26
Re: Приобретаем блокировку. Куча вопросов.
У меня есть 80–ки. 89286603368.
Лебедки  Electric Winch 12000- 17 тр.В наличии.  89286603368
27
Как я не раз убеждался, многие не до конца понимают принципы работы блокировок разных типов.
В связи с этим:
1 _ http://www.youtube.com/watch?v=Hau_juvlTMQ   о разных видах и принципах работы (без звука  default/sorry )
2 _ http://www.youtube.com/watch?v=FfDIdzfMUXc  о самоблоке, подобные стоят на шевроле блейзер и т.п.
Просвещаемся... default/big_smile
новичок
посмотрел и возник вопрос - зачем блокировка для драг-рейсинга  и стрит-рейсинга, да и для буксировки прицепов? Там машины ездят по прямой... Вот нафига им блокировка?
29
default/dash  default/dash  default/dash
новичок
30
Kampan, спокойствие и только спокойствие!  default/smile  Для чего блокировки на бездорожье я понимаю! А для другиц целей - не понимаю!
31
IVANыч 214,  ну значит оно и не нужно тебе default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
не заморачивайся,  все равно с асфальта не съезжаешь..
Отредактировано Kampan (17.03.2013 12:43:38)
новичок
32
Kampan, конечно проще сказать что ненужно, чем докопаться до истины. И проще сказать, что оно мне не нужно, чем попытаться объяснить  default/smile  я всего лишь прошу объяснить необходимость блокировки для прямо едущей машины, у которой и без блокировки колеса вращаются одинаково  default/smile
и так как с асфальта не съезжаю, вот и интересно применение блокировок на асфальте  default/big_smile
Отредактировано IVANыч 214 (17.03.2013 12:44:47)
33
У сракеров важно тронуться с места быстро. Это сделать сложно поряду причин, одна из которых разный коэффициент трения под разными колесами. Из-за этого начинаются пробуксовки. ВОт чтобы этих пробуксовок избежать, ставят блокировки.
34
Savage,  взял все слил.... default/mad
Чтоб тебя квадрат заставили кувалдой ровнять!!! default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
новичок
35
Ну вот - кратко и четко - как выстрел!  default/big_smile  Спасибо  default/smile
36
Kampan, бе-е-е-е-е-е, у нас топдрайв, бе-е-е-е-е  default/tongue  default/tongue  default/tongue
37
Savage,  ну тогда чтоб стропа не ходили во время СПО и линейка была как пропеллер default/lol  )))
Отредактировано Kampan (17.03.2013 16:31:06)
новичок
38
для этих же целей ставят и хусера (Hoosier),вот что роднит гряземесов и сракеров,так это то,что одни и другие в экстремальных условиях,приспускают шины и устанавливают бэдлоки.
39
Не в качестве рекламы а в качестве совета. У меня Патриот на Спайсерах.
Я брал у sashka85 в Армавире. Все проточено и подготовлено. Регулировочные кольца в комплекте.
Покупаем пару подшипников 2007111 - под них как раз и протачивается. Насаживаем с обоих сторон на диф. Регулируем пятно контакта. Если морковку (главный вал) прийдется снимать  - то прикупим еще и сальник 42х75*16 УАЗ - 1шт и втулку распорную. Дефектуем подшипники на морковке. Тот что побольше 6у-7608а, тот что поменьше 7606. Меняем при необходимости
москаль пишет:
мотор26, шайбами по мойму преднатяг регулируется default/neutral
По-моему если не знаешь точно, то лучше не писать. А кольцами регулируется пятно контакта главной пары.
Кстати вопрос для знатоков: сколько регулировочных колец в мосту? default/cool
мотор26 пишет:
Да сами-то мы не местные,  default/sorry Я так понял, что:
а) искать надо блокировку от БТР-80,
б) доверить установку специалистам,
с) повезет - не повезет,
д) все равно получится фигня и растрата...
Не соглашусь. Ставил сам. Правда пришлось разобрать-собрать раза четыре (мост гудел) чтоб уяснить тонкости конструкции. Зато теперь все ok. Тут же проверил работает или нет: поддомкратил одно колесо и спокойно съехал с домкрата. На свободном дифе так не получится.
Писать для чего все это по-моему просто лишнее
