1176
зпчем электрик? Учитсь сам свою машину обслуживать в лесусто нет.
Для начала подтянуть гайки + выхода с генератора. Она под резиновы колпачком. Раскрутить первую гайку М6 , снять клемы , затем подтянють гайку под клемой. Зачистить клемы и гайки. Смазать или тех.вазилиномили хотя бы графиткой. Все собрать. Напряжение будет 14,5 точно. Навсех шнивах что проходили черещ меня это работает.  default/smile
1177
igo,
попробую спасибо.
1178
umrnet,  та ради Бога..)) просто некоторые ответы очевидны default/yes3
По зарядке - однозначно к электрику. ИМХО.
новичок
1179
umrnet, Если с асфальта съезжаешь, то, однозначно, крестовины. Назад уж точно. Перед защищен получше - пока можно и со шрусами, но лучше со временем поменять.
С геной ничо сложного нет. Тем более на шевике, все сверху, навиду. Почисти контакты. Нет, поменяй щеточный узел - один винтик открутить. Да и реле регулятор тоже рядом. Все стоит копейки. Думаю на этом проблема и решится. Не думаю, что там что-то такое серьезное случилось типа диодного моста (хотя и это не сложно) или контактные кольца погорели.
1180
ГраМ,
Да уже решил поменять задний на белкард, передний чуть позже, дороговато все сразу для меня.
С геной сегодня поковыряюсь. Спасибо.
1181
umrnet,  передний как будешь менять, всё равно всё пересыпать, могу тебе свой в сборе снять, а ты мне свой, с моей доплатой конечно, если в цене сойдёмся default/wink
1182
Вервольф,
решил на шрусы перейти? default/smile
1183
Кстати сейчас езжу на ушатаном шрусе, просто развернул его в обратную сторону, поменял пыльник и набил смазкой, звуков посторонних нет, работает как новый, появилось время собрать денюжку на новые карданы.
1184
Не знаю сколько сейчас, 2 года назад я отдавал 5 рублей за 2 кардана
1185
umrnet, Если подушатанный поставишь вперед, то будет хорошо. Впереди углы поменьше.
1186
Вервольф, сейчас около 9 за 2.
1187
umrnet пишет:
около 9 за 2.
Херасе default/yikes  это обычные на крестовинах?
1188
на коестовинах белкард с усилиной шлицевой
№2121-2201012-04
А мой кардан на шрусах стоит от 6-6,5 один, шрус отдельно 3-3,5 (но нашел только в одном магазине)
Поэтому и отказался от ремонта с заменой шруса, дешевле поменять на белкард.
1189
Какой бендикс у нас на шевиках стоит?
В магазине их 3 вида default/sorry
1190
umrnet,  ты чё и его ушатал default/yikes  у меня ещё родной стоит default/tongue  надо разбирать, потом ехать покупать, разобрать стартер ерунда, а вот снять его на шевике default/dash  default/dash  default/dash
1191
Вервольф,
да снять проблема читал, что можно снять с низу, чтобы крышку коллектора не снимать сверху.
На холодную когда завожу скрежет пару секунд потом нормально, на горячую откидывает нормально. Еще так поезжу, но менять все равно нужно будет.
Появилось после грязи и воды на Фанагорийки, как его мог ушатать не знаю, может грязь забилась!
1192
umrnet пишет:
Чего то ты не о том, а при чём тут бендикс, втягивающее не отбрасывает, его меняй
1193
Вервольф пишет:
Можно подробней, как заменить, стартер снимать не нужно?
1194
umrnet пишет:
Если ты волшебник, то нет default/big_smile а на снятом в элементе, откручиваешь проводок и 2 ботика, и всё default/wink
Отредактировано Вервольф (30.03.2013 13:09:56)
1195
Зделал профилактику гены,  теперь напряжение на холостых 14-14.1V урра default/yahoo
igo, Спасибо большое за помощь default/good3
Вопрос по ходу: снял гайку, шайбу, клемы, вторую гайку, что под клеммами пытался подтянуть, но она вращается вместе с болтом на котором сидит, так должно быть? Я ее подтянуть не смог default/sad
Смазал все это дело литолом, графитки и салидола нет, ехать лень в магазин, литол пойдет?
Кстати на холостых 14v все же недостаточное напряжение, нужно 14.5?
Вервольф, Блин, а я думал пронесло default/big_smile
1196
болтик чуть вытянуть одной рукой, он как бы в паз встанет, а другой уже подтягиваеш гайку. Тот болтик как раз и должен плотно прилигать к диодному мосту. Если снял бы пластиковую крышку с гены то можно  увидеть.
1197
В последнем выезде, заглох в колее, при этом работал вентилятор и пошла дикая вибрация! Я завел снова двигатель, вроде все тихо, приехал домой и обнаружил разорванную рабочую перчатку в моторном отсеке default/dash  default/dash
Теперь вопрос диффузоры в которых установлены вентиляторы перед радиатором должны иметь люфт?
Такое ощущение, что они слетели или с креплений или болты вывинтились т.к ход дифуузора очень приличный, так должно быть или они должны быть жестко зафиксированы?
1198
umrnet,
Диффузоры прикручены болтами к радиатору, люфта быть не должно.
1199
сейчас посмотрел более внимательно, диффузор прикручен к радиатору, но люфт имеет место быть вместе с радиатором.
1200
Вервольф,
можно ли притулить федералы на запаску в штатное место? Или нужно что-то переделывать?
