Тема: Побочные эффекты установки увеличенных серьг задних рессор?
Здравствуйте!
Какие побочные эффекты ожидают при установке самодельных серьг на задних рессорах длинной 200 мм. Намереваюсь чуток приподнять зад, без обрезки арок (колеса на больших ухабах немного цепляют). Металл на серьги толщиной 7 мм. Сейчас стоят газелевские серьги и есть лифт кузова на 5 см от рамы.
Кто-нибудь уже "химичил" с серьгами? Если да, то поделитесь впечатлениями.  default/smile
Сейчас Шевроле Нива,  пока только шнорк и грязевая резина. 8-909-446-22-2два
Re: Побочные эффекты установки увеличенных серьг задних рессор?
У меня есть лифт комплект рессора/рама 4шт перед+зад 5см из капролона с болтами. Становиться как родной. 2т.р за все.
Лучше арки порежь,и не колхозь подвеску.
Отредактировано Доберман (20.02.2013 20:02:07)
Chinavod пишет:
Здравствуйте!
Бодики 75мм и сварил 2 серьги Газельки. Одна на одну. Как раз 20см. Просто кайф. Смело делай и не парься. Не шныряет, как врытый едит. На Патриоте подвеску лифтанул пружинную, рыскало на 33, проблемненько было ехать. А рессорам пофигу.В итоге 12см задрал. Наръмалъна !! default/yes3
А нас Рать !
Так а разве с удлинением серьги угол наклона хвостовика не меняется?
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
random, меняется.На заднем мосту в лучшую для крестовины сторону,на переднем-в хреновую.
Я вот где-то читал, что хвостовик должен быть паралельно раздатке, а иначе биение кардана обеспечено.
А почему для заднего моста лучше чем для переднего?
Kamaz, спасибо, на счет лифткомплекта подумаю. default/smile
Доберман, резать? Ни за что. Ох уж эти хирурги, им бы только резать, лучше таблетку и само отвалится. default/big_smile
В интернете еле нашел инфу, как один заколхозил самопалные серьги с расстоянием между болтов 20см. При этом посередке стянул болтом со втулкой чтобы их не разгибало под нагрузкой. Ездит так на уазке 4 года, если не брешет.  default/smile
random, потому,что при лифте подвески серьгами или проставками "рама-кронштейн рессоры" мосты немного проворачиваются вокруг своей оси.При этом угол работы заднего кадана уменьшается,а переднего увеличивается,что для крестовины "не айс"...Хотя,на чисто боевой машине это наверное некритично...
Отредактировано Доберман (20.02.2013 20:44:10)
Может лучше поставить проставку мост-рессора?
Chinavod пишет:
Так их и не разогнет, просто параллельно изогнется.
Проставку под рессору попробую, если не получится вариант с серьгой. Тем более я намеревался сделать серьги на 2-3 см длиннее газелевских.
Лев 66, ИМХО лифт подвески-крайнее средство воткнуть большие тапки,если другие способы исчерпаны...
Oktan пишет:
Chinavod пишет:
Я думаю, это от толщины металла будет зависеть.
Опять бла бла бла. Что бы ответить на вопрос, нужно конкретно сформулировать конкретный вопрос. Если машина используется только по бездору, то возможно и не будет последствий такого колхоза, а если иногда бывают перегоны по 100-200км то бытует мнение что подшипники хвостовика будут голодать без масла! Угол то изменился, хвостовик поднялся - довернулся.
Чем меньше изменений вносите в конструкцию авто тем больше он живет. ЛУЧШЕ РЕЗАТЬ АРКИ, с любым могу по спорить. А лифтовать кузов зло, подвеску еще куда не шло! То что удлинить серьги, это ничего не даст, отбойник то все ровно на своем месте останется и при диагональных вывешиваниях рессора все ровно прогнется на столько что достанет до отбойника.  default/big_smile  Хочешь еще кучу примеров приведу почему не стоит колхозить лифт.
Chinavod пишет:
А на резинки нагрузка боковая увеличится,расходниками станут!..
Руслан81 пишет:
Ага,есть такое мнение. default/yes3
Руслан81 пишет:
Однозначно!
Руслан81 пишет:
+многа!
Руслан81 пишет:
А вот тут не согласен... default/no2
Слушай, ну так и там и там, серьги стоят на дальней от кардана стороне. Соответственно угол меняется и на переднем мосту и на заднем одинаково. И, мне кажется, что это одинаково плохо, ибо приведет к биению кардана, так как углы на крестовинах будут разными, а должны быть одинаковы.
Руслан81, если  при лифте изменить угол хвостовика и совместить его с раздаткой то и перегоны мешать не будут default/yes3 и опять же если сделать лифт только кузова то не на что это влиять не будет, раздатка то на месте, а если задрать раму на серьгах тогда угол измениться и крестовины станут расходниками
Отредактировано москаль (20.02.2013 21:14:51)
УАЗ автомобиль дарящий Свободу но забирающий много времени!
Руслан81 пишет:
отбойник можно увеличить
Руслан81 пишет:
хм, почему? Думал, что лучше кузов чем подвеску  default/neutral
только не выезжай на дороги общего пользования с такими серьгами...
подымая кузов над рамой не на что не влияет кроме крена, а ставя серьги мы меняем первый раз угол, подкладывая под рессоры второй раз, а изменив оба раза угол просто перевариваем площадки на мостах и выставляем угол и все замечательно, толко уровень масла в мосту нужно заливать выше нормы default/yes3
Отредактировано москаль (20.02.2013 21:32:21)
random пишет:
Эт на рамах старого образца. На раме нового образца серьги везде сзади.
Lado пишет:
Тут еще одна засада, но про нее не многие знают. Увеличив серьгу, Вы меняете угол на который скручивает рессору при диагональных ходах подвески и от этого ломает коренной лист рессоры, 9я уже не помню сколько раз мы возвращались из леса с подвязанными мостами. Очень не приятно когда сломан коренной и машина колесом уперлась в крыло. Если трезвым увидеть такое может инфаркт быть, а если синий в дрова, то быстро придумаешь как доехать!  default/big_smile
Доберман пишет:
Руслан81 пишет:
Руслан81 пишет:
Однозначно!
Руслан81 пишет:
+многа!
Руслан81 пишет:
Ню ню, я посмотрю как ты будешь варить крепления подушек кузова, после появления трещен вокруг них или когда кузов сместиться после не большого тычка в дерево.
random пишет:
Это справедливо для автомобилей УАЗ старого оброзца с передним рассположением серьги (на переднем мосту серьги стояли спереди) На нового оброзца стоят с зади!
  О как разумничился,
