276
Re: Что выбрать? Уаз Патриот (бу)/хантер(новый) или шеви Ниву?
А где такую калитку можно купить?
Mercedes-Benz GL350...
CodeDaemon пишет:
- Лифт кузова 65мм
- Лифт подвески 30мм
- Колеса 33"
CodeDaemon, зачем такой большой лифт, если 32" и так встают без переделок? По логике, надо было лифтануться на 3 см, максимум на 5 и все влезло бы?
278
Миша пишет:
CodeDaemon пишет:
- Лифт кузова 65мм
- Колеса 33"
Потому что тогда хотелоСЯ именно 33  default/big_smile
А чтобы на Патр поставить 33" просто лифтануться мало.
Там приличный список разного рода мелочей которые рано или поздно по сделать придется.
Зы,
тут многое еще от ширины резины зависит.
Отредактировано CodeDaemon (14.05.2013 13:52:53)
279
Волк пишет:
Можно вот тут купить за дорого:
http://www.bazashop.ru/product_1306032.html
А можно напрямую у производителя за недорого:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- … t9682.html
Отредактировано CodeDaemon (14.05.2013 13:54:54)
CodeDaemon пишет:
Ты не понял вопроса. Я имел ввиду не оставаться на 32", а зачем так много для 33", если разница у колеса на радиусе всего 2,5 см? Бодика в 3 см не хватает для установки 33" (285*75*16)?
281
Миша пишет:
CodeDaemon пишет:
Миша да там и 32 с головняками входят!
Toyota LC80
282
Миша пишет:
CodeDaemon пишет:
Разница не только в радиусе, но и в ширине... 265 против 285(в моем случае)
И этой разницы хватило чтобы задние колеса начали тереть об аммортизаторы..
Пришлось поставить проставки +40мм под диски
В результате этого передние колеса начали цеплять при повороте руля за арки у водительских дверей, причем конкретно так..
Чтобы от этого избавиться пришлось срезать передние брызговики и сдвинуть передний мост вперед на 10мм.
Но при сильной артикуляции колес шины доставали до верха арок и чиркали об них...
Решил лифтануть еще подвеску на 30мм, проблема решилась..
Но после лифта, передний мост довернулся в сторону уменьшения кастора, и надо теперь заваливать кастор чтобы вернуть курсовую устойчивоть..
Задний мост так-же довернулся потому что лифтовали зад проставками под серьги, пришлось стачивать под углом прокладки которые между мостом и рессорой. Чтобы повернуть мост назад. Это для того чтобы уменьшить вероятность масляного голодания подшипников ведущей шестерни.
Плюс к этому на таких колесах машина заметно потеряла в динамике, и пришлось ставить тяговые пары.
Вообщем, поставить 33" это одно.. А поставить их без последствий это совсем другое.
Отредактировано CodeDaemon (14.05.2013 15:19:22)
283
Timur пишет:
да нет там никаких головняков, 265/75R16 на родных дисках нормально входит и нигде не цепляет...
по идее 255/85R16 (а это честные 33") на родных дисках тоже должна без головняков влезть, но или с минимальными default/smile
CodeDaemon пишет:
И этой разницы хватило чтобы задние колеса начали теперь об аммортизаторы..
А если бы диски поставить с вылетом, компенсирующим эту разницу (20 мм) и не городить огород?
Честно говоря, пугающий лифт... 10 см! Да и по фото в стоке мне твой Патр больше нравится, чем лифтованный. Несколько непропорционально получилось. В стоке на 31-32" колесах он гармоничнее выглядит. ИМХО, конечно, исключительно дело вкуса.
285
Миша пишет:
Да не сильно то он избавит от проблем.. Потому как даже на ровных колесах когда штурмуешь бордюр, колесо подается назад и вверх потому как сжимаются сайленты. И в этот момент резина цепляет за арку и слизывает болт крепления подкрылка default/smile
Вообщем варианты возможны разные.. Но малой кровью вряд-ли получится.
Поэтому я сам всех агетирую в 33" не связываться. А ставить 265.75.R16 и все..
Разница в пол дюйма того не стоит.
286
Миша пишет:
Да это была чуть ли не пузотерка default/big_smile
287
Миша пишет:
Очень гармонично смотрится на АТшных гудричах 32"
Вот и фотка есть прямо в тему топика default/smile
Шнива Vs Патриот default/smile
http://trueimages.ru/img/8c/f3/2876a6cd … 615b9d.jpg
Отредактировано CodeDaemon (14.05.2013 15:29:31)
288
Вот кстати нашел фотки когда только только 33" поставили..
Еще без лифта подвески. Только лифт кузова 65мм
http://trueimages.ru/img/b5/e5/a085549c … b8f60e.jpg
http://trueimages.ru/img/51/2e/18cd80c9 … a8ebb1.jpg
Тогда еще леса он не видел. И красочка блястит  default/cool
Заметка от: модератор
Для фоток коней есть отдельная тема
Отредактировано Hi Com (15.05.2013 11:33:41)
289
Классная машинка
Я тоже на Патриота посматривать начал
290
CodeDaemon, а как лифтовал кузов? трубки абс и тормозные магистрали удлинял?
291
Lado пишет:
Вся информация тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz … 10694.html
292
CodeDaemon пишет:
этим и надо было ограничиться, тогда и ворота были бы в самый раз и колёса не пришлось бы травить до нуля  default/big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=mAjOKVd6Dws
& (9I&) 4&& &2 2& Александр
293
Господа. а чего вы все авто, тем более внедорожники на асфальте показываете???????
Давай посмотрим как они себя ведут во внедорожных условиях !
И еще. почитайте отзывы по машинам на drom.ru
Отредактировано mercurianec (15.05.2013 09:52:01)
Настройка компьютеров и прочего. 8-928-66-41-358
294
Не читая всего, если бы я выбирал в качестве второй машины, взял бы хантера, если в качестве единственной взял бы шевика, в принципе я так и сделал default/smile
295
mercurianec пишет:
Отзывы (на одну и ту же машину):
1. Полное дерьмо. Насос для денег. Год ремонтировал, заменил всё что можно, все равно сыпется, ездить невозможно, с трудом продал, перекрестился и неделю непросыхал на радостях.
2. Машина супир! Управляемость, динамика, проходимость, дизайн, комфорт, надежность - лучше и желать невозможно! Следующую буду брать такую же!
296
Gregsondefault/big_smile
Так оно и есть default/smile
297
Gregson пишет:
mercurianec пишет:
1. отзыв первого хозяина машины
2. отзыв второго хозяина машины
mercurianec, drom не авторитет в правильном выборе автомобиля
По теме: dio4 покупай Патрик, всё остальное от лукавого  default/mad
298
Как недавно стоявший перед выбором прокомментирую про Патра.
На тест-драйве были аналогичные ощущения. Тоже дали дизель. У них он единственный для тест-драйва. Вышел охреневший от того как ее кидает по полосе и как классно она идет по гравийке и ямам.
Все мои сравнения были с Митсу Монтеро Спорт, которым я владел на тот момент.
Потом мне WWL дал проехаться на своем Патре 2010г.в. и я понял, что проблема с рулением - это проблема салонной машины. Идиоты. Не могут для клиентов нормально машину настроить.
У меня, кстати, на нвовй машине тоже есть проблема с рулением, но, поверь, она решаема.
Если будешь брать БУ, должен точно осознавать, что скорее всего это будет старый салон со специфичным запахом (новый с 12 года), старая настройка ходовой, Евро3 (ну это-то то не страшно default/smile), весла на задних дверях, старые дверные карты и прочие другие мелочи. Все-таки по многим отзывам сейчас Патр гораздо приятнее и в салоне и по ходовым качествам. Ну и ты никогда не узнаешь, как его обкатали на первых 3000км.
Если будешь брать с новья, не бери бензин + ГБО. Кто-то показывал, что они круглый балон ставят прям посередине багашника. Я в шоке был от этой конструкторской мысли. Сам поставишь. Цена вопроса 20-30р.
Ну а все остальное уже сказали. Машина класс. Я кайфую, чтобы там кто не говорил.
А волков бояться, сам знаешь...
Одновременно со мной друг не рискнул и взял шениву. Слабенькая она. Динамики нет, в горах сразу на пониженную, все с разгона.
Ну и салон маленький, багажника фактически нет. Зато подушки фронтальные.
По ощущениям на дороге, говорит, та же нива, что у него 10 лет назад была. Только салон красивенький. Но у Патра сейчас салон ничуть не хуже, а по ходовым ощущениям, не хуже Митсу Спорта едет.
Хотел же Патриота, но побоялся, что жена с ним не справится.
Сейчас смотрит на моего с завистью default/smile
Отредактировано vyachik (15.05.2013 13:22:40)
299
Gregson пишет:
Как раз я и писал в п. 157 об отзывах...
SAM пишет:
Многие со мной согласны  default/smile
300
ИА пишет:
а как тут не согласиться ??  default/big_smile  Это правило, и касается оно не только патрика, но и всех остальных новых  машин. Хотя есть исключения и с завода выходит почему-то не рассыпающаяся трахома с кучей косяков, а вполне адекватный авто. Но здесь вмешиваются дилеры и на первом ТО доводят авто до заводского "стандарта", а иногда и превосходят завод своей рукожопостью.
