Re: Выкручивание оборваных болтов!
Леший, на авторынке в последнем ряду, покупал левое сверло из р18... при сверловке можно вывернуть обломок.
новичок
А смысл в сквозных болтах не лучше резьбу большего диаметра нарезать .Честно данный узел ни когда не разбирал.
Сожги его,так шикарнее прощание
Сейчас на форуме 202 человека,если билеты продать по полтора рубля,можно окупить сие действо,а зрители пускай решают что с ним сделать,как вариант можно со скалы скинуть,можно перед этим поджечь!
Леший, А я о чём
там с местом не сильно разбежися под большие диаметры.
Kampan, Ну экстрактор в принципе тоже самое,не получилось.
Леший, Слухай мэнэ
Андрей 69, Шо пора списки составлять и билеты ксерить? Только кворум надо набрать хотяб на 300 штук!
Леший, тебе Андрей 69, два дела сразу предложил.Так-что думаю он в доле.
nomberone469, У Андрюхи будет самое сложное дело,разогнать горящего бобана и успеть выпрыгнуть перед пропастью!
У меня на двигателе ивеко обломились болты кроншейна кондиционера заподлицо с плоскостью блока. Т.к. место было труднодоступное встал вопрос о снятии двигателя. Случайно знакомый посоветовал одного сварщика который по его словам мог помочь. Пригласили все равно терять было нечего:) За 20мин. он извлек все три обломанных болта не повредив резьбу . Что он сделал - в торец обломка наварил тело, как-бы удлиняя его, а на это тело наварил гайку. И пока все горячо выкрутил, аккуратно шатая его туда-сюда . Так что можете взять на вооружение.
А в случае с ШОПКом, наши кулибины обычно рассверливают насквозь и ставят шатунные болты - они каленные но чуть длиннее чем нужно. Кажеться подкладывают что нибудь. Я думаю также можно использовать болты крепления полуоси от жигулей, правда у них твердость не как шатунных, но я думаю должно хватить.
ГраМ, грел уже два балончика истратил,бестолку!
Ты б еще спичками грел. Греть надо конкретно - докрасна и долго, чтоб на всю длину прогрелся. Я пропановый резак использую. Тот который с двумя баллонами сразу.
С кислородом?
точно. догадливый
А если при высверливании отверствия в сломанном болте, сверло сломал, че делать? (в ступице)
Пока забил. Там еще 9 болтов есть. Раньше вроде на 6-и ездили
Отредактировано ГОСТ (17.03.2013 19:53:19)
Газовым резаком аккуратно выжечь, чугун не горит в струе кислорода, или забить.
Болты то х..ня! Вот на 409-м моторе ступицу КВ стянуть не могу. СЪемник с м16 болтом нах.Болт гнет.Между лапами и валом.Нагрев тоже пока не помогает.
Буду мастырить с м20 съемник.
