Re: Резина на "Ниву"
хочу купить кордиант говорят резина зверь что по советуете ВлИ 5 или кордиант ?
Читай пост №43
Читай пост №43
подскажите где выгоднее купить ВлИ 5 ?
Зачем тебе эта вли–5, если один комплект и на каждый день, то возьми хотя бы К–139 не такая шумная, и разницы в проходимости большой, нет, разница в диаметре, К–139 чуть выше, но приятней вли–5
НИВА-CCCP, на оптовом, наверное..
свои комплекты давно распродал...
Отредактировано Kampan (25.03.2013 08:39:51)
Авто нива 2121, приобрел резину Я–101 от газ 69, на нивовских дисках, но вот какой её размер не знаю, ширина и высота? В интерн искал, но в мобильнеке уже глаза сломал смотреть в него, компьютер пока сломан ((( может кто знает размер? И ещё, сейчас стоит резина К139, и я хочу эту Я–101 поставить назад, а перед не трогать, т.к думаю если и на перед бросить эту зубатку, приводам хана, вобщем что скажете, пенайте меня, усё пойму. Да и ещё, может у кого завалялась одна Я–101, а то один скат плохой.
Нельзя так делать, у них почти на два дюйма диаметры отличаются
каста, редуктора в переднем и заднем мосту, а также резина и сзади и спереди - должны быть ОДИНАКОВЫЕ..иначе постепенно прийдет кирдык или редукторам или раздатке
BlackJeka, Gregson, ну хочет человек так ездить - пусть ездит, не лишайте работы авто-мастерские.
Да ну, шумная и более проходимая, она выше, а иногда этих сантиметров и нехватает.
После вли–5 и Я–101, резина К–139 просто сказка ))) просто эту Яшку взял из за того, что выше чем К–139, но дубовая, не знаю сам на что подписался........
Арки резаные?
Не
каста пишет:не знаю сам на что подписался........
Арки резаные?
Нет не резаные, но они уже стояли на ниве, без резки арок, только лифт не большой, и не ципляло.
Это К-139 не цепляли, а Я-101 просто обязаны цеплять
каста, сфоткай к-139 и я-101 рядом, для визуального сравнения.
пока это сделать не могу, некогда снять колесо, но просто если подставить к машине, то Я-101 выше на 2см, но точно стояли на просто лифтованной ниве, так бы я ее не взял бы, резать арки точно не буду, и на той ниве не ципляло, вот только нужно еще одно калесико ((((
значит там размер между 29-30 дюймов. Я вот думаю - может и ен будет цеплять без резки - резина узкая на родном диске - мож обойдется тем, что будет внутрь арки уходить...
а она узкая, и не ципляла, вобщем ка найду один скат, то сразу обую, вот только тяжолая она, но люди и на 31дюймовых гоняют и пятак с уаза 245-80-15 тоже ставят, вот и я решился.
На них, как арки не режь, а на хорошей диагонали наглухо упираются в кузов, лусь и до свиданья полуоси или мост, как повезёт
Лифт и ограничение хода вверх, тогда не упираются. Но арки все равно сильно уродовать придется.
под 31" и под пятаки там мнооого чего сделать надо, чтобы гонять как люди
каста пишет:люди и на 31дюймовых гоняют
На основании чего делается такое умозаключение. На основе собственного опыта или кто-то, где-то, что-то сказал?
ампер 50, +1
я на свою нифку ставил 31" колеса, ничего, ни где не упиралось. просто нужно немного больше, чем просто резать арки и лифтовать подвеску!
На основании того, что уже написал Savage, а то многие думают арки порежут, чуть лифтанут и красота
Отредактировано Вервольф (31.03.2013 14:59:27)
ампер 50, пишу все это, исходя из увиденного на нивах моих товарищей, у одного медведи, переделки только в резанье арок, у другого пятаки с УАЗа, так же арки резанные, и у обоих лифт, но не адский, из переделок чего либо другого в подвеске я не увидел, на вопрос как живут привода, ответ был прост, с дури можно и ........ сломать, ездят и улыбаються, ну а мой вопрос был про резину Я-101 которую я приобрел, но теперь понял, что надо ставить все четыри колеса, а не как я хотел два назад, а перед оставить К-139, почему перед так оставить, просто Я-101 зубатая и побоялся что приводам не жить долго, но теперь буду меньше давить на газ без обдумования, да и выше она на пару см, чем К-139, и тяжелей, вобщем как найду скат один еще, а то один порезан, поставлю и все проверю, как на ней ездить, теперь думаю про амортизаторы, стоят стандартные, может что лучьше надо для этихкалес, но это уже другая тема.
ампер 50 пишет:На основании чего делается такое умозаключение.
Сан Саныч
Не "соскальзывай" от ответа. Я персонально тебе задал вопрос: "....на основании собственного опыта...". Если нет собственного опыта, зачем писать.
