Re: Установка гура на 469.
Апостол, я за 14 новый нашел. Тут на форуме чувак с Ульяновска продавал
Намекни ссылочкой..
А нас Рать !
Намекни ссылочкой..
а мне тот тип 17 сказал(((
Спасибо, пообщался. Там шкив другой (инжекторный), я смогу найти ручейковый ?
а что шкив поменять не вариант?
На Патриоте чугуниевый был и не приваришь другой, а облом словить и с насосом бегать неохота и боязно.. То вал другой, то шпонка не там, то ещё хрень какая нибудь, попробуй подбери и найди, вот и страшненько.. не лазил я в эти дела. На Патриоте не ломался, крутился и крутился себе. Начну искать, окажется, что в комлекте только.. и бегай потом с насосом как вшивый по бане))
Намекни ссылочкой..
Где то тут, точнее уже не помню
Разная комплектация, под разные моторы/мосты
Отредактировано БАRМАLЕЙ (15.02.2013 16:14:50)
Тигр пишет:а что шкив поменять не вариант?
видел на уазе с 417 мотором двойной шкив к родному ручейковому прикручен шкив под другой ремень . колхоз конечно но выход
Апостол пишет:А где сейчас моно найти ГУРы по 17000р.?
Я на опте унавал мне ска3али 21000р.В тот понедельник был, в первом ряду, где уазы и грузовики, посередине слева. Лично спрашивал. Но мало ли а вдруг кто то заначку знает где поменьше цена.
там же спрашивал за 15т.р. был!
Вопрос к знатокам! Имеется Хантеровский ГУР, тот который регулируется гайкой с торца! Проблема в том что, в лева крутит нормально, а вот в право очень туго (двумя руками) при этом сильно гудит насос! Я его (саму колонку) разбирал, менял подшипники, сальники, как он работал до этого не знаю, так как достался мне с поломанной машиной и его сразу сняли на ремонт, с того момента прошло 2 года что может с ним быть такое и подлежит ли он ремонту?
ЖЕКА 466,
перебери верхнюю часть редуктора(где прикручивается рулевой вал)там стоят золотники.я думаю в них проблема.
а ты шланги не перепутал местами?
вадик, Нет не перепутал шланги как надо! А вот на счёт залатников у меня тоже такая мысля была, что в них причина! Есть ещё у ко го какие мысли? Да кстати, греется насос, после 3х минут работы он почти кипяток!
Отредактировано ЖЕКА 466 (18.03.2013 08:11:58)
Что не у кого не было такой проблемы? Он как бы про качался выкручивает и влево и в право, но в право туже
почти 100% золотники, у меня на соболе такое было, в одну сторону легко, а в другую двумя руками, причем тянешь со всей силы на ходу, а он раз и на долю секунды легко работать начинает и сразу как кинет, опасная езда. И шланг один на нем раздувало, как связка сарделек висел, и масло в эмульсию превращалось, ну получалось насос сам на себя работал.
при езде всё нормально, а на месте эта фигня ну значит разберу переберу
У кого нибудь есть размеры переходной пластины для установки гура от соболя на буханку?
