставить померять уровень шума шумомером, как они мне давно обещают.
Я думаю, вибрация в итоге уйдет с установкой прямого кардана, а вой... ну, хабы решают эту проблему. И как кто-то писал выше, надо заглянуть в уровень масла в мосту default/wink
Да, еще стал потеть передний редуктор. На СТО сказали, что там заводская пломба и они ничего сделать не могут. Ничего страшного.
4220
vyachik пишет:
второй моторчег в бачке омывайки и от него через весь кузов под обшивкой тянется шланг... где-то соскочил, так шо пока не пользуся, а то под обшивку омывайки нальешь...
4221
vyachik пишет:
поедь в пашковку, отбалансируй и все пройдет...
4222
DmS пишет:
А можно номер телефона и координаты куда ехать?
9183628298
4223
dsdmsk пишет:
DmS пишет:
Позвони мне,я тебе по телефону обьясню...Живу рядом,поэтому номера тел. не требуется...89676676166 Саша...
А с люфтом в шлицевой на балансировку берут? с небольшим default/blush2
4225
drobilchik93 пишет:
Шлицевое соединение восстанавливают с последующей балансировкой, но иногда такое восстановление выходит  в стоимость кардана. Балансировать с люфтом в шлицевой не вижу смысла, в таких случаях проще новый кардан поставить
