mike пишет:монстро, к тебе вопрос как узнать потянет ли родной статор ксенон? сейчас стоит фара с 18 ватной лампой, на холостых светит тусклее чем когда едишь в треть газа, стоит аккумулятор, потянет ли ксенон?
На холостых наверное напряжение падает. Вообще как вариант - лампу в заднем фонаре на светодиод заменить - вот тебе и высвободившаяся электрическая мощность мощность.
Потянет ли генератор. Во-первых нужно разобраться в схеме. На некоторых мотах вся электрика на постоянном токе, а на многих свет на переменке. Если свет на переменке, то постоянка только для питания приборки, зарядки аккумулятора и питания реле поворотов. На ней может быть очень маленькая мощность, не достаточная для ксенона.
Если таки всё разведено постоянкой, то подключить мощную лампочку и проверить амперметром ток между выходом постоянки с генератора (или регулятора-выпрямителя) и остальной электрикой на разных режимах. Полученное значение рассчитать по потребителям.
Димон FOX93 пишет:Парни не забывайте что топикстартеру до леса ехать минимум 100 километров, так что на 2 тактной технике будет тяжковато.
Можно и на двухтактной. Главное - чтобы она была достаточно мощная для дорог общего пользования т.е. не меньше сил 15-ти (а современная 85-ка - это уже под 30 сил), ну и вообще для дорог общего пользования предназначенная. Ну, или возить мот на кронштейне как делаю я.
Отредактировано MOHCTPOXOD (13.03.2013 20:54:10)
