251
Re: Установка лебедки на Нивку.
либи на двух мостах сидишь или к дереву повыши зацепился и вертикально подтянул default/good3
928 038 семь 1 70
252
Dunkan пишет:
Апостол пишет:
Куда планируешь выезд?
Еще пока не знаю скорее всего куда-то в сторону Лаго-Наки
Сосед, езжай на Камышанову поляну, от Мезмая в Лагонаки. Там красиво: пихты, снег наверное - дорога скальная, в стороны от дороги есть где лебедку испытать. Сам хотел в вых поехать, но дела.... не вырвусь default/smile
Lc200 V6
253
ACTYON,  та че там, сразу в Новосад!
новичок
254
Hi Com]ммм, легко!  default/yes3 Еще и в гору метров так 100-150. Медленно, но верно. Стоит EW-6500.
Отредактировано vitos93 (22.03.2013 20:05:27)
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
255
Мужики есть вопрос???
Поставил лебедку и вывел проводной пульт наружу, он работал отлично, потом подсоединил параллельно кнопку от стеклоподъемника в салоне и при подключении проводного пульта теперь только саленоид клацает что может быть подскажите????
На наших колесах пыль, из под ног Господа.
256
Dunkan пишет:
Попробуй по нему постучать, возможно заработает на время... Если поможет то проблема в нем.
www.sarmat4x4.ru
257
Dunkan пишет:
Смотри внимательно алгоритм работы кнопки. Кнопки разные бывают.
258
Андрей, спасибо
259
vitos93 пишет:
Это же сколько времени нужно лебедиться  150 метров. Скорость смотки при нагрузке примерно 2,5-3 метра в минуту при полностью заряженном аккумуляторе. Длина троса 27-30 метров или за одно лебежение не более 25 метров, а реально не более 20 метров. 25 метров тянуться 10 минут. Таким образом 150 метров или 6-7 лебежений. На каждое следующее лебежение времени нужно всё больше и больше, так как аккумулятор потихоньку "умирает". После пяти подряд лебежений обычный аккумулятор умирает (если не установлен очень мощный генератор и аккумулятор гелевый или GM). Теперь считаем: 1-2 лебежение 20 минут, 3-4 30 минут, 5-6 40 минут и 7 ещё 20 минут, плюс время семь раз перецепить лебёдку, т.е. ещё 20-25 минут. Итого: минимум два часа, максимум "умерший" после пятого-шестого лебежения аккумулятор и далее время не ограничено.
260
Ну 150 может и погорячился, но 4 раза трос цеплял. Про аккумулятор ты прав, где-то на под конец веселья он и умер, причем так что двигатель "газ в пол", а обороты 1500-2000.
Р.S. АКБ 75-ка VARTA.
Отредактировано vitos93 (23.03.2013 08:12:45)
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
261
vitos93 пишет:
Недавно, кто-то в теме о генераторах писал "зачем вам столько электричества"))
новичок
262
Кстати буду продавать вместе в с "бампером", готовый к установке комплект сделанный из квадрат-трубы 3мм., сверху родной бампер и даже номер на предусмотренном заводом месте  default/big_smile
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
263
Kampan пишет:
vitos93 пишет:
Так ото ж. Стоит гена перепаяный с газелевским диодным мостом, вроде как 100А.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
264
ампер 50 пишет:
Было такое в практике из-за вышедшего из строя РПМ, но камап , пара аккумуляторов и два генератора решили вопрос.
новичок
265
Саш, реально лебедился весь подъем на Вулан со стороны Архипки в дождь...По времени не знаю сколько...Гена один, аккумулятор один, хватило...
Уаз...Просто Уаз
266
Kampan пишет:
Я писал. А ты правда веришь, что два гены в режиме 60Ампер помогут сильно сэкономить батарею по сравнению с одним геной в режиме 60А при потребляемом токе лебедки ~250А?
267
Savage,  а кто говорил о 60 А?
новичок
268
я говорил. Примерно в этом режиме гена пытается работать у среднестатистического лебедильщика во время лебежения  default/big_smile
269
ну, мало ли как  у среднестатистического лебедильщика что работает..))) не все ж то солнце что встает..
мне вон и 40А более чем за глаза... default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
новичок
270
практика показала что да)) default/good3
новичок
271
Скажите, а почему аккум высаживается если лебежение идет на заведенном моторе?
Допустим пролебедился 3-4 раза доехал до места ночевки, а с утра в лесу финиш аккум разряженный?
272
ммм пишет:
читай выше
Кстати, китайцы потребляют тока поболе )
Отредактировано Kampan (23.03.2013 09:43:37)
новичок
273
ммм А потому-что тока генера не хватает на лебежение. Попробуй на заведенной машине включить печку, фары, обогрев стекла и тд. и проверь "зарядку"! Небудет!
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
274
Лучше возить еже один аккум в багажнике? Первый сел, второй поставил поехал дальше.
275
ИМХО. Лучше расчитывать энергопотребление машины. И не "вешать" лишнего!
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
